Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit einen binären Software-Stand aus einem selbst programmierten STM32F446RE "gesichert" (zu den Anführungszeichen später). Ich wollte sichergehen, dass ich die Firmware-Version, die seit Monaten zuverlässig läuft, jederzeit wieder zurückspielen können würde. Dazu habe ich mit dem ST-Link-Utility und meinem ST-Link V2/isol den Speicher ausgelesen und als Intel/Hex gespeichert. Speicher-/Ausleseschutz habe ich nicht implementiert. Jetzt wollte ich heute morgen den alten Stand wieder zurückspielen - aber es geht nichts. Das ist eine blöde Fehlerbeschreibung, aber mehr sehe ich gerade auch nicht. Das Display bleibt leer und das "Core Panel" im ST-Link-Utility sagt mir "Unable to run application" und ich sehe gerade auch nicht, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll. Ich bin sicher, dass das HEX wirklich von exakt dieser Hardware stammt. Ein anderes HEX-File lässt sich problemlos flashen und funktioniert wie erwartet. Die "gesicherte" Hex-Datei ist auch gefühlt ein wenig zu klein und ich finde auch keine Revisions-Strings darin. Die alte Hex-Datei noch einmal zu retten ist also erst einmal illusorisch. Es bleibt also erst einmal nur sicherzustellen, dass das Problem nie wieder passiert und evtl. das alte HEX im Versionsverwaltungssystem wiederzufinden. Deswegen zwei Fragen: a) Was kann beim Auslesen eines nicht-schreibgeschützten STM32 mit dem ST-Link Utility schiefgehen und wie kann ich sicherstellen, dass nichts schiefgegangen ist? b) Wenn ich eine HEX-Datei flashe und wieder auslese, unterscheiden sich die Dateien binär. Es wird also wohl eine andere Kodierung verwendet. Die geschriebenen HEX-Datei haben 32 Nibbles Nutzlänge, die gelesenen 64. Kann ich diese Formate mit irgendeinem fertigen Werkzeug ineinander konvertieren, um einen Binärvergleich auf den Dateianfang machen zu können, oder ist das hoffnungslos? Nachtrag: Die zweite Frage hat sich soeben erledigt und damit das größere Problem. Ich war schlau genug, die Revisionsnummer, die beim Start angezeigt wird, als Dateinamen zu nutzen.
Wir hatten das hier erst vor kurzem. Ich benutze hex2bin um den Vergleich auf binär Ebene zu machen. Du kannst ja vermutlich nicht die Recordlänge beim zurücklesen einstellen. https://sourceforge.net/projects/hex2bin/ Beitrag "Problem,ATmeg1284p brennen auslesen und erneut das neue hex-File in einen andern ATmega1284p brennen"
Walter T. schrieb: > a) Ganz schlechte Idee ... Dazu müsste man den gesamten Flash inkl. OTP-Bereich und Option-Bytes auslesen. Die kann man aber NICHT mehr einfach zurückschreiben. Man sichert die Sourcen, Entwicklungsumgebung und die erzeugten Hex-Dateien. Wer das nicht macht, hat früher oder später halt ein Problem -> Selbst schuld. > b) Mit objcopy nach 'binary' ... Oder nach srec mit '--srec-len=...', die S1/2/3-Formate haben den Vorteil, dass stets die komplette absolute Adresse drin steht, was bei Intel-HEX nicht der Fall ist.
Thomas Z. schrieb: > https://sourceforge.net/projects/hex2bin/ A. B. schrieb: > Mit objcopy nach 'binary' ... Oder nach srec mit '--srec-len=...', die > S1/2/3-Formate haben den Vorteil, dass stets die komplette absolute > Adresse drin steht Danke für den Hinweis. Damit lässt sich zumindest prüfen, ob ich mich bei der Revisionsnummer nicht vertippt habe. Dass mit dem Anfang des HEX-Files (bei dem ja wahrscheinlich das Ende fehlt) auch dem Anfang des Binärfiles vorhanden ist, bleibt wohl nur zu hoffen. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen bei HEX ja die Blöcke nicht aufsteigend vorhanden sein. A. B. schrieb: > Dazu müsste man den gesamten Flash inkl. > OTP-Bereich und Option-Bytes auslesen. Die kann man aber NICHT mehr > einfach zurückschreiben. Option Bytes und OTP nutze ich momentan nicht. Die Einschränkung sollte man also im Hinterkopf behalten, spielt aber momentan wohl keine Rolle.
