Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller-Board in USB-Steckerformat
von Rahul D. (rahul)
Moin,
ich suche ein Controller-Board, das USB-Anschluss wie ein USB-A-Stecker
besitzt.
Ich habe hier das Digispark Rev.3, aber wenn man die serielle
Schnittstelle per USB verwenden will, ist der ATtiny85 schon gut
ausgelastet.
Es soll kein Keylogger werden!
Ich möchte einfach nur ein paar DS18B20 daranhängen und Temperaturen
messen / live an einem PC sehen, und nicht moch ein USB-Kabel rumfliegen
haben.
Das vorhandene Board wird leider auch nicht von Windows erkannt, was ich
aber gerne hätte.
Kennt jemand so ein Board?
Gerne AVR/Ardino.
Vielen Dank fürs Lesen.
von noiasca (Gast)
du schreibst USB-A ... ist das wirkich Pflicht? ginge nicht auch ein
USB-Micro + Kabel? Dann z.b. ein en Arduino Pro Micro:
https://amzn.to/3AGOoaU
> ein
Rahul D. schrieb:
> und nicht noch ein USB-Kabel rumfliegen haben.
Mit Atmel-Arduinos kenne ich mich ganz gut aus.
Ich will eine kleine Schaltung, die ich direkt in einen USB-Port stecken
kann. Da USB2.0 ziemlich verbreitet und zu USB 3.xx kompatibel ist,
suche ich nach eine Board, das einen USB-A-Stecker hat.
An den Sensoren ist schon genug Kabel...
von Alexander S. (alesi)
von Johannes S. (Gast)
Nicht direkt steckbar, aber trotzdem sehr kompakt:
https://eckstein-shop.de/SeeedStudioSeeeduinoXIAO-ArduinoMicrocontroller-SAMD21CortexM02B
Oder bei Crowd Supply stöbern, da gibt es so Boards.
https://www.crowdsupply.com/
von noiasca (Gast)
Mit "Bad USB" oder "Rubber Ducky USB" solltest du fündig werden.
Evtl. gleich mit Gehäuse: https://s.click.aliexpress.com/e/_A5IHxq
oder sowas nacktes mit ESP8266 07:
https://s.click.aliexpress.com/e/_A15YXK
von Pegel (Gast)
>>> "Rubber Ducky USB"
Nicht gerade preiswert zu nennen.
von Ralf M. M. (ramime)
Falls Du es sofort brauchst etwas schwierig, denn das vermutlich
optimale Board für deine Anforderungen gibt es derzeit "nur" beim
Hersteller direkt:
https://www.adafruit.com/product/5056
Allerdings, sollten die auch irgendwann bei den deutschen Händlern
ankommen, wie, z.B. die Vorläufer Produkte
https://www.berrybase.de/neu/adafruit-neo-trinkey-samd21-usb-key-mit-4-neopixeln?c=2323
von Frank K. (fchk)
Du willst also sowas hier:
https://www.mfe24.com/de/shop/17/1/13372016/
Das ist genau dafür gemacht.
fchk
Nee, danke, das ist mir zu proprietär...
Das Board soll möglichst universell sein - also auch I²C- oder
SPI-Sensoren oder so ansprechen können.
@All:
Danke für die Beteiligung (auch an die Legastheniker...).
Die RP- und ESP-Boards sind auf den ersten Blick schon sehr interessant.
> ankommen
Das hatte ich vergessen, zu erwähnen. Ich möchte eigentlich nicht direkt
in China bestellen. Zwischenhändler dürfen auch was verdienen.
Rahul D. schrieb:
>> ankommen
Adafruit sitzen in den USA :-)
Deshalb auch den Link auf einen deutschen Zwischenhändler.
