Guten Tag zusammen, ich bin Hobbybastler aber nicht sehr bewandert mit E-Technik. Wäre sehr dankbar über eure Meinungen oder Tipps. Ich möchte einen Verbraucher mit ca. 10A und 22,2V betreiben. Diesen möchte ich mit 6Zellen (3,7) Li-Ionen versorgen. Dazu könnte ich alle Zellen in Reihe schalten. (Muss natürlich Li-Ionen Zellen suchen, die kurzzeitig die 10A schieben können) (LiPo's kommen bei mir leider nicht in Frage) Nun kommt, das problematische für mich: Strategie1: Laden möchte ich diesen Verbund über ein USB-C Ladegerät mit ca. 20W Leistung. Ist es möglich die 6 Zellen, die in Reihe verbunden sind, über irgend eine Schaltung (Bauteil bei ebay) zu laden? Strategie2: Oder ist möglich die 6Zellen nur parallel zu lassen und höhere Spannung und Leistung mit einem DC-DC Hochsetzsteller abzurufen? Ist das Laden von 6 parallelen Zellen mit einem USB-C Ladegerät möglich? Wie heißen notwendige Bauteile dafür? Vielen Dank im Voraus. MfG Mathias
Mathias M. schrieb: > Laden möchte ich diesen Verbund über ein USB-C Ladegerät mit ca. 20W > Leistung. Prinzipiell kann ein voll ausgestatteter USB-C Lader mit allem Pipapo bis zu 20V liefern. Dazu muss er mit dem Objekt aushandeln, was möglich ist und stellt dann die entsprechende Spannung und den Strom ein. Unterstützt er Profil 4, sinds 20V/3A, bei Profil 5 sinds dann 20V/5A. Aber 20V reichen nicht, um eine 6s Kette voll zu laden, denn da braucht es 6 x 4,2V = 25,2V. Ausserdem ist die Verhandlung mit USB-C nicht trivial und erfordert Chips im Akkupack. Vorschlag zur Güte: Besorge die einem iMax B6 (V2) Universal Lader, den es mit Netzanschluss oder mit 12V Anschluss gibt. Der kann 6s mit 60W laden, also etwa 2A. https://www.skyrc.com/b6v2 Der balanciert auch nebenbei die Zellen.
Mathias M. schrieb: > Ist es möglich die 6 Zellen, die in Reihe verbunden sind, über irgend > eine Schaltung (Bauteil bei ebay) zu laden Nennt man step up, Boost Schaltwandler. Der sollte strombegrenzt arbeiten. https://www.ebay.de/itm/183844091263 Mathias M. schrieb: > über ein USB-C Ladegerät mit ca. 20W Leistung Und wie überzeugst du dein USB C Ladegerät davon, diese 20W auch zu liefern ?
Was mag dir wohl die Art der Fragestellung, verstärkt durch den Satz Mathias M. schrieb: > ich bin Hobbybastler aber nicht sehr bewandert mit E-Technik. wohl sagen? Versuch mal scharf nach zu denken?! - Na eine Idee warum deine wohl retohrisch bis überheblich angreifende Frage eher unpassend ist? Na ja: Eben ein(er) der MaWins - der echte hatte wenigstens Fachwissen und ist (war) somit irgendwie nützlich wenn man alles andere ignoriert hat. P.S: Wer kennt "ihn" nach ? Der Prgrammierer beim Jurrasic Park Film von 1993 - genauso stelle ich mir den echten charaterlich MaWin vor... jemand