Walter T. schrieb: > a) Was kann beim Auslesen eines nicht-schreibgeschützten STM32 mit dem > ST-Link Utility schiefgehen Eigentlich nicht. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen ... > und wie kann ich sicherstellen, dass nichts > schiefgegangen ist? Wie bei jedem Backup. Man versucht, es sofort zu restoren. Am besten auf ein blankes Target. > b) Wenn ich eine HEX-Datei flashe und wieder auslese, unterscheiden sich > die Dateien binär. Es wird also wohl eine andere Kodierung verwendet. Kodierung ist der falsche Begriff. Recordlänge würde passen. Aber auch dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten, wie z.B. die Startadresse verschieden zu nehmen. Und zu guter Letzt gibt es auch die Möglichkeit, daß der Intel-Hex Schreiber Blödsinn macht, z.B. die Prüfsumme falsch berechnet (hatten wir letztens erst).
Axel S. schrieb: > Eigentlich nicht. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen ... Okay, Eichhörnchen gehören zu den Dingen, die ich in der Werkstatt ausschließen kann. Die Viecher sind zumindest hier in der Gegend scheu. Einen Wackelkontakt kann ich nicht 100%ig ausschließen. Nur zu 99%, weil ich das selbe Kabel jetzt seit 2 Jahren nutze. (Auf der USB-Seite sieht es etwas schlechter aus. Mein alter Laptop hatte eine wacklige USB-Buchse.) Aber hätte dann das ST-Link-Ultility Erfolg vermeldet? Hätte ein "Compare device memory with [hex]" nicht einen Fehler melden müssen? Oder kann man da irgendetwas falsch einstellen? Fakt ist: Das ausgelesene HEX hat nur 60 kiB, das Original muss damals ca. 480 kiB gehabt haben. Das ist mir leider erst heute aufgefallen. Und das macht mich nervös. Edit: Die Versionierungs-Strategie werde ich wohl auch anpassen. Bislang habe ich nur Binaries ausgewählter Revisionen versioniert, aber welche Revision auf einer Hardware tatsächlich lange läuft, stellt sich ja immer erst im Nachhinein heraus.
Walter T. schrieb: > Fakt ist: Das ausgelesene HEX hat nur 60 kiB, das Original muss damals > ca. 480 kiB gehabt haben. Das ist mir leider erst heute aufgefallen. Und > das macht mich nervös. Der F446RE hat 512 kByte Flash, also muss das HEX-File etwas über 1MByte groß sein. Das STLink-Utility kann ja nicht wissen, welche Bereiche tatsächlich genutzt bzw. interessant sind, also bleibt nur ein komplettes Auslesen von A bis Z ... Und eine Kompression gibt's bei Intel-HEX nicht.
Auslesen wird es wohl komplett müssen. Und dann am Ende wohl den großen 0xFF-Block weglöschen. Wenn vor dem Schreiben ein Chip-Erase gemacht wird, steht dann wieder das Gleiche im Flash. So mein naiver Denkansatz, warum alle ausgelesenen HEXen kleiner als 2x512 kiB+Prüfsummen sind.
