Ich habe hier einen Lidl-Scooter auf der Werkbank, bei dem das Batteriemanagementsystem die Füße hochgenommen hat. Weder der Lade- und der Entladeanschluß werden freigeschaltet. Das ist ein 10s3p Pack. Einige Bänke waren stark debalanciert, die Zellen scheinen aber noch in Ordnung zu sein, die Kapazität von allen 10 Bänken ist ähnlich gut. Ich hatte die Hoffnung, daß nach dem manuellen Balancieren auf 4,1V das BMS die Anschlüsse wieder durchschaltet. Tut es aber nicht. Ein chinesisches Datenblatt zu dem verbauten SH367107 habe ich gefunden, kann aber nicht soviel Chinesisch um zu erkennen, ob es eine Resetmöglichkeit gibt. https://datasheetspdf.com/pdf-file/1354828/SinoWealthMicroelectronic/SH367107/1 Hat hier jemand Erfahrung? Ein neues BMS kostet nicht die Welt, aber wenn es mit 2 Pins Kurzschließen resettet werden kann, wäre das natürlich viel einfacher.... Fotos von dem Akku findet man zum Beispiel hier: https://www.escooter-treff.de/threads/batteriemanagementsystem-bms-bei-esa-5000.311/post-3651 Gruß hochsitzcola
Joar... Wenn die Zellen wieder etwa Gleichstand haben, mal längere Zeit das Ladegerät am Akkupack dran lassen. Ich kenne ähnliches Verhalten von einigen BQs, welche bei debalancierten Zellen eine Ausgleichsladung versuchen, und im Erfolgsfall den Pack wieder freigegeben. Bei schweren Fehlern schalten die aber auch komplett ab, und müssen über den SMBus per Passwort wieder freigeschaltet werden.
hochsitzcola schrieb: > Ein chinesisches Datenblatt zu dem verbauten SH367107 habe ich gefunden, > kann aber nicht soviel Chinesisch um zu erkennen, ob es eine > Resetmöglichkeit gibt. lad dir das Datenblatt runter, und benutze google Translate. Der Translator kann auch pdfs übersetzen. Das funktioniert recht gut
OK, der Translator bringt etwas Licht, aber verstehen tue ich es noch nicht :-) 6. Funktionsbeschreibung 6.1 Normalmodus If sterben following Bedingungen erfüllt sind, befindet sich SH36710X im normalen Modus:(1) Alle Zellspannungen liegen zwischen der Überladeschutzspannung (V OV ) und der Tiefentladeschutzspannung (V UV )(2) RS2-RS1-Spannung ist ein Ladespannungs-Überstrom V COC and a Entlade-Überstrom-Schutzspannung V DOC1 between(3) TS-Pin der erfassten Temperatur T befindet sich in der Hochtemperatur- Ladeschutztemperatur COT der Lade-Niedrigtemperatur-Schutztemperatur T CUT zwischen(4) CHG-Ausgänge V CHG- Pegel, DSG-Ausgänge V DSG- Pegel, Lade- und Entlade-MOS sind im normalen Ein-Zustand6.2 ÜberladeschutzstatusIf sterben following Bedingungen erfüllt sind, ändert der SH36710X in den Überladeschutzzustand:(1) Jede Zellenspannung ist höher als die Überladeschutzspannung V OV(2) Zustand (1) Die Dauer verlängern die Überladeschutzverzögerung t OVIm Überladeschutzzustand gibt der CHG-Pin einen hochohmigen Zustand aus.Wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind, wird der Überladeschutzstatus freigegeben:(1) Die Spannung aller Zellen ist Niedriger als sterben Überladeschutz-Auslösespannung V OVR(2) Status (1) Die Dauer verlängern die Auslöseverzögerung des ÜberladeschutzesHinweis 4 : Heben SIE sterben Überladungshysteresefunktion auf, dh im Überladungsschutzzustand, if der CHSE- Pegel höher als V CHSE2 ist , sind gleichzeitig alle Zellenspannungen niedriger als die