Hallo, hier haben in den letzten 24h zwei Rauchmelder in verschiedenen Räumen einen Fehlalarm ausgelöst, einer sogar zweimal. Die Melder sind ca. 2 Jahre alt und keine Billigfabrikate. Die Batterie soll 10 Jahre halten. Rauch gabs keinen, aber ein Bauer hat ein nahegelegenes Feld gedüngt, und hier war zeitweise eine... sagen wir, recht anspruchsvolle Olfaktorik. Also die Frage: reagieren Rauchmelder auf Kuhscheiße? Wegen Methan? Die Frage ist ernstgemeint.
Vancouver schrieb: > reagieren Rauchmelder auf Kuhscheiße? Wegen Methan? Nein. Die häufigste Ursache für Fehlalarme sind ganz kleine Insekten.
Vancouver schrieb: > reagieren Rauchmelder auf Kuhscheiße Wenn die Kuh draufscheisst... nicht dann Habe neulich mit Holzkohle draussen gegrillt, und drinnen ging wegen offener Terrassentür der Rauchmelder los. Es war NICHTS im Raum von eventuellem Rauch zu sehen, das kleine bisschen was vom Wind zufällig in die Räume gelangt ist hat ihm ausgereicht. Vielleicht hat dein Bauer ausreichend gestaubt. Wobei ich meiner von Staub, in einer Konzentration in der man nicht mehr richtig atmen kann, und der die Sicht behinderte, nicht beeindrucken liess. Also erstaunlich selektiv die Dinger, obwohl ohne Americium
Vielleicht war dreck drin und als ihr den Geruch weglüften wolltet, hat sich der gelöst. Was heißt kein Billigfabrikat? Wir hatten mal von einem Hersteller aus Versehen die Consumer-Ware bekommen anstatt das gute Zeug. Die musste man regelmäßig reinigen, da es sonst zu Fehlalarmen kam.
Vielleicht auch etwas mit sonnenwinden/emv, bei mir hat auch gestern nacht einer ausgelöst
M. K. schrieb: > Vielleicht war dreck drin und als ihr den Geruch weglüften wolltet, hat > sich der gelöst. Wir haben Fenster und Türen erstmal zugemacht bei dem Gestank. M. K. schrieb: > Was heißt kein Billigfabrikat? Esylux Protector 10k plus, etwa 40 Euro pro Stück, wenn ich mich richtig erinnere. Ammoniak kommt auch icht in Frage, also ich wüsste nicht woher. Dann waren es vielleicht doch die Insekten. Also ein Bug im wahrsten Sinne des Wortes.
Beitrag #6795835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6795871 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vancouver schrieb: > Ammoniak kommt auch icht in Frage, also ich wüsste nicht woher vergorene Gülle. Daß ein Rauch- und Gasmelder auslöst, muß es aber schon arg stinken.
Irgendwas muss dran sein am auslösen durch Gestank. Ich habe bei mir im Haus eine Brandmeldeanlage von Esser und die Rauchmelder arbeiten mit Doppel Optik um Fehlalarme zu reduzieren. Diese Melder habe ich auch in unserem Stall. Unter diesem Stall ist eine Güllegrube welche nicht verwendet wird aber vom Vorbesitzer des Hauses voll hinterlassen wurde. Als ich diese vor einigen Monaten ausgepumpt habe haben zwei Melder im Stall welche beide nahe über der Öffnung hängen nacheinander eine Störmeldung abgegeben. Ursache vermutlich das eine der Beiden Optiken im Melder ausgelöst wurde und das Ergebnis nicht Plausibel war. Bis auf diesen Tag hat die Anlage noch nie eine Störung gehabt.
Beitrag #6795887 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6795892 wurde von einem Moderator gelöscht.
Erich schrieb: > Irgendwas muss dran sein am auslösen durch Gestank. Nein, das ist wegen des Funktionsprinzips nicht möglich.