Walter T. schrieb: > Einen Wackelkontakt kann ich nicht 100%ig ausschließen. Nur zu 99%, weil > ich das selbe Kabel jetzt seit 2 Jahren nutze. (Auf der USB-Seite sieht > es etwas schlechter aus. Mein alter Laptop hatte eine wacklige > USB-Buchse.) Aber hätte dann das ST-Link-Ultility Erfolg vermeldet? > Hätte ein "Compare device memory with [hex]" nicht einen Fehler melden > müssen? Ja und nein. Ein Ausleseprogramm muss natürlich einen Wackelkontakt melden, sonst hätte es kein Ausleseprogramm werden dürfen. Allerdings sehen alle Dialogboxen gleich aus und wer liest schon das Kleingedruckte... Beim Compare finde ich das Verhalten vernünftig. Normalerweise steht das gültige Original ja in der Datei und man vergleicht, weil man dem Flash oder dem Programmiergerät nicht traut. Insofern interessiert sich niemand für den Flash-Inhalt jenseits vom Dateiende. Normalerweise möchte man in der Datei auch keine unbenutzten FF speichern. Walter T. schrieb: > Es bleibt also erst einmal nur sicherzustellen, > dass das Problem nie wieder passiert > > wie kann ich sicherstellen, dass nichts schiefgegangen ist? Wie gesagt: das Original ist die Datei, nicht der Flash-Inhalt. Wenn man dann ausliest und vergleicht, fallen Fehler eher auf und lassen sicher leichter eingrenzen. Bei einzelnen falschen Bytes kann man z.B. mit einem Debugger nachschauen. Beim STM32 bietet es sich an, die CRC-Hardware für Prüfsummen zu verwenden. Man braucht beim make ein Tool, das die Prüfsumme(n) in die Hex-Datei schreibt. Damit kann man die ausgelesene und die Original-Datei auf dem PC prüfen und das uC-Programm kann sich selbst prüfen. > Ich war schlau genug, die Revisionsnummer, die beim > Start angezeigt wird, als Dateinamen zu nutzen. In diesem Fall war das wohl vorteilhaft, aber im Allgemeinen sind Namen Schall und Rauch. Nur der Zeitstempel des Dateisystems ist noch vergänglicher. Ich schreibe den Revisionsstand, Start- und End-Adressen, einen Zeitstempel u.ä. zusammen mit der Prüfsumme in die Hex-Datei.
Bauform B. schrieb: > Ich schreibe den Revisionsstand, Start- und End-Adressen, > einen Zeitstempel u.ä. zusammen mit der Prüfsumme in die Hex-Datei. Bis auf die Prüfsumme mache ich das auch. Die waren nur nicht in den ausgelesenen 60 kiB dabei. Wie wird das mit der Prüfsumme gemacht? Einmal CRC32 über den ganzen Flash-Adressbereich? Und wie kommt die Prüfsumme ins HEX?
Walter T. schrieb: > Bauform B. schrieb: >> Ich schreibe den Revisionsstand, Start- und End-Adressen, >> einen Zeitstempel u.ä. zusammen mit der Prüfsumme in die Hex-Datei. > > Bis auf die Prüfsumme mache ich das auch. Die waren nur nicht in den > ausgelesenen 60 kiB dabei. Solche Info gehört natürlich auf eine feste Adresse ganz am Anfang. Beim Cortex-M mit VTOR geht das ab 0x008, oder 0x010, falls man gleich beim Start einen Hard Fault erwartet ;) > Wie wird das mit der Prüfsumme gemacht? Einmal CRC32 über den ganzen > Flash-Adressbereich? Je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, über den ganzen Bereich bis hin zu je eine pro Flash-Sektor. Die Prüfsumme steht auf einer festen Adresse und die 4 Bytes werden bei der Berechnung übersprungen. Die eigentliche CRC-Berechnung hab' ich hier geklaut: http://zorc.breitbandkatze.de/crc.html > Und wie kommt die Prüfsumme ins HEX? Also, ja, das ist eine dumme Geschichte. Ich neige dazu, für solche Sachen ein C-Programm zu schreiben, wenn ich nicht sofort etwas fertiges finde.
Walter T. schrieb: > Wie wird das mit der Prüfsumme gemacht? Einmal CRC32 über den ganzen > Flash-Adressbereich? Und wie kommt die Prüfsumme ins HEX? Mal das Dateiformat für .hex Dateien nachzulesen würde helfen. Also, jede Zeile enthält eine 8 Bit Prüfsumme über alle Zeichen in der Zeile (Modulo 256). Das ist keine starke Prüfsumme wie z.B. Adler32 oder so, aber es reicht normalerweise aus. Ebenso wichtig ist die Auswahl der Blocktypen. Habe selber schon Klagen gehört, wonach Leute mit meinem Brennprogramm nicht zu Potte gekommen sind, weil sie den GCC benutzen und dieser (zumindest bei ihnen) den Blocktyp 3 benutzt. Das ist der für den 8086 (CS:IP). Für 32 Bit Targets ist der Blocktyp 4 vorgesehen. Was mich wundert, ist daß hier Leute schreiben, daß sie in eine .hex Datei Zusatzinformationen hineinschreiben. Normalerweise macht man sowas nicht, weil es für sowas keinen standardmäßigen Blocktyp gibt. Und einfach Klartext nach dem Endeblock (Typ 1 = End of File) anfügen ist mMn ne Unsauberkeit. W.S.
