Guten Tag, ich habe mal wieder etwas entdeckt einen Chip BQ769142 der als Batterie Monitor einsetzbar ist. Es können viele Sachen Programmiert werden und auf die Anforderungen angepasst werden. Meine Frage wäre gibt es auch Widerstände die man variabel anpassen kann und die Stärke Programmieren bzw. ändern kann? Vg
Jens M. schrieb: > Ja, nennt man Potentiometer. ist das nicht ausschließlich Manuell zu ändern bzw. ich suche etwas womit die Änderung des Widerstandwertes per Signale und Programmierung durchgeführt werden kann.
John D. schrieb: > ist das nicht ausschließlich Manuell zu ändern Gibt auch elektronische, z.B. MCP4151. Gut, wenig Stufen und das Ändern greift ins Signal durch, aber irgendwas ist ja immer. Kann total geil sein, kann auch Schrott sein, kommt ganz drauf an was man machen will.
XICOR X9401 Quad 64tab 10kOhm SPI-Bus Digitally controlled Potentiometer https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.renesas.com/www/doc/datasheet/x9401.pdf&ved=2ahUKEwiJ8Yj987fyAhXMjqQKHUAwDC8QFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw1utkv6NYElJI7MnK6wREv4 Falls das was ist, ich hätte noch welche gebraucht davon da.
John D. schrieb: > Jens M. schrieb: >> Ja, nennt man Potentiometer. > > ist das nicht ausschließlich Manuell zu ändern bzw. ich suche etwas > womit die Änderung des Widerstandwertes per Signale und Programmierung > durchgeführt werden kann. Gibt auch motorisierte: https://www.conrad.ch/de/p/alps-rk16812mg-10kdx2-motor-potentiometer-staubdicht-stereo-0-05-w-10-k-1-st-442056.html