Beitrag #6795896 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6795898 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also die Dinger mit Gasen statt Rauch auszulösen, klingt auf den ersten Blick tatsächlich unmöglich. Im Extremfall könnte aber sowas wie die Brechung des Lichts durch Dichteunterschiede an Grenzschichten stattfinden. Wobei das auch nur rein theoretisch denkbar wäre. Denn man kennt diesen Effekt ja z.B. über einer heißen Asphaltstraße, oder hinter nem Strahltriebwerk. Aber wann hat man das schon mal bei stinkenden landwirtschaftlichen Substanzen gesehen? Vielleicht gibt es das ja, aber gesehen habe ich es zumindest noch nie. Und das dann auch noch geschehend in nem Rauchmelder, etliche Meter entfernt von einer Quelle?! Also wenn DAS der Auslöser bei Gasen sein sollte, dann ist der, der unter dem Melder steht, doch lange vorher ein Fall für den Bestatter... Theoretisch unter Laborbedingungen möglich bliebe es zumindest. Wenn im Melder noch reine Luft ist, aber plötzlich ein Gas mit anderer Dichte eintritt, dann gibt es da drin diverse chaotische Brechungen des Lichts. Schon würde der Empfänger Licht sehen, obwohl keinerlei Partikel im Spiel sind. Ob es ausreicht, keine Ahnung... Bei Gasen kann man den Effekt übrigens manchmal beim Tanken von Benzin, oder bei unverbranntem Gas eines Brenners sehen. Denn diese ganzen Kohlenwasserstoffe sind vergleichsweise sehr dichte Gase. Online hantierte mal jemand mit Halon rum, einem extrem schweren Gas. Das sah durch diesen Effekt beinahe wie eine Flüssigkeit aus. Der Dampfphasenlöter hat das natürlich auch schon gesehen... Kurz gesagt, Licht zu "spiegeln" ist definitiv auch bei (farblosen) Gasen möglich.
Brandmelder sind nicht alle nur optisch. Manche lösen auch auf Gase aus. Jedenfalls gibt es einige, die Erdgas, CO, CO2 erschnüffeln, und bei solchen ist auch eine Auslösung durch andere Gase möglich. Der bei mir jedenfalls löst auch auf die Dämpfe einer undichten Lithiumzelle aus. Und das ist nur 12€ noname Baumarkt.
Beitrag #6796011 wurde von einem Moderator gelöscht.
Flip B. schrieb: > Vielleicht auch etwas mit sonnenwinden/emv, bei mir hat auch gestern > nacht einer ausgelöst Vielleicht hat ja jemand ne Neutronenbombe heimlich gezündet?
Walter K. schrieb: > Vielleicht hat ja jemand ne Neutronenbombe heimlich gezündet? Nein, das hätte ich gemerkt, die Dinger machen ja einen Höllenlärm, aber hier war alles still, bis auf das Geschrei vom Rauchmelder. Außerdem hätten dann alle Melder ausgelöst. Außer, die anderen sind kaputt... soll ich mal versuchen, die umzutauschen? Das beunruhigt mich jetzt.
Beitrag #6796144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rauchmelder arbeiten doch mit einer IR-Lichtschranke. Wenn jetzt NH3, CH4 oder sonstige Faulgase in diesem Wellenlängenbereich eine ausgeprägte Absorbtion haben könnte das den gleichen Effekt haben, wie Rauchpartikel.
Zur Funktionsweise von Rauchwarnmeldern bitte das ÖR-Bildungsfernsehen bemühen: Die Sendung mit der Maus - Rauchmelder. Erich schrieb: > Als ich diese vor einigen Monaten ausgepumpt habe haben zwei Melder im > Stall welche beide nahe über der Öffnung hängen nacheinander eine > Störmeldung abgegeben. Störmeldung ist keine Feuermeldung, die Esser O2T-Melder reagieren nur auf echten Rauch entsprechender Partikelgröße.