W.S. schrieb: > Was mich wundert, ist daß hier Leute schreiben, daß sie in eine .hex > Datei Zusatzinformationen hineinschreiben. Normalerweise macht man sowas > nicht, weil es für sowas keinen standardmäßigen Blocktyp gibt. Und > einfach Klartext nach dem Endeblock (Typ 1 = End of File) anfügen ist > mMn ne Unsauberkeit. Leute? Ein einzelner Chaot. Hineinschreiben? Ja, und zwar mitten rein. Zusatzinformationen? Die Revision kann man auch im Quelltext unterbringen, das Build-Datum nicht ganz so einfach, aber die Prüfsumme? Bring das mal dem Linker bei... Eine .hex Datei? Das ist eine HEX-Datei, aber eine HEX-Datei kann auch eine .s19 Datei sein. Das srecord Format kennt keine Blocktypen und man braucht auch keine. Die Prüfsumme ist ein 32-Bit-Datenwort wie jedes andere. Die taucht im uC-Programm als Teil einer struct auf. Nach dem Endeblock Angehängtes könnte als Kommentar interpretiert werden, bei Intel weiß man das ja nie so genau. Aber Klartext ist für Menschen, das ist optional. Erstmal brauchen wir etwas für die Maschinen.
Bauform B. schrieb: > Das > srecord Format kennt keine Blocktypen und man braucht auch keine. Auch das Motorola-Format kennt Blocktypen und ne Prüfsumme am Zeilenende. Schau dir mal sowas selber an. Allerdings ist bei Motorola kein CS:IP Typ dabei. W.S.
Walter T. schrieb: > Dazu habe ich mit dem ST-Link-Utility und meinem ST-Link V2/isol den > Speicher ausgelesen und als Intel/Hex gespeichert. > Speicher-/Ausleseschutz habe ich nicht implementiert. Wenn du einfach nur auf lesen gedrückt und dann die ausgelesenen Daten gespeichert hast, dann kann ich dir sagen was schief gegangen ist. Das ST Link Utility liest normalerweise NICHT den kompletten Flash sondern nur einen kleinen Teil aus. Wenn man alles lesen will muss man manuell bei Size einstellen wieviel er lesen soll. Und der Speichern Befehl schreibt nur die gelesenen Daten in eine Datei.
Mike R. schrieb: > Das ST Link Utility liest normalerweise NICHT den kompletten Flash > sondern nur einen kleinen Teil aus. Sag' bitte, dass das ein Scherz war. Das Programm ist zwar schon älter, aber doch nicht "640K ought to be enough for anyone" alt? Oder ist das so eine kastrierte Trial-Version? Offiziell soll man es ja nicht mehr benutzen, weil CubeMX jetzt alles kann. Ist das da dann auch so?
Mike R. schrieb: > Das ST Link Utility liest normalerweise NICHT den kompletten Flash > sondern nur einen kleinen Teil aus. Wenn man alles lesen will muss man > manuell bei Size einstellen wieviel er lesen soll. Okay. Das kann ich bestätigen. Wenn kein Vergleichs-HEX geladen ist und nichts verstellt wird, lädt er immer 60 kiB. Das ist übel, da kontraintuitiv. Setze ich manuell die Größe auf 0x80000 Bytes, wird alles gelesen. Version 4.4.0 Danke für die Erklärung! Nachtrag: In der Doku wird das mehr angedeutet als beschrieben. "Save as... Saves the content of the memory panel into a binary, Intel Hex or Motorola S-record" Bei den Commandozeilenoptionen gibt es dann noch -dump für den ganzen Flash.
