Hallo zusammen, ich habe hier einen alten Doppelschleifer von AEG den ich wieder flott mache. Der eingebaute Motorschutzschalter wurde schon einmal gegen einen externen Schalter ersetzt. Mich würde interessieren, ob der externe Schalter richtig eingestellt ist. Leider finden sich auf dem Typenschild nur die Angaben - 380V - 400W - 2800 U/Min. Der Schalter ist auf 1,5A / 20° eingestellt. Wenn die Möglichkeit besteht (z.B. aus alten Beständen über bekannte Kaufplattformen) würde ich gerne auch wieder einen "Original"-Schalter einbauen. Was haltet Ihr davon? Sicherheit? Altern die Schalter auch wenn sie noch nie benutzt wurden? Viele Grüße und schon mal vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus! Oliver
Der Doppelschleifer ist gerade zerlegt, von daher eher schlecht zu fotografieren. Oder reicht ein Bild vom Typenschild?
So einer? https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/~8AAAOSwsq1cqHAi/$_59.JPG https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/gs0AAOSwvC1cqHAX/$_59.JPG Das wird ein 0,25kW Motor sein, und etwas weniger als 1A Strangstrom wird passen.
Oliver K. schrieb: > Was haltet Ihr davon? Nicht viel. Oliver K. schrieb: > Altern die Schalter auch > wenn sie noch nie benutzt wurden? Kunststoff aus alten Zeiten war oft nicht langzeitstabil, wurde brüchig oder anderweitig schwach. Ausserdem weiss man nicht, wie der über all die Jahre gelagert wurde. Und auch Kontakte können oxidieren. Da ein Motorschutzschalter was für die Sicherheit von Mensch und Maschine ist, würde ich persönlich den neuen Motorschutzschalter einfach drin lassen. Die Einstellung mit 1,5A erscheint plausibel - 1,2 A sollten auch noch klappen. Wenn du dir Sorgen machst, miss mal die Isolation des Apparates.
H. H. schrieb: > So einer? > > https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/~8AAAOSwsq1cqHAi/$_59.JPG > https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/gs0AAOSwvC1cqHAX/$_59.JPG > > Das wird ein 0,25kW Motor sein, und etwas weniger als 1A Strangstrom > wird passen. Ja, genau so einer! Kann ich nicht eigentlich den eingestellten Strom nach und nach heruntersetzen und gucken, bis wann er noch funktioniert. Dann vielleicht noch eine Stufe höher einstellen?
Oliver K. schrieb: > Kann ich nicht eigentlich den eingestellten Strom nach und nach > heruntersetzen und gucken, bis wann er noch funktioniert. Andersrum!
