Der Versuch 'pillow' zu installieren schlägt fehl. Am Ende des Downloads kommt Killed (siehe unten). Wieso kommt diese Meldung und wie kann ich 'pillow' installieren (Python 2)? pi@raspberryzero:~ $ python -m pip install pillow Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple Collecting pillow Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/b3/d0/a20d8440b71adfbf133452d4f6e0fe80de2df7c2578c9b498fb812083383/Pillow-6.2.2.tar.gz (37.8MB) 99% |████████████████████████████████| 37.8MB 1.8MB/s eta 0:00:01Killed
Ich habe erst mal ein update/upgrade durchgeführt. Keine Verbesserung (siehe Eingangsbeitrag). sudo apt-get update sudo apt-get upgrade Wie riskant ist ein *sudo rpi-update'? Das 'kompendium'rät im Prinzip davon ab. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006061.htm
Jetzt hat es funktioniert! Nach 'update' und 'upgrade' erfolgt die Installation (*python3!*) des Moduls mit: python3 -m pip install pillow. Mit import PIL kann das Modul importiert werden.
'Killed' kommt eigentlich nur, wenn der Kernel Prozesse "abwerfen" muss, weil ihm das Memory zu knapp wird. Kann es sein, dass Du während der Installation noch irgendetwas anderes Fettes hast laufen lassen?
Frank M. schrieb: > 'Killed' kommt eigentlich nur, wenn der Kernel Prozesse "abwerfen" muss, > weil ihm das Memory zu knapp wird. Gibt es ein Log-File in dem solche Ereignisse detailliert verzeichnet werden? > Kann es sein, dass Du während der Installation noch irgendetwas anderes > Fettes hast laufen lassen? Es lief nur der 'simple webserver'.