ÜberladungMit der Schutzspannung V OV wird der Lade- MOS wieder eingeschaltet und der Überladeschutzzustand aufgehoben 6.3 Status des Tiefentladeschutzes If sterben following Bedingungen erfüllt sind, geändert SH36710X in den Tiefentladeschutzzustand:(1) Jede Zellenspannung ist niedriger als die Überentladungsschutzspannung V UV(2) Status (1) Die Dauer verlängern die Tiefentladeschutzverzögerung t UVIf in DM Überentladungsschutzzustand Gibt den DSG Stift niedriges Niveau.If sterben following Bedingungen erfüllt sind, WIRD der Tiefentladeschutzzustand freigegeben:(1) Die Spannung aller Zellen ist höher als die Auslösespannung des Tiefentladeschutzes V UVR(2) (1) Die Zustandsdauer über die Auslöseverzögerung des Tiefentladeschutzes Hinweis 5 : Wenn der Chips über Eine Tiefentlade- Ladesperrfunktion verfügt , Gibt die CHG- Pin im Zustand des Tiefentladeschutzes EINER Hoher Impedanzzustand aus und die DSG- . Pin EIN niedriger Pegel aus JetztWenn die Spaltenbedingungen gleichzeitig erfüllt sind, WIRD der Tiefentladezustand aufgehoben und sterben Ladesperrverzögerung für Tiefentladung beträgt 64 ms :(. 1) AN EIN Telefonladegerät oder eine Lastentnahme angeschlossen ( Last Ziehen Analysebedingungen: Die VM- Pinspannung IST ALS niedriger V Die the VM ; Telefonladegerät angeschlossen Analysebedingungen : CHSE- NiederspannungspinsBei V CHSE1 )(2) Alle Zellspannungen sind höher als die Auslösespannung des Tiefentladeschutzes (V UVR )(3) (2) Die Zustandsdauer über die Auslöseverzögerung des Tiefentladeschutzes .... 6.4 Status des EntladungsüberstromschutzesSH36710X verfügt über einen eingebauten zweistufigen Entlade-Überstromschutz, Entladeüberstrom 1 Schutzspannung V DOC1 ist geringer als Entladeüberstrom 2 Schutzspannung V DOC2 , Entladeüberstrom 1 Schutzverzögerung T DOC1Größer als die Verzögerungszeit des Überstromschutzes 2 T DOC2 .If sterben following Bedingungen erfüllt sind, ändert der SH36710X in den Entladeüberstromschutzzustand:(1) Die RS2-RS1-Spannung ist höher als die Schutzspannung des Entladeüberstroms 1 V DOC1 ( Entladeüberstrom- 2-Schutzspannung V DOC2 );(2) (1) Die Zustandsdauer-Entladungs überschreitet Überstrom-Schutzverzögerung 1 Breitschlitzdüse DOC1 (Entladungs-Überstrom-2-Schutzverzögerung t DOC2 );Im Entlade-Überstromschutzzustand Gibt der CHG-Pin EINEN hochohmigen Zustand aus, und der DSG-Pin Gibt EINEN niedrigen Pegel aus.If sterben following Bedingungen erfüllt Sind, WIRD der Status des Entladungsüberstromschutzes freigegeben:(1) Lasttrennen (Beurteilungsbedingung für das Trennen der Last: VM-Stiftspannung ist Niedriger als VVM );(2) (1) Die Dauer des Zustands in (1) die Auslöseverzögerung des Entlade-Überstromschutzes t DOCR ;Hinweis 6 : Nach dem Überstromschutz 1/2 derEntladung schaltet der SH36710X zu diesem Zeitpunktden VM- Innenwiderstand ein und zieht ihn auf GND herunter, umzu beurteilen, ob sterben Last Nicht angeschlossen ist Typisches Übersetzer-Kauderwelsch. Wird da jemand Schlau draus?! Gruß hochsitzcola
naja versuchs mal mit englisch als Zielsprache dann wirds sehr viel besser
Es scheint keinen finalen Killswitch zu geben. Alle Zellen über die Tiefentladeschwelle und nahezu gleich machen, und anschließend per offiziellem Ladegerät laden. Dann sollte der wieder aufwachen.
