Guten Abend, ich bin total verzweifelt. Nachdem ich unter Windows Hello-Pin eine Pin eingegeben habe, startet mein Laptop nur noch, wenn ich die Pin eingebe. Wie kann ich das wieder rückgängig machen? ...und es dauert und dauert. Ich habe schon alles versucht. Es ist nichts zu machen. Jetzt dauert das Einschalten des neuen Window 10 Rechners länger als das Hochfahren von meinem alten XP-Rechners. Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen, wie ich den alten Zustand wieder erreichen könnte? Ich schaffe es allein nicht. Vielen Dank
google liefert ganz viele TReffer mit der Sucheingabe windows hello pin insbesondere zum deaktivieren der Hello Funktion. -_> Hattest du die schon alle ausprobiert, und was ist das Ergebnis?
Es geht nicht. Ich habe schon viel gegoogelt. Unter "Ausführen" "netptwiz" eingeben, dann kommt die Benutzerkarte und unter dem Reiter soll dann ein Kästchen wein, aus dem ich das Häkchen entfernen soll. Da ist aber kein Kästchen. Und ich mußte schon wieder mehrmals das Kennwort eingeben. Über "Einstellungen" "Anmeldeoptionen" und Windows Hello-PiN funktioniert es nicht. ...was hab' ich da bloß wieder gemacht??? Ich bin total erledigt. Ich sitze jetzt schon zwei Stunden dran. Ich habe auch so schon gerade so viel Probleme...und jetzt noch das!! Ich muß mir erst mal ein Bier holen. Dann fahre ich den Computer noch mal hoch. Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort
Hier ist z.B. eine einfache Anleitung: https://www.blitzhandel24.de/blog/windows-10-pin-entfernen/ Hast Du "Ausführen" mit Administrator-Rechten ausgeführt? Versuchen!
Rainer Z. schrieb: > Hier ist z.B. eine einfache Anleitung: > https://www.blitzhandel24.de/blog/windows-10-pin-entfernen/ > Ja, eben hat es geklappt. Jedenfalls jetzt, das erste mal nach drei Stunden panischer Betriebsamkeit. Hoffentlich startet er auch weiterhin wieder normal. Die Sache mit dem Link oben klappt auch nicht ohne weiteres. Erstmal muß das Kästchen erscheinen, wo man das Häkchen raus macht. Also noch mal zurück zu den Anmeldeoptionen und dafür den Schalter umlegen. Und auch hier noch mal unter Hello xxx mehrmals auf "entfernen" klicken. Vielen Dank. ich bin heilfroh, das er gerade wieder normal gestartet hat. Hoffentlich bleibt es dabei. Vielen Dank für die Unterstützung. Gruß Jürgen
Lag es nun an den Administrator-Rechten? Das kann durchaus einen Unterschied machen, ohne diese macht Windows Eingriffe ins System oft nicht mit. Egal. Gut, dass es geklappt hat. Dann hast Du hoffentlich eine entspannte Nacht vor Dir.
