Hallo Leute ich benötige einmal eure Hilfe, Ich stehe vor der Aufgabe an einem Automaten für Tabakwaren Eine Statusleuchte (gesteuert über Türendschalter) zu indtallieren. Es hatte sich bereits jemand daran versucht und eine LED verbaut, Diese leuchtet aber nur schwach. Der Endschalter schaltet 3,2Volt. Bei der von ihm angeschlossenen LED bricht die Spannung aber auf 2Volt ein. Gibt es eine möglichkeit über den Endschalter ein Relais oder Optokoppler zu schalten und darüber eine Meldeleuchte anzusteuern? Vielen Dank für euere Tipps
Verschoben durch Moderator
Das ist mir klar und auch richtig. Es geht rein um die Elektrische Seite😉
Satusleuchte für 3,2V sollte vermutlich Satansleuchte halten. Guter Haltungsjournalismus wäre hier jetzt, keine Hilfen für Raucher und alles was dazu gehört. Als erstes werden Fakten benötigt. Es sind keine echten Hilfen ohne Fakten möglich. Daher gibt es nun Aufgaben vom Faktenchecker dazu um die Fakten beizubringen. Welche Farbe hat LED? Welche Nennspannung hat diese? Ab wieviel mA leuchtet diese nach Deiner Meinung hell genug? Hintergrund dieser Fragen wäre, ob es sich um eine superhelle LED mit gutem Wirkgungsgrad handelt oder nicht. Das ist der erst Ansatzpunkt.
Erich schrieb: > Rauchen ist ungesund und wird nicht unterstützt. Leben ist ungesund, es führt stets zum Tode.
Matthias H. schrieb: > Gibt es eine möglichkeit über den Endschalter ein Relais oder > Optokoppler zu schalten und darüber eine Meldeleuchte anzusteuern? Ja, wenn man Ahnung hat ist es kein Problem. Trolle werden aber nicht unterstützt. Dieter schrieb: > Satusleuchte für 3,2V sollte vermutlich Satansleuchte halten. Hä?
Matthias H. schrieb: > Der Endschalter schaltet 3,2Volt. > Bei der von ihm angeschlossenen LED bricht die Spannung aber auf 2Volt > ein. Dann ist das wohl kein Endschalter, sondern der Ausgang einer unbekannten Elektronik. Wenn für eine LED nicht genug Strom kommt, reicht der auch für einen Optokoppler und schon garnicht für ein Relais aus. Da muß eine externe Stromversorgung her, das kann ein 5V-Steckernetzteil sein und dazu ein Transistor, der dann die Kontrollampe schaltet.
Wahnsinns Forum hier 😁 ich bin selbst Elektroniker und widme mich einfach nebenbei dieser Aufgabe. Da ich ab meist nur mit Allgemeiner Betriebstechnik zu tun habe, hab ich hier auf schnelle hilfe gehofft. Man muss sich ja nicht mit jedem Thema stundenlang beschäftigen. Also eine Antwort wäre hilfreich. Was kann ich verwenden um eine externe Spannnung (24v) zu schalten?
Manfred schrieb: > Wenn für eine LED nicht genug Strom kommt, > reicht der auch für einen Optokoppler und schon garnicht für ein Relais > aus. Die Logik verstehst auch nur du. Matthias H. schrieb: > Wahnsinns Forum hier 😁 ich bin selbst Elektroniker Na klar, was auch sonst?
Trollerkenner vom Feinsten schrieb: > Hä? Dein Detektor hat versagt. Matthias H. schrieb: > Was kann ich verwenden um eine externe Spannnung (24v) zu schalten? Dieter schrieb: > Daher gibt es nun Aufgaben vom Faktenchecker dazu um die Fakten > beizubringen. Welche Spannungen bei Ein und Aus misst Du hinter dem Schalter ohne LED?
Matthias H. schrieb: > ich bin selbst Elektroniker ... und bringst ein externes Netzteil plus Transistor nicht auf die Reihe? Lasse Dir Dein Leergeld zurückgeben! > Was kann ich verwenden um eine externe Spannnung (24v) zu schalten? Externes Netzteil und Transistor sind für Dich kein umsetzbarer Ansatz? Was erwartest Du anhand Deiner recht wagen Beschreibung? Blumen züchten, Körbe flechten, Holzpferdchen schnitzen ... wären keine alternative Beschäftigung?
Matthias H. schrieb: > Schalter betätigt = 3,2V > Schalter frei= 0V Loesungsvariante: Darlingtonschaltung.
Beitrag #6797626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Matthias H. schrieb: > Es hatte sich bereits jemand daran versucht und eine LED verbaut, > Diese leuchtet aber nur schwach. Der Endschalter schaltet 3,2Volt. > Bei der von ihm angeschlossenen LED bricht die Spannung aber auf 2Volt > ein Klingt, als ob die Spannungsquelle schon einen Vorwiderstand verbaut hat, und die LED bei dem Strom eine Vorwärtsspannung von 2V zulässt, eine grüne LED ? Nimm als vermutlich einfachsten Weg eine effizientere heller bündelnde grüne 2.1V LED, normale LED unterscheiden sich in der Effizienz um Faktor 1:100. Nimm keine echtgrüne 3.2V LED. Wenn die von ihm verbaute LED schon ein helles Modell war, dann wird es schwieriger du müsstest mindestens irgendwoanders her aus dem Gerät eine belastbarere Spannungsquelle holen, den schwachen Strom mit einem Transistor verstärken dann deine LED schalten lassen.. Matthias H. schrieb: > Wahnsinns Forum hier Ja, viele Wahnsinnige.
Ist der Automat batteriebetrieben oder hängt der am Stromnetz? Welche Spannungen stehen zur Verfügung?
Der TO is wech, weil wieder abgemeldet oder abgemeldet worden.
Oder matto297 fiel es wie die Schuppen von den Augen, welche trivialen Elektronikkentnisse dafür ausreichen um die Aufgabe zu lösen.
Kappiert Ihr es nun, was Ihr mit euren DUMMEN Sprüchen macht? Ihr vergrault einfach jeden. Ihr meint einfach, es ist allein eure Spielwiese. @ Hinz Ich halte meine Finger still, wann ich es meine, und lass mir von Dir nicht vorschreiben.
Firlefanz schrieb: > Kappiert Ihr es nun, was Ihr mit euren ... schlagfertigen unf ironischen Sprüchen macht? > Ihr vergrault einfach jeden. Deckt auf wie viele Mimosen es heute gibt. Es koennten aber auch daran liegen, dass weiblich und divers sich als anderes ausgeben. Die sind bekannterweise haeufig ueberempfindlich. > Ihr meint einfach, es ist allein eure Spielwiese. Die ganze Welt besteht aus Spielwiesen, falls Du es noch nicht gemerkt haben solltest.
Manfred schrieb: > Matthias H. schrieb: >> ich bin selbst Elektroniker > > ... und bringst ein externes Netzteil plus Transistor nicht auf die > Reihe? Lasse Dir Dein Leergeld zurückgeben! YMMD! Th.
Da viele details unklar sind, empfehle ich einen MOSFET Schalter mit Optokoppler: https://www.amazon.de/DollaTek-Elektronische-Steuerplatine-Impulsausl%C3%B6seschalter-DC-Steuerung/dp/B07HBQ2SZR/ Jetzt steht da allerdings, dass das Ding 5mA Steuerstrom braucht. Falls der Automat weniger als diese 5mA liefert, kann man das Modul entsprechend modifizieren. Ich würde es aber erstmal so versuchen.
