Hallo Zusammen, Ich suche eine Möglichkeit wie ich den Füllstand meines Staubsaugers messen kann. Dabei sollte die Messeinheit im Optimalfall außerhalb des Saugers liegen. Ich dachte an einen kapazitiven Sensor. Ist dies Möglich bzw. welche Alternativen gibt es Hier der Sauger Nilfisk IVT-100 CR-H-: https://www.nilfisk.com/de-de/produkte/sauger/industriesauger/lebensmittel-pharma-und-oem/ivt-1000-cr-h/p_17141101/ Schon mal danke für die Hilfe Gruß Johannes
Johannes schrieb: > Ich suche eine Möglichkeit wie ich den Füllstand meines Staubsaugers > messen kann. Man kann das mit heutiger Technologie nicht vernünftig messen. Staubsauger gibts schätzungsweise schon über 100 Jahre und viele Entwickler haben sich schon darüber den Kopf zerbrochen, aber bisher ohne Erfolg.
Viel mehr als der Unterdruck hinter dem Beutel (je Unterdruck desto voll) wird dir vermutlich nicht bleiben... Ansonsten mit ein bisschen overengineering: Wiegen :D
Bei Miele wird eine mechanische Anzeige der Volumenstrom gemessen wann der Beutel voll ist.
Sinnvolle Kriterien sind der Unterddruck hinter dem Staubbeutel oder der Volumenstrom/Zeit der Abluft. Beides bei freier Einströmung gemessen. Denn es nützt dir gar nix wenn der Beutel zwar noch 80% leer ist, aber durch feinen Staub fast völlig zugesetzt. Anders herum kann es bei den genannten Messungen passieren, dass zwar der Volumenstrom noch ok ist, aber durch nur grobes Sauggut der Beutel schon voll wird. Eine allgemeingültige Lösung wird also schwer zu realisieren sein.
Johannes schrieb: > Ich dachte an einen kapazitiven Sensor. Ist dies Möglich bzw. Durch das Edelstahlgehäuse - wie soll das kapazitiv gehen? > welche Alternativen gibt es Wie in der Bedienungsanleitung beschrieben einfach das bereits eingebaute Manometer benutzen; wenn Du da nicht selber drauf gucken magst oder unbedingt was basteln willst: mit Raspoi und Camera auswerten. ;)
Die meisten Staubsauger messen den Füllstand wie beschrieben über eine einfache (und relativ ungenaue) Unterdruckmessung. Dafür einen Drucksensor zu nehmen ist nicht ratsam, da dieser die Druckschwankungen kaum aushält. Statt einer Camera kann man ein Poti an der Anzeige anbringen und dessen Position auswerten. Reicht die Kraft des Staubsaugers für ein Poti nicht aus, gibt es magnetische oder optische Winkelsensoren, die den gleichen Zweck erfüllen können.
Es gibt Massen an Sensoren um alles mögliche zu messen. Das ganze ist halt ne Preisfrage. https://www.de.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fuellstandssensor Wenns um Flüssigkeiten geht, wär ein Kugelschalter wie er in vielen Tauchpumpen enthalten ist am einfachsten. Bei Feststoffen wird wohl ein US-Sensor die einfachste Möglichkeit sein, wobei ich nicht weiss, inwieweit sich der durch eine mögliche Staubwolke durcheinanderbringen lässt.
Uli S. schrieb: > Bei Feststoffen wird wohl ein > US-Sensor die einfachste Möglichkeit sein, Nur, dass ein Staubsauger(beutel) sich nicht einfach homogen füllt und die Sauggut-Oberfläche sich nicht wie eine Flüssigkeit automatisch ebnet. Ultraschall würde gehen, wenn man den Sauger nach dem Ausschalten schüttelt, um das Sauggut-Bett zu ebnen. Aufgewirbelter Staub dürfte kein größeres Problem sein. Man verwendet Ultraschall auch für schäumende Flüssigkeiten, dabei wird der Schau nicht mitgemessen.
Gerald K. schrieb: > Vielleicht über die Sromaufnahme des Motors in den Saugpausen. Auch eine interessante Idee... Je voller der Beutel ist, desto weniger Leistung nimmt der Motor auf... Aber ob die Änderung groß genug ist, sie sinnvoll zu messen?
Johannes schrieb: > Ich suche eine Möglichkeit wie ich den Füllstand meines Staubsaugers > messen kann. Handelt es sich um einen Staubsauger mit Beutel oder um einen Zyklon mit mit Auffangbehälter? Bei einem Beutelstaubsauger saugt das Gebläse die Luft üblicherweise durch den Beutel. Dieser stellt also einen veränderlichen Strömungswiderstand dar, welcher sich mit dem Füllstand in den missten Fällen vergrößert. In diesem Fall ist es also sinnvoll die Druckdifferenz über dem Staubbeutel zu messen. Die Auswertung der Motorleistung ist nicht so trivial, weil die Motorkennlinie, die Gebläsekennlinie und die Widerstandskennline des Staubbeutels erst den Arbeitspunkt bestimmen. Bei den meisten mir bekannten Kombinationen der üblichen Hausstaubsauger läuft die Drehzahl des Motors bei verschlossenem Ansaugrohr hoch.
Aus dem Link für das Ding schliesse ich nicht, dass da ein Beutel drin ist, sondern dass es sich um einen Industrie saugstauber handelt. Was zwar einen Beutel nicht völlig ausschliesst, aber eher unwahrscheinlich ist.
