Hallo, wenn ich einen OPV, der z.B. an er +-12 V symmetrischen Versorgungsspannung hängt, in einer Tiefpassschaltung verwende, wobei die Eingangs- und Ausgangsspannung (Sinus) maximal +- 1,5 V betragen, treten dann hohe Verluste auf bzw. wird er heiß? Ich kenne das vom Spannungsregler, der ja bei einer hohen Differenzspannung durchaus heiß werden kann, jetzt habe ich mich gefragt, ob das auch beim OPV der Fall sein kann. Dankeschön in Voraus!!
Ja, das ist absolut vergleichbar. Allerdings muss normalerweise der Ausgang eines OPV keinen sehr hohen Strom ertragen; es kommt am Ende auf die Details an. Die Physik bleibt die selbe.
Danke. Meine Überlegung war nämlich, keine extra Versorgungsspannung für 2 OPVs zu schaffen, da die übrigen dutzend OPVs dahinter eben mit +- 12V laufen. Die beiden OPVs mit der kleinen Signalspannungsamplitude müssen nur einen minimalen Ausgangsstrom liefern. Gibt es eine spezielle Formel zur Berechnung der Verlustleistung oder kann ich die vom Spannungsregler analog anwenden?
Opamp48 schrieb: > Danke. Meine Überlegung war nämlich, keine extra > Versorgungsspannung für > 2 OPVs zu schaffen, da die übrigen dutzend OPVs dahinter eben mit +- 12V > laufen. Die beiden OPVs mit der kleinen Signalspannungsamplitude müssen > nur einen minimalen Ausgangsstrom liefern. Bei "minimalen Ausgangsstrom" normalerweise kein aufwändig zu rechnendes Problem. Alles relativ, Bei 300kA sieht das alles ganz anders aus. > Gibt es eine spezielle Formel zur Berechnung der Verlustleistung oder > kann ich die vom Spannungsregler analog anwenden? Genau so. Zu der Lastseitig zur verheizenden Leistung dazu kommt, wie beim Spannungsregler auch (!), der Strom/Leistung zu dessen (OPV oder Spannungsregler egal) Selbstversorgung oben drauf. Diese ist ofmals zu vernachlässigen. Nachrechnen hilft!
H. H. schrieb: > Ja. Wie kann man nur so extrem langatmig Antworten??? Ein einfaches "Y" hätte es auch getan:D SCNR, du weisst von wem es kommt!
Deine Frage: Opamp48 schrieb: > ... treten dann hohe Verluste auf bzw. wird er heiß? wird hier beantwortet: https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverstärker#Ausgangsimpedanz_und_-strom 1. Du hast jedoch nichts zur Belastung des Ausgangs gesagt. 2. Im Themen-Titel steht eine andere Frage: ..."wenn Versorgungsspannung zu hoch?" Die Versorgungsspannung ist neben der Last am Ausgang sicher für die entstehende Verlustwärme mit verantwortlich. Was heißt zu hoch? Befindest du dich im erlaubten Bereich des DB? Alles OK. Ignorierst du den Max.-Wert des DBs? Alles Sch....
Danke nochmals an alle @ Michael: natürlich alles im Bereich des DB, ich bin doch nicht wahnsinnig!