Vancouver schrieb: > hier haben in den letzten 24h zwei Rauchmelder in verschiedenen Räumen > einen Fehlalarm ausgelöst, einer sogar zweimal. Die Melder sind ca. 2 > Jahre alt und keine Billigfabrikate. Die Batterie soll 10 Jahre halten. Mögliche Ursachen: In der Nähe des Rauchmelders befinden sich HF-Schleudern wie Led-Lampen, PC, Schaltnetzteile aller Art, oder frisch geschlüpfte kleine Spinnen oder andere Tiere... Sonst wären da noch Dampf aus der Dusche oder ähnliches zu vermuten...
Beitrag #6796340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6796346 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6796472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Welcher Sonsortyp? ionisierend oder optisch oder Kombi aus beiden? Den optischen können Gase an sich wenig anhaben. Ammoniak kann Stäube in der Rauchkammer eindunkeln und darauf reagiert ein optischer Sensor. Aerosole lösen sowieso einen Alarm aus. Die ionisierenden detektieren feine Partikel und Feinaerosole schneller, ob sie dunkeln oder nicht. Wenn sich da ein Gekreuch in der Rauchkammer angesiedelt hat, kann das bei Ammoniakdämpfen schon mal aktiver werden. Regelmässiges Staubsaugen ist sicher in der Bedienungsanleitung erwähnt.
Es liegt womöglich an den Aerosolen, die sich beim Düngen mit Güle bilden. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0569.pdf&ved=2ahUKEwj3_rmpiMLyAhVAhP0HHemjCdMQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3s--17NBrOiAUAiSzXG9RQ https://www.rauchmelder-shop.de/rauchmelderpflicht/montage/rauchmelder-testspray.php
Gerald K. schrieb: > Es liegt womöglich an den Aerosolen, die sich beim Düngen mit Güle > bilden. Das kann ausgeschlossen werden, bei einer auslöserelevanten Konzentration ist athmen nicht mehr möglich. Übliche optische Rauchmelder der aktuellen Generation detektieren nur einen begrenzten Bereich möglicher Partikel. gut erkannt wird: Rauch der Verbrennung von Papier, Holz, Elektronik und verlöschende Kerzen sowie Wasserdampf, Deo- und Haarspray, Staub wenn er direkt in den Melder geblasen wird ( bohren in Meldernähe ) schlecht erkannt wird: Verbrennungsgase von Alkohol, Benzin, Kunstfasern wie Nylon(R) Es gibt "intelligente" Rauchmelder die bei Testspray nicht ansprechen. Vancouver schrieb: > Rauch gabs keinen Wenn es denn wirklich eine Rauchmeldung war sind die Melder einfach defekt. Der Hersteller und Distributor werden alle Ansprüche ablehnen da die Montage und Wartung ( mutmaßlich ) nicht durch einen zertifizierten Errichter erfolgt ist. LG Andrea
Beitrag #6796973 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wiederholung der Sendung schrieb im Beitrag #6796973: > Natürlich kann Ammoniak (wie auch andere Chemikalien) Rauchmelder > auslösen: Das ist "Bullshit". Bei dem verlinkten Beitrag ist die Quelle nicht mehr verfügbar. Die Partikel von Ammoniak Ausgasungen können konventionelle Rauchmelder nicht auslösen, für die Überwachung von Ammoniak Kühlanlagen werden sehr spezielle Überwachungseinrichtungen benötigt. Ich habe in meiner über 20jährigen Praxis nur einen Fall erlebt bei dem es Reinigungskräften gelungen ist mit einem putzmittelgetränktem Lappen den Rauchmelder in direktem Kontakt in einem ehemaligen Raucherraum aufzuhübschen und dabei einen Fehlalarm auszulösen.
Beitrag #6797677 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6797680 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6797711 wurde von einem Moderator gelöscht.
Andreas B. schrieb: > Wiederholung der Sendung schrieb im Beitrag #6796973: >> Natürlich kann Ammoniak (wie auch andere Chemikalien) Rauchmelder >> auslösen: > > Das ist "Bullshit". Bei dem verlinkten Beitrag ist die Quelle nicht mehr > verfügbar. Oh, da weiß wieder Einer mehr als der Hersteller. Na dann...
