Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CH376 und die 'disk size'
von Bernd (Gast)
Ich versuche aus einem CH376 die aktuelle Größe eines USB-Sticks (und
die freie Kapazität) zu ermitteln.
Zum Testen hängt das CH376-Modul an einem USB-seriell-Wandler, ich nutze
die UART-Schnittstelle (der CH376 kann auch noch SPI und parallel).
fdisk sagt folgendes zum Stick:
Festplatte /dev/sdb: 3,75 GiB, 4023386112 Bytes, 7858176 Sektoren
Festplattenmodell: USB Flash Disk
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x6fdd569a
Gerät      Boot Anfang    Ende Sektoren Größe Kn Typ
/dev/sdb1  *       128 7858175  7858048  3,7G  b W95 FAT32
Daraus entnehme ich die folgenden Werte:
Gesamtsektoren     : 7858176 => 00 77 E8 00
Sekt. für Partition: 7858048 => 00 77 E7 80
In meinem Testprogramm nutze ich die Funktion CMD_DISK_QUERY (0x3F). Die
soll lt. Datenblatt [1] 4 Bytes für die Gesamtsektoren, 4 Bytes für die
freien Sektoren und ein Byte für den Dateisystemtyp liefen.
Ich bekomme folgende Ausgabe:
disk_query
Query OK
total sectors
byte: 0x09
byte: 0x70
byte: 0xAB
byte: 0x77
free sectors
byte: 0x00
byte: 0x40
byte: 0x11
byte: 0x77
Partition type: 0x00
Mir scheint, mein Ergebnis ist um ein Byte verschoben.
Die Qualität der chinesischen Doku kann ich nicht einschätzen, aber das
was in Englisch verfügbar ist, ist recht bescheiden.
Hat jemand mit dem Teil schon erfolgreich gearbeitet?
Kennt jemand eine brauchbare Dokumentation zum CH376?
Bisher versuche ich, das Codeschnipsel aus [2] zum Spielen zu
bekommen...
[1] https://www.mpja.com/download/ch376ds1.pdf
[2]
https://gist.githubusercontent.com/K-ways/52f3e212883f1f5a8076d1efe13a18c4/raw/357fa44b0e90b6ba49db50512e8c1e6a3d6969ef/CH376S_UART_One.ino
von Thomas Z. (usbman)
vielleicht hilft ja das ist direkt von WCH, Wenn du mit WCH Chips
arbeitest ist Google Translate dein Freund. Die meisten Sachen werden
nur in Mandarin publiziert. Du solltest dich nacheinem PlugIn für deinen
Browser umschauen der die Website übersetzt.
von Bernd (Gast)
Thomas Z. schrieb:
> 1501746384123075.rar (137 KB)
Danke! Das sieht recht vollständig aus.
Was für einen Zeichensatz brauche ich, damit die Quelltextkommentare gut
aussehen?
/* USBÇëÇóÀàÐÍ, ÍâÖù̼þģʽ¿ÉÄÜÓõ½ */
#ifndef  DEF_USB_REQ_TYPE
#define  DEF_USB_REQ_READ  0x80      /* ¿ØÖƶÁ²Ù×÷ */
#define  DEF_USB_REQ_WRITE  0x00      /* ¿ØÖÆÐ´²Ù×÷ */
#define  DEF_USB_REQ_TYPE  0x60      /* ¿ØÖÆÇëÇóÀàÐÍ */
#define  DEF_USB_REQ_STAND  0x00      /* ±ê×¼ÇëÇó */
#define  DEF_USB_REQ_CLASS  0x20      /* É豸ÀàÇëÇó */
#define  DEF_USB_REQ_VENDOR  0x40      /* ³§ÉÌÇëÇó */
du brauchst einen Editor der unicode kann. Dann siehst du auch die
chinesischen Kommentare und kannst diese ggv übersetzen. Der Chip
basiert wohl auf einem ARM Cortex M.
Ich hab das hier runtergeladen http://www.wch.
cn/bbs/thread-65122-1.html
unter Edge mit eingeschalteter Übersetzung nach englisch.
von Bernd (Gast)
Ich nehme gvim. Mit 'set encoding=gbk' sieht es chinesisch aus, auch
wenn ich immer noch nix lesen kann :-)
Das funktioniert jetzt auch. Die Funktion CMD_RD_USB_DATA0 liefert als
erstes Byte die Länge des Datenblocks, hier ist es 9. Damit ist die
Verschiebung erklärt und alles hat seine Richtigkeit.
von Harald (Gast)
Google Translate aufs Handy, Übersetzung erfolgt direkt im Livebild oder
auf einem Foto, wie gewünscht.
