Forum: Fahrzeugelektronik PKW Steuergerät, nutzt das Sleepmodes für ADC?
von Peter tr. (Gast)
Benutzt ein PKW Steuergerät Sleepmodes um brauchbare ADC Werte zu
erhalten?
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, das er das noch nebenbei
machen kann ohne das er was bei der Gemischaufbereitung übersieht etc.
Haben die einen extra ADC verbaut?
Oder arbeiten die mit zappelnden ADC Werten?
von H. H. (Gast)
Da werden keine 32-Bit A/D-Wandler verwendet.
von Norbert (Gast)
> erhalten?
Nur mal so als Beispiel:
Ein kleiner AVR kann 15000 pro Sekunde (im Hintergrund), ein 32F4 ca.
8Mio pro Sekunde (DMA im Hintergrund).
Schätze da kann man den einen oder anderen ›Zappler‹ wegmitteln.
von c-hater (Gast)
Weit mehr, wenn's sowieso heftig zappelt, macht es ja schließlich keinen
großen Sinn, mit 10 Bit zu wandeln, da reichen auch 8 und die kann man
mit ca. 40 khz oder mehr gewinnen.
Das ist generell so. Wobei gerade bei den heftigen Zapplern "wegmitteln"
(im Sinne des arithmetischen Mittelns) nicht gerade die beste Wahl ist.
Da ist Median viel besser geeignet.
Noch viel besser ist in solchen Fällen allerdings meist: Die Hardware
sinnvoll gestalten, so dass sie eben nicht mehr so stark zappelnde Werte
liefert.
Geht allerdings nicht immer, der Klassiker für diesen Fall ist z.B. der
Schwimmergeber für den Tankinhalt. Hier halten sich mechanische und
elektrische Möglichkeiten zur Verbesserung der Messwerte doch deutlich
in Grenzen.
> erhalten?
Nein, es benutzt einen uC, der auch im Normalbetrieb hinreichend gute
Werte bringt.
Denn das eigentliche Sensorsignal ist normalerweise noch viel mehr
gestört (durch Mechanik und elektrische Störungen) , als dass das
bisschen Fehler beim Wandeln während aktivem uC viel ausmachen würde.
Oder andersrum: Rechenzeit ist kostbarer als Genauigkeit.
Was sollte "er" denn warum "übersehen" können? Dass "er" nichts
Relevantes "übersieht", dafür sorgt ein brauchbar gestaltetes und gut
geprüftes Programm.
Ihr meint also, die lassen den internen ADC einfach frei laufen und
mitteln das dann einfach bzw schneiden Ausreißer weg?
Hmm
"> Benutzt ein PKW Steuergerät Sleepmodes um brauchbare ADC Werte zu
> erhalten?
Werte bringt."
Was bedeutet denn diese Aussage?!
Sollte das nicht jeder AVR oder STM32 sein?!
Wenn nein, welche aus diesen gennannten Serien wären das denn deiner
Meinung nach?
Demnach bräuchte man die Datenblätter ja nicht weiter beachten, da die
eigentlich genau das sagen,
Ja, möglicherweise.
> Meinung nach?
Die, die die jeweilige Aufgabe erfüllen.
Was denn?
Die sagen, dass man für das letzte Quäntchen auch noch den Controller
während der Wandlung abschalten kann. Aber wenn man das letzte Quäntchen
nicht braucht, dann muss man ihn nicht schlafen schicken.
Wer den? Wobei denn?
"Die" nehmen einfach einen ADC, der hinreichend gensu wandelt.
Welche Ausreißer denn? Woher sollen die denn kommen?
Der Sleepmode würde ja nur dann was bringen, wenn die nicht von vorn
herein im Sensorsignal wären,sondern vom uC erzeugt würden.
Probiers doch einfach mal selber mit einem Poti und einen uC aus, um
wieviel der mit und ohne Sleepmode schwankt.
Du wirst sehen, dass deine Sorgen unbegründet sind.
von Norbert (Gast)
Vor acht Jahren…
Beitrag "STM32 ADC Verhalten eigentümlich"
