Hallo, für mein Motorrad habe ich mir eine Lüftersteuerung auf einer kleinen Platine (Lochraster) gebastelt. Darauf sitzt u.A. ein 12V Relais und ein Arduino Nano. Die Platine hat folgende Anschlüsse: - 12V Versorgung (2p) - Anschluss für Relaisansteuerung (2p) - Anschluss für ein Poti (3p) - Anschluss zum Lüfter (3p) Jetzt soll die Platine um einen weiteren Anschluss erweitert werden (Temperatursensor). Mein Problem: Bisher habe ich alle Anschlüsse mit Phoenix-Steckern realisiert. Hier das Gegenstück an der Leitung: https://www.ledxess.de/PHOENIX-Schraubklemme-2-polig-Buchse-female Bei der kleinen Platine (ca. 6cm x 6cm) ist das schon sehr unhandlich (die Kabel mit den Gegensteckern kommen aus 3 Richtungen zur Platine). Außerdem ist es schwierig die Platine in ein Gehäuse zu bekommen, wenn auf allen Seiten so große Stecker herausschauen. Wenn ich die Platine als kleines Steuergerät sehe, was wäre die beste Variante sie mit den Leitungen zu verbinden? 1. Für jede Leitung einen eigenen Stecker (so wie jetzt, ggf. etwas kleinere Stecker verwenden, dort wo kaum Strom fließt)? → schlecht für ein Gehäuse 2. Alle Leitungen direkt auf der Platine verschrauben (Schraubklemme direkt auf der Platine)? → Gehäuse hätte nur eine offene Seite 3. Leitungen direkt auf die Platine löten, und nach paar cm Verbinder anbringen? (so ist es zum Beispiel bei der CDI gelöst) Die Platine möchte ich irgendwann vielleicht mal Layouten, dann würde sie noch kleiner werden, was das Problem noch vergrößert…. Vielleicht hat jemand Erfahrung damit. Noch ein Hinweis, die Verbindungen müssen einige Vibrationen aushalten (1 Zylinder & offroad). Die Phoenix-Stecker haben das jetzt knapp 2 Jahre mitgemacht, die Schaltung hat allerdings schon etwas Wasser und Staub abbekommen (funktioniert aber noch) und soll daher etwas besser verpackt werden. Danke :)
Ich würde Nummer 3 favorisieren, es gibt im Fahrzeugbereich genügend geeignete Steckverbinder, such dir einen aus: https://www.automotive-connectors.com/
Charles schrieb: > Schaltung hat allerdings schon etwas Wasser und Staub abbekommen > (funktioniert aber noch) und soll daher etwas besser verpackt werden. Ab damit in eine leidlich Wasser- und staubdichte Dose, worin die Platine mit Stehbolzen und optional Gummibeilagscheiben verschraubt wird. Ich denke gerade an Feuchtraumdosen zur Elektroinstallation, wenn aber Wärme abgeführt werden muss, eher ein Gussgehäuse. Die Leitungen, die nach draußen führen sollen, mit mehradrigen Leitungen über PG-verschraubung nach außen führen. Je nachdem wie viele es sind, kommen dann wasser- und staubdichte Steckverbinder außen an die mehradrigen Leitungen. Wenn eine der mehradrigen Leitungen aufgetrennt werden muss, an dem Punkt Schrumpfschlauch und Heißkleber gegen durch Kapillareffekt reinziehendes Wasser. An die Platine die Einzeladern dann mit federbelasteten Klemmen anschließen, dabei im Gehäuse eine kurze(!) Schleife zur mechanischen Entkopplung gegen die Gehäusewand vorsehen. Vibration muss nicht von der Platine ferngehalten werden, wenn alle sonstigen mechanischen Verbindungen eben "1:1 mit vibrieren". Zu guter Letzt kommen in die Dose noch ein zwei Packerl Silica-Gel vom letzten Elektronikkauf. Bei Steuergeräten wird oft eine Gore-Tex-Membran vor ein Loch geklebt, damit Wasserdampf raus und kein Wasser rein kommt, das bekommt man als Privatanwender aber wohl kaum hin. mfg mf PS. Die Automotive-Industrie hat da Elektronikträger aus einem Wireframe, welches mit einem PA mit viel Glasfaserfüllmaterial 60%++ umspritzt wird. Die Steckverbindung nach außen ist dann schon integriert. DAS bekommt man als Privatanwender gar nicht, es sei denn du schlachtest ein altes Anhänger-Steuergerät o.Ä. oder klebst Einzelpins in einen 3D-Druck... Naja... Öl schafft es auch an den eingegossenem Metall entlang...
