Hallo, Ich hab eine HP 820 G1 und eine 2280 SSD. Die passt in den Slot, aber nicht ins Gehäuse, bis 60 mm würde es gehen die ist aber 80 :-( wenn ich ein Steg raussäge dann würde so reinpassen. Problem zum Testen steckt sie jetzt in einem Winkel von ca. 15% und wird beim Bootup nicht erkannt, als ich mal mit usb live linux gebootet habe, konnte ich auf die Platte zugreifen. Frage 1: passt die SSD vom Schnittstellen - Format? Frage 2: ab welchem Winkel werden M2 SSDs erkannt bzw. ab welchem Winkel hat eine M2 SSD Kontakt? Der Winkel bezieht sich darauf, man steckt sie ja rein und dann rückt man sie runter, wie weit muss man sie runterdrücken bis sie erkannt werden soll? (ich will sie plan einbauen, aber dazu muss ich das Gehäuse bearbeiten, deshalb würde ich vorab schon gerne wissen, ob sie überhaupt erkannt wird.) Merci.
FF schrieb: > Frage 2: ab welchem Winkel werden M2 SSDs erkannt bzw. ab welchem Winkel > hat eine M2 SSD Kontakt? Also, ganz ehrlich, diese Frage lässt eine gewisse Luftigkeit in des unteren Basslagen erkennen und ist für einen doch tendenziell eher gemächlich verlaufenden Freitag gar nicht mal soooo schlecht. Da sind wir durchaus Schlimmeres gewohnt. Das Hauptproblem wird sein, das die Ladung wieder hinaus läuft. Normalerweise kein großes Problem, aber ohne Partition Table* vermutlich ein Disaster globalen Ausmaßes. *Sorry, konnte nicht anders…
du bist echt ein Held. Wenn du einen 60er Steckplatz hast passt eine 80er natürlich nicht. Die kannst du ja dann nicht festschrauben. Der Steg denn du rausbrechen willst ändert daran ja wohl nichts? Zur 2. Frage: Die Platte muss dann erkannt werden wenn sie wie vorgesehen montiert ist. Andere Winkel oder Panzertape werden dich auf Dauer nicht weiterbringen. Ob die Schnittstelle passt musst du selbst rausfinden Typenbezeichnung der SDD und die genaue Bezeichnung des Laptops sind ja geheim.
FF schrieb: > "Hab keine Ahnung", wäre aber deutlich kürzer gewesen. Ja, schon, aber nicht annähernd so lustig wie deine Frage! ;-)
Immerhin hat eine SATA SSD erwischt. Das ist doch schon was. Mit einer NVMe wärs auch kerzengerade nichts geworden. Zumal der 2242 Slot vmtl für Mobilfunkmodem gedacht ist, damit Typ B, nicht M.
Thomas Z. schrieb: > Der > Steg denn du rausbrechen willst ändert daran ja wohl nichts? Mechanisch ist das kein Problem, da ist sehr wenig Platz und 1-2 Grad werden defintiv nicht Probleme mache. Die Stabilität vom Gehäuse sehe ich auch nicht als Problematisch, das passt. Am liebste würde ich die M2 gegen SATA2 Tauschen. Ich hab die von meinem neuen Laptop und irgendwie keine Verwednung dafür. Gibts hier eine Tauschbörse? Thomas Z. schrieb: > Ob die Schnittstelle passt musst du selbst rausfinden Typenbezeichnung > der SDD und die genaue Bezeichnung des Laptops sind ja geheim. Die finde ich bei den M2 festplatten und den Notches irgendwie sehr undurchschaubar.
Hier sind die Specs: https://support.hp.com/us-en/document/c03955656 Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was Flash cache 32GB M.2 (NGFF) bedeuten soll (ich glaub bei mir sitzt in dem Slot ein WWAN Karte, also das mit der SIM, aber da gehen höchsten 4 cm Karten rein. Der zweite Slot ist leer und da sind auch Schraublöcher für 42? oder ne 60er Karte.
Beitrag #6795773 wurde vom Autor gelöscht.
https://www.supplymb.com/images/hp/778830-001.jpg WANN Karte sitzt da wos bei mir schwarz ist. Flash-Cache da soll die Karte hin. Vielleicht kann der Laptop auch nicht von der Karte booten? Erkannt hab ich die Platte unter Linux Live.
Ist das vom Typ her die gleiche wie die: https://www.amazon.com/Crucial-Micron-1100-256GB-MTFDDAV256TBN-1AR1ZABYY/dp/B01K1JP32O Ich versteh leider seine Spache nicht und ob er davon erfolgreich gebotet hat. Die Sata2 SSD hat er auf jeden Fall nicht drin.
FF schrieb: > Ich versteh leider seine Spache nicht Ich auch nicht. Aber das Englisch vom ersten Kommentar verstehe ich.
Das Geheimnis war das ich "Boot from M2" irgendwo im Bios aktivieren musste. Hab ich auch noch nicht erlebt, dass man so etwas aktiven muss und wenn man es nicht aktiviert hat, es im bootmenu garnicht erscheint. Man lernt jeden Tag dazu. (M2 musste ich vorab auch aktivieren, (hatte ich bevor ich die Frage erstellt habe) aber im Gegensatz zu boot from M2, macht das zumindest Sinn)
Das läuft schon. Aber warum holst du nicht gleich eine passende? Wenn die nachher aus dem Gehäuse raus guckt Heisskleber nicht vergessen 😁
Das Gerät hat einen Wert von 100 Euro, die M2 kann ich nicht wirklich gebrauchen, ... geht halt auch manchmal nur ums können ;-) Letzten Endes musste ich die M2 irgendwie sinnvoll verwursten. Hab den Steg rausgesägt, die ist eingekeilt zwischen Reststeg + Kühlköper, aber natürlich mit Isolation dazwischen und ohne mechanische Spannung, passt wunderbar.