Andreas B. schrieb: > Die Partikel von Ammoniak Ausgasungen können konventionelle Rauchmelder > nicht auslösen, für die Überwachung von Ammoniak Kühlanlagen werden sehr > spezielle Überwachungseinrichtungen benötigt. > Ich habe in meiner über 20jährigen Praxis nur einen Fall erlebt bei dem > es Reinigungskräften gelungen ist mit einem putzmittelgetränktem Lappen > den Rauchmelder in direktem Kontakt in einem ehemaligen Raucherraum > aufzuhübschen und dabei einen Fehlalarm auszulösen. Na, wenn das mal kein Widerspruch ist. Erst sagst du, Gase können keinen Alarm auslösen. Dann lieferst du aber direkt ein Beispiel dafür. Und da helfen auch keine 20 Jahre Erfahrung weiter (sicher nicht bei Rauchmeldern), denn wie oft in dieser Zeit hat denn jemand einen Rauchmelder mit Lösungsmitteln behandelt? Richtig, genau ein Mal. Und da kam es prompt zur Auslösung. Aber vielen Dank für die Bestätigung meiner o.g. Vermutung. Plötzlich auftretende Gase in ausreichenden Konzentrationen können also durch Brechung des Lichts einen Alarm auslösen. Dazu braucht man nicht mal ein Fachmann zu sein, man muss nur mit offenen Augen durchs Leben gehen.
Uwe S. schrieb: > Na, wenn das mal kein Widerspruch ist. Erst sagst du, Gase können keinen > Alarm auslösen. Dann lieferst du aber direkt ein Beispiel dafür. Nein, der Melder hat nicht durch die Putzmittel ausgelöst.
H. H. schrieb: > Nein, der Melder hat nicht durch die Putzmittel ausgelöst. Doch, hat er. Wie auch sonst? Lies einfach oben, wie das funktioniert, und akzeptiere mal was! Es gibt noch andere Leute mit Verstand, auch wenn du das nicht wahrhaben willst.
jetzt werden die Rauchmelder wieder kälter. besonders nachts. Hier hat auch kürzlich einer einen Fehlalarm ausgelöst. Die 9V-Batterie hatte gerade noch so 6V. mit einer neuen ist wieder alles OK
Uwe S. schrieb: > H. H. schrieb: >> Nein, der Melder hat nicht durch die Putzmittel ausgelöst. > > Doch, hat er. Wie auch sonst? Lies einfach oben, wie das funktioniert, > und akzeptiere mal was! Es gibt noch andere Leute mit Verstand, auch > wenn du das nicht wahrhaben willst. Du gehörst sicher nicht dazu. Du hast dich deine deine Fatamorgana verbissen, aber die reicht einfach nicht zur Auslösung. Der von Andreas beschriebene Rauchmelder hat durch aufgewirbelten Staub ausgelöst, das ist doch ganz offensichtlich.
H. H. schrieb: > Der von Andreas > beschriebene Rauchmelder hat durch aufgewirbelten Staub ausgelöst, das > ist doch ganz offensichtlich. So kann man sich eben jede von seiner Vorstellungskraft abweichende Wahrheit schönreden.
Das Thema ist für mich damit erledigt. Danke nochmal an Andreas für die Bestätigung. Einen schönen Tag noch beim Streiten abseits der offensichtlichen und schlüssigen Realität.
Uwe S. schrieb: > So kann man sich eben jede von seiner Vorstellungskraft abweichende > Wahrheit schönreden. DAS ist offensichtlich DEINE Kernkompetenz. Uwe S. schrieb: > Das Thema ist für mich damit erledigt. Danke nochmal an Andreas für die > Bestätigung. > Einen schönen Tag noch beim Streiten abseits der offensichtlichen und > schlüssigen Realität. Viel Spaß noch in deiner Filterblase.
