hallo, ich habe hier einen etwas älteren TV (UE46EH5200SXZG) ich benutze das teil über HDMI an einem Desktop PC mit grafikkarte spontane symptome die auftreten: in benutzung fällt kurzzeitig der ton aus dann passts wieder oder bild+ton / kein signal , kommt aber nach ein paar sekunden wieder zurück oder aber es ist 1-2 stunden alles normal. einschalten / ausschalten ist alles in ordnung. was kann es sein ? elkos im TV-netzteil ?
Vielleicht auch wegen: • ungeeignetes z.B zu langes HDMI Kabel. • schlechte Kabelführung z.B neben Steckdosen • GND Potentialausgleich Mantelstrom • Samsung Übergangslösung: Oft geht es wieder, wenn man kurz am TV z.B das Seitenverhältniss oder den Eingang wechselt, damit er sich 'neu synchronisiert' (wie auch immer) OHNE KOMPLETT aus/einschalten zu müssen.
Das kann auch an einer beginnenden Demenz des µC im Fernseher liegen. Der Flash fängt an um die zehn Jahre zu vergessen. Bei viel sommerlicher Hitze und häufigen schauen mangels Verreisen auf Grund von Corona trägt auch noch dazu bei.
samsung schrieb: > spontane symptome die auftreten: > > in benutzung fällt kurzzeitig der ton aus dann passts wieder > oder bild+ton / kein signal , kommt aber nach ein paar sekunden wieder > zurück Das sind typische Symptome einer lockeren/fehlerhaften HDMI Buchse. Wenn du mit Gefühl (!) am HDMI Kabel nahe der Buchse am Fernseher wackelst, kannst du dann den Fehler provozieren bzw. hilft es? Mal ein neues HDMI Kabel probiert? In einfachen Fällen kann es helfen mit einer kleinen Zange die Ober- und Unterseite der Buchse vorsichtig zusammenzuquetschen wenn dieser locker/geweitet ist. Die Buchse zu ersetzen gibt Gewissheit, aber dazu müsste man die passende Buchse als Ersatzteil finden. Die meisten HDMI Buchsen halten viel weniger aus als man glaubt..
samsung schrieb: > was kann es sein ? elkos im TV-netzteil ? Ne, die Vorposter haben vermutlich mit der Buchse oder dem Kabel Recht. Ein typischer Kontaktfehler. Kenne ich schon von früher mit auf den Chassis gelöteten Klinkenbuchsen für Kopfhörer etc. Also auch die Lötstellen der Buchse mal checken.
Mladen G. schrieb: > Das sind typische Symptome einer lockeren/fehlerhaften HDMI Buchse. Ja, das Problem habe ich auch an mehreren Geräten, auch bei den kleinen USB Buchsen. Wann immer es geht mache ich dort eine Verlängerung dran und arretiere / zugentlaste die eigentliche Buchse.
Otoo schrieb: > Wann immer es geht mache ich dort eine Verlängerung dran und arretiere / > zugentlaste die eigentliche Buchse. Habe mir auch einen HDMI Weiche für bis zu 3 Geräte an meinen Monitor gehängt, der ist etwas über ein Jahr alt aber ich hab da schon eine von zwei HDMI Buchsen durch nachdem ich da mehrmals die Woche ein anderes Kabel/Gerät einsteckte. Leider hat mein Monitor keine Schrauben, den zu öffnen ist richtiger Aufwand für mich und da will ich nicht riskieren mehr kaputt zu machen wenn ich noch einen funktionierenden HDMI Eingang habe.