Ähnliche ICs gibts ja auch von etablierten Herstellern. Da gibt es in der Regel auch keinen Reset Knopf/Kombination. Einige fordern einen "Load disconnect", andere einen Powercycle(Platine komplett vom Akku trennen, also Zellen + Versorgung). Da drin sitzt in der Regel kein Gedächtnis, welches sich Fehler merkt. Das sind im großen und ganzen Komperatoren, die einfach ja oder nein sagen und demensprechend den Ausgang setzten/sperren. VG Paul
Und manchmal hilft auch ein 'Jumpstart', indem man die MOSFets kurz mal brückt, also B- direkt oder über ein paar Ohm mit dem Minusausgang verbinden. Klappt bei Notebookakkus jedenfalls öfter mal. Die Zellen sollten vorher natürlich schon wieder im grünen Bereich sein (geladen und balanciert).
OK, Danke für die Rückmeldungen! Das Laden klappt jetzt wieder, aber der Ausgang wird immer noch nicht freigeschaltet :-( ich finde vier Mechanismen im Datenblatt, die den Ausgang abschalten und die Bedingungen, unter denen die Abschaltung wieder aufgehoben wird: Übertemperatur: When the following conditions are all met, the high-temperature discharge protection state is released: (1) The temperature is lower than the discharge high temperature protection recovery temperature T DOTR (2) State (1) The duration exceeds the temperature protection release delay t TR Kurzschluß: When the following conditions are all met, the short-circuit protection status is released: (1) Load unplugging (judgment condition for load unplugging: VM pin level is lower than V VM ) (2) (1) The duration of the medium state exceeds the short-circuit protection release delay t SCR Note 7 : After short-circuit protection, at this time, SH36710X turns on the VM internal resistance and pulls it down to GND to determine whether the load is unplugged. Unterspannung: When the following conditions are met, the over-discharge protection state is released: (1) The voltage of all cells is higher than the over-discharge protection release voltage V UVR (2) (1) The state duration exceeds the over-discharge protection release delay Note 5 : If the chip has an over-discharge load lock function, when in the over-discharge protection state, the CHG pin outputs a high impedance state, and the DSG pin outputs a low level. Now When the column conditions are met at the same time, the over-discharge state is released, and the over-discharge load lock delay is 64mS : (1) Connect the charger or unplug the load ( judgment condition for unplugging load: VM pin voltage is lower than V VM ; judgment condition for charger connection: CHSE pin voltage is lowAt V CHSE1 ) (2) All cell voltages are higher than the over-discharge protection release voltage (V UVR ) (3) (2) The state duration exceeds the over-discharge protection release delay Überstrom: When the following conditions are met, the discharge overcurrent protection status is released:( 1) Load unplugging (load unplugging judgment condition: VM pin voltage is lower than V VM ); (2) (1) The duration of the state in (1) exceeds the discharge overcurrent protection release delay t DOCR ; Note 6 : After discharge overcurrent 1/2 protection, at this time, SH36710X turns on the VM internal resistance and pulls it down to GND to judge whether the load is unplugged. Was soll denn dieser Satz wohl heißen? "VM pin voltage is lower than V VM" VM ist Pin 10, aber der soll niedriger als was sein?! Gruß hochsitzcola
Erfolgsmeldung: ich habe Pin 4, DSG output control pin (priority is higher than the internal protection circuit of the chip) kurz mit Pin 1, Power supply positive terminal kurzgeschlossen, damit wurde der Ausgang wieder dauerhaft freigeschaltet. :-) Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich der Akku noch eine Weile hält, oder ob er gleich wieder debalanciert... Gruß hochsitzcola