Sorry, aber es übersteigt meine Vorstellungskraft, dass Reinigungsmittel durch Ammoniak einen Rauchmelderalarm auslösen können. Hierzu fehlt bisher eine nachvollziehbare technische Erklärung. Der Ansatz mit den "Lichtbrechungen" durch Ammoniak ist für mich nicht nachvollziehbar. Ammoniak ist ein stark stechend riechendes Gas, und zwar schon in geringsten Konzentrationen in der Luft. Geringfügige Konzentrationen, wie sie in Reinigungsmitteln evtl. vorhanden sind, sind in der Luft unsichtbar. Bei nennenswerten Konzentrationen wäre die Anwendung ohne Gasmaske gar nicht erträglich und möglich. Dazu müsste der Fehlalarm durch Ammoniak jederzeit (re-)produzierbar sein. Auch hierzu wurde bisher nichts gesagt.
Andreas B. schrieb: > Der Hersteller und Distributor werden alle Ansprüche ablehnen da die > Montage und Wartung ( mutmaßlich ) nicht durch einen zertifizierten > Errichter erfolgt ist. Das ist genauso "Bullshit". Ein Rauchwarnmelder muss weder durch zertifizierte Errichter montiert werden, noch durch zertifizierte Errichter gewartet werden. Außerdem ist der Ansprechpartner auch nicht der Hersteller oder Distrubtor sondern einfach der Händler.
Alex schrieb: > Andreas B. schrieb: >> Der Hersteller und Distributor werden alle Ansprüche ablehnen da die >> Montage und Wartung ( mutmaßlich ) nicht durch einen zertifizierten >> Errichter erfolgt ist. > Das ist genauso "Bullshit". > Ein Rauchwarnmelder muss weder durch zertifizierte Errichter montiert > werden, noch durch zertifizierte Errichter gewartet werden. > > Außerdem ist der Ansprechpartner auch nicht der Hersteller oder > Distrubtor sondern einfach der Händler. Die gesetzliche Gewährleistung ist Sache des Verkäufers, also 24 Monate, davon die ersten 6 Monate mit Beweislastumkehr bei den meisten Handelswaren. Garantien können vom Garantiegeber (hier Hersteller) an weitreichende Voraussetzungen gekoppelt werden, z.B. Installation und regelmässige Wartung durch Fachbetrieb.
Durch Wasserdampf z.B. bei extremem Kochen in der Küche - lösen die Teile auf jeden Fall aus.
Ralf X. schrieb: > Garantien können vom Garantiegeber (hier Hersteller) an weitreichende > Voraussetzungen gekoppelt werden, z.B. Installation und regelmässige > Wartung durch Fachbetrieb. Hier in Bayern nennt man sowas "Morbus Bavaria", den Korruption gibts ja in unserem Land nicht. Eine winzige, winzige Firma hat einen Biiiig Wartungsvertrag mit den Städtischen Wohnungssegelschaften. Da kommt dann einmal im Jahr einer, zupft die Dinger vom Magnethalter, gugt blöde drauf und setzt sie zurück. Nicht mal der Selbst-/Batterie-Test wird durchgeführt. Das nenne ich mal eine wirklich effiziente Umwandlung, von Steuergelder in Privatvermögen. (Nee, ich lass die nich rein... Was dann passiert? Natürlich nichts. :) Und zum eigentlichen Thema: Testet das mit den Gasen doch einfach mal! Ich für meinen Teil kann nur sagen, Fürze lösen einen Rauchmelder nur aus, wenn man sie anzündet.... Vorausgesetzt, man hat genug Haare am Arsch, sonnst qualmt's zu wenig. ;D
Walter K. schrieb: > Durch Wasserdampf z.B. bei extremem Kochen in der Küche - lösen die > Teile auf jeden Fall aus. Jegliches Aerosol! Sind ja auch Tröpfchen, kein Gas.....
es gab hier mal einen Staubsturm im April, wo noch nix auf den Äckern wächst. So schnell konnten wir die Fenster nicht schliessen, wie der Staub überall im Haus war. Ein Rauchmelder hat dann ausgelöst. daraufhin habe ich gleich alle gewechselt.
