Hi! Ich baue gerade einen MIDI-to-CV-converter für ein Eurorack-System. Bei den Notenwerten entspricht ein Volt Ausgangsspannung einer Oktave, soweit kein Problem. Aber ich weiß nicht genau, wie ich die Velocity-Werte auf Spannung übersetzen soll. Linear oder logarithmisch? Von 0 - 10V? Gibt es da einen Standard? Besten Dank Lorenz
Die Velocity auf Spannung wuerde ich linear umsetzen. Mit der Spannung koennte man dann, je nach Bedarf, entweder einen Lin- oder einen Expo-VCA ansteuern.
lorenz schrieb: > Gibt es da einen Standard? Nein, weil die Synthesizermanuale aus dieser Zeit keine Anschlagstärke erzeugen konnten, wurde auch keine Anschlagstärke im Sinne von dB/V definiert. > Linear oder logarithmisch? Oder was dazwischen... > Von 0 - 10V? Das kommt auf deine Nachverarbeitung an. Willst du damit die Amplitude ändern? Oder die Filterfrequenz? Oder beide zusammen? Oder ganz was anderes?
>> Von 0 - 10V? > Das kommt auf deine Nachverarbeitung an. Willst du damit die Amplitude > ändern? Oder die Filterfrequenz? Oder beide zusammen? Oder ganz was > anderes? nur die Amplitude, also einen VCA ansteuern. Überlege auch, optional einen Envelope-Generator aus diesem Steuersignal zu machen. Weiß aber noch nicht, ob das wirklich sinnvoll bzw. praktikabel ist.
