Reverse Diode Mosfet Datenblatt
Luca schrieb:
> Handelt es sich hierbei um eine Freilaufdiode?
Nein.
Schau halt mal genauer ins Datenblatt, da ist sie zwischen Source und
Drain eingezeichnet.
Ob die in der Schaltung als Greilaufdiode arbeitet, hängt von der
Schaltung ab: bei nur einem Transistor nicht  bei einer Halb- oder
Vollbrücke übernimmt die Diode die Freilauffunktion FÜR DEN
GEGENÜBERLIEGENDEN TRANSISTOR.
Ja genau sie ist zwischen Source und Drain eingezeichnet.
Allerdings würde man genau dort doch auch die Freilaufdiode einbauen.
Wenn ich diesen Transistor jetzt in eine Vollbrücke einbaue, dann kann
diese Diode doch auch die Aufgabe der Freilaufdiode übernehmen oder?
Oder geht das mit Body Dioden nicht, da sie kein 'eingebautes Bauteil'
sind, sondern durch parasitäre Effekte entstehen?
Beides ja.
Ich habe es nicht selber nachgeprüft, aber die Diode soll nicht so gut
sein wie richtige Dioden. Es gibt allerdings auch FET mit gezielt guter
Diode (Hex-FET?).
Im Allgemeinen ist es wohl sicherer, eine Diode für ein paar Cent
zusätzlich einzubauen.
In welcher Schaltung? In der Vollbrücke schon, beim Schalten eines
Relais oder Motors mit einem Einzeltransistor eben nicht.
Sie entsteht im Transistor quasi parasitär bzw. zwangsweise. Das heißt
aber nicht, dass sie nicht verwendbar ist.
Bei manchen MOSFETs ist der maximale Strom durch die Bodydiode
spezifiziert und dann kann man es sicher so verwenden. Er liegt meist
unter dem maximalen DS-Strom; ist auch verständlich, denn in der
Betriebsart fallen 0.7V-1V ab und das führt dann bei z.B. Dauerlast zu
einer Überhitzung.
Ist er nicht spezifiziert, dann wird man im professionellen Bereich
nicht darauf setzen. Im Hobbybereich kann man durchaus etwas großzügiger
sein ...
Moderator
Zu beachten ist auch die Sperrverzugszeit (t_rr) dieser Diode. Je nach
Schaltung können dadurch hässliche Stromspitzen entstehen. Eine parallel
geschaltete schnelle externe Diode mit niedrigerer Flussspannung (bspw.
eine Schottky-Diode) sorgt dafür, dass die Substratdiode gar nicht erst
leitend wird.
genau so entstehen dann Angstbauteile die in Schaltungen auftauchen.
Keine versteht sie, alle glauben es ist gut. Und andere kopieren den
Mist dann wieder.
Genau wie es hier so viele Atmega/Arduino Schaltung mit Optokoppler
gibt, die in 90% der Fällen unnötig und nicht richtig dimensioniert
sind.
Eine Schottky-Diode hat im Vergleich zur Body-Diode praktisch kein
Reverse-Recovery. Deshalb macht die oft Sinn, um Schaltverluste zu
reduzieren.
Man darf aber nicht die zusätzliche Kapazität aus den Augen verlieren
und die Flussspannung muss deutlich geringer sein, damit der Strom nicht
über die Bodydiode fließt. Das ist schon bei höheren Spannung dann nicht
mehr der Fall.
Einfach eine "bessere" Diode. wie z.B. eine FastRecovery geht wegen der
ähnlichen Flussspannung nicht.
Also: Wissen was man überhaupt will. Datenblatt gucken. Verstehen. Dann
eindesignen.
Dussel schrieb:
> aber die Diode soll nicht so gut sein wie richtige Dioden.
Mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig. Ich habe schon wegen der
Bodydiode MOSFET eingesetzt, bei denen der Transistor gar nicht benötigt
wird. Wie schon von mehreren geschrieben: Schaue in das Datenblatt und
prüfe, welches Bauteil du brauchst!
> Diode (Hex-FET?).
Mal vorrausgesetzt wir reden bei dieser Frage über leistungs FET,
dann kommt es darauf an was "gut" bedeuten bei dir soll:
die Bodydiode ist bei den modernen FET so gut strombelastbar wie der FET
selbst.
Die recoverytime (trr) der Bodydiode ist nicht so gut wie die einer
externen (Schottbky bzw. Fast) Diode.
somit: Es kommt auf den Anwnedungszweck der Gesamt-Schaltung an, ob die
Diode "gut genug"
oder eben nicht gut genug ist (d.h. Unterstützung durch externe Bauteile
benötigt).
> Diode (Hex-FET?).
Nein, die/das trr ist auch da nicht besser.
Lies mehr Datenblätter, das reicht schon - nachprüfen kannst
Dir sparen.
>> Diode (Hex-FET?).
Beim HexFet? Wieso auch? Das ist doch nur die Werbe-Bezeichnung
für IRFs Bienenwabenstruktur der Einzel-Fets.
Aber Fets mit Fast Recovery Body Diode haben viele Hersteller
im Programm: FR-Fet (Fairchild/OnSemi), CFD (Infineon), MDMesh
(STM), ...
Bitte die zwei Verneinungen nicht entfernen, denn dann weiß
man auch, daß Du kapiert hast, was nicht geht.
> ... in einem MOSFET Datenblatt wird von einer 'Reverse Diode'
> gesprochen. Handelt es sich hierbei um eine Freilaufdiode?
Als diese Diode einfach mal so eingebaut wurde, wusste sie noch nicht,
um was für eine Diode sie sich handeln würde.
Erst auf Nachfrage bei Gretas, Luisas, Merkels und weiteren
KoryphäInnen weiss sie, diese Diode, dass sie GAANZ,
ganz wichtig und unersätzlich ist ...
