Hallo Foraner, seit dem letzten Update(?) habe ich Probleme mit Open-Shell/Classic-Shell. Beim Klick auf den Start-Button öffnet der kurz und verschwindet sofort wieder. Dies bemerkte ich noch mit Classic-Shell, aber auch die neuste Version von Open-Shell (Nachfolger) und empfohlene Neuinstallation nach Problemen bei Windows-Updates brachte keine Abhilfe. Momentan als Wüstes Würg-Around klicke ich mit Shift (Original-Menu) und gleich ohne, dann öffnet Open-Shell normal :-))) Alle Abhilfen im Inet bei Problemen mit Open-/Classic-Shell zielen nur auf Deinstallation/Neuinstallation ab, bringt aber wie erwähnt nichts. BTW: Rein zufällig bemerkte ich auch die plötzliche Deaktivierung des SMB 1.0 Client (nach letztem Update?); es waren im Datei-Explorer/Free Commander weniger Dateien im Netzlaufwerk sichtbar als z.B. aus den Load-Requestern entsprechender Programme sowie direkt in der Synology (DS216j). Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > habe ich Probleme mit > Open-Shell/Classic-Shell Das gehört auch zu den von MS am meisten gehassten Programmen und wird bei Updates immer wieder aufs neue angegriffen, fast immer ohne Meldung. So wie auch die alten Windows-Spiele, die noch kostenlos waren und problemlos unter W10 laufen, aber halt kein Geld einbringen. SMB1 soll es auch nicht mehr geben, aber auch wenn man es trotzdem aktiviert kann man keinen Netzwerkzugriff von einem alten PC, z.B. mit DOS/WfW herstellen. Typisch MS: "es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten". Dabei ist er MS nicht nur bekannt sondern beabsichtigt. Georg
Hallo, Georg schrieb: > SMB1 soll es auch nicht mehr geben, aber auch wenn man es trotzdem > aktiviert kann man keinen Netzwerkzugriff von einem alten PC, z.B. mit > DOS/WfW herstellen. Typisch MS: "es ist ein unbekannter Fehler > aufgetreten". Dabei ist er MS nicht nur bekannt sondern beabsichtigt. In W10 ist SMB1 schon länger aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Kann man aber problemlos über Programme/Windows-Features einschalten. Alter DOS/WfW Rechner dürfte eher wegen NetBIOS over TCP Probleme haben, kann man aber auch wieder erlauben. Gruß aus Berlin Michael
Beitrag #6792440 wurde von einem Moderator gelöscht.
zur ursprünglichen Frage, Lösung aus https://thinkpad-forum.de/threads/230211-Probleme-bei-Installation-von-KB5004296-und-Nutzung-von-Classic-Shell/page2: "Hast du deine Taskleiste nach oben oder an die Seite verschoben? Und hast du vielleicht die neuen (für mich nervigen) "Neuigkeiten" (Wetter und ein seltsamer Infomix) links vom Traybereich aktiv? Das Problem liegt in der tollen "Neuigkeiten" Funktion. Die macht wohl auch für andere Programme Ärger. Im Bug Tracker von OpenShell gibt es zwei Bug Reports zu deinem Problem und dort wird auch die Lösung beschrieben: Nummer 1 und Nummer 2. Die Lösung scheint zu sein, die Taskleiste wieder an den unteren Bildschirmrand zu verschieben, die "Neuigkeiten" auszuschalten (Rechtsklick auf die Taskleiste "Neuigkeiten und interessante Themen -> ausblenden". Laut den Bug Tracker Einträgen kannst du danach deine Taskleiste wieder verschieben wohin du willst. Das Startmenü sollte danach wieder wie gewohnt funktionieren. Falls nicht, wäre es es sicherlich gut, wenn du einen der Bugs Reports ergänzt."
Unglaublich, genau das war's! Auf sowas muss man erstmal kommen! BTW: Für mich war die Taskleiste schon immer oben, weil sie 1. ein Pull-Down-Menu ist und ich es 2. vom Amiga gewohnt war! Interessant ist noch, das wenn die TL oben ist, das [Ironie] Super-"Feature" "Neuigkeiten" [/Ironie] gar nicht zur Verfügung steht, auch nicht im Tray-Menu ausgeschaltet werden kann, aber trotzdem aktiv ist! Vielen Dank! Gruss Chregu
... und in den Fenstern umgekehrt... Inkonsequent! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Unglaublich, genau das war's! Auf sowas muss man erstmal kommen! > BTW: Für mich war die Taskleiste schon immer oben, weil sie 1. ein > Pull-Down-Menu ist und ich es 2. vom Amiga gewohnt war! > Interessant ist noch, das wenn die TL oben ist, das [Ironie] > Super-"Feature" "Neuigkeiten" [/Ironie] gar nicht zur Verfügung steht, > auch nicht im Tray-Menu ausgeschaltet werden kann, aber trotzdem aktiv > ist! > > Vielen Dank! > > Gruss Chregu Sehr gerne, bin eher zufällig darüber gestolpert, und habe mich an den Beitrag hier erinnert. Gruß Thomas
