Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Tagen ein paar alte Scanner, die nach meinem Umzug übriggeblieben sind, kanibalisiert und dabei allerliebste kleine Mickymaus-Leuchtstoffröhrchen (mit Reflektor!) gefunden, die ich gerne bei dem einen oder anderen Projekt einsetzen möchte. Die Dinger sind grade mal 1mm dünn und ca. 10cm lang, bei dem 2. Scanner, der auch Dias einscannen kann, war auch noch eine mit ca. 5cm Länge drin. Angesteuert werden die mit einer Wechselrichter (Multivibrator mit Trafo) Schaltung, die mit 12V Gleichspannung betrieben wird und ca. 40V Wechselspannung generiert (bei ca. 300mA) und sind schön hell. Frage: Weiß jemand, wo man diese Dinger kaufen kann ?
Das sind CCFL, und Bei der Messung von Betriebsspannung und -strom hast du Hausnummern gemessen. Weil LEDs längst besser als CCFL sind, sind die CCFL nahezu völlig ausgestorben.
Hallo, für diverse Display-Reparaturen habe ich die Ersatzröhren hier bestellt: https://www.monitorreparatur.de/ersatzteile/ccfl-roehren/?p=1 VG Andreas
Hallo, danke für die Antwort. CCFL hab ich zum ersten Mal als Begriff gehört. Klar sind LEDs praktischer und einfacher, aber ich war fasziniert von dieser Bauform. Was die Messwerte betrifft - ich habe zwar auch vermutet, dass die Dinger Hochspannung benötigen (wieviel hab ich bisher leider auch noch nicht rausbekommen können), aber da ich zwischen den beiden Polen der Lampe mit meinem Multimeter kein Messergebnis bekommen habe (die Spannung ist zusammengebrochen) hab ich einfach mal einen Pol gegen Masse der Eingangsspannung des Multivibrators gemessen und die ~40 V bekommen (Leider hab ich meinen Oszi noch nicht wieder ausgepackt). Der Stromwert stammt von meinem Netzteil. Ab ca. 5V Eingangsspannung ist ein schwaches Leuchten zu erkennen, und dann hab ich mal versuchsweise bis 12V aufgedreht. Sauteuer sind die Dinger auch noch - ich hab von andi2013 einen passenden Link bekommen - sie liegen bei fast 20 Euronen, was natürlich auch nicht unbedingt dafür spricht. Und ganz schön warm werden die auch noch. Aber cool sind sie trotzdem.
Im alten Gameboy ist sowas auch drin. (Kann aber auch das Handheld-Ding von Seega gewesen sein). Hab ich hier schon 20Jahre liegen. Ich find die auch "janz nett"...
Gerhard B. schrieb: > Frage: Weiß jemand, wo man diese Dinger kaufen kann ? Bald nirgends mehr, weil die LED-Backlights auf LEDs umgestellt wurden. Du musst dir also einfach ein paar alte Displays beschaffen, dann hast du gute Chancen, dass noch solche dinger drin sind. Allerdings brauchst du dann auch den passenden Inverter, sonst unterliegen die einem zügigen Verschleiß. BTW: EL-Folie ist auch neckisch...
Bearbeitet durch Moderator
Gerhard Biebl schrieb: > Aber cool sind sie trotzdem. https://www.ebay.de/itm/324738637185?hash=item4b9bee5d81:g:kwQAAOSwW69hCUXz Die in den Lampen verbauten, haben so ca. 70V UF!
Teo schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 324738637185 Knapp daneben ist auch vorbei: Filament Lamp LED Probiers so: https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=ccfl+tube Da findet sich dann sowas: https://www.ebay.de/itm/154132340872
Axel R. schrieb: > Im alten Gameboy ist sowas auch drin. (Kann aber auch das Handheld-Ding > von Seega gewesen sein). Hab ich hier schon 20Jahre liegen. Ich find die > auch "janz nett"... Es ist der SEGA GameGear in dem die Dinger drin sind. Bzw. jeweils nur eine. Die Röhren lutschen dem GameGear quasi die Batterien leer :)
Ich habe die meisten CCFL aus alten Flachbettscannern (höhere Bauform, mit Objektiv) gewonnen. Sind leicht zu zerlegen, mit separatem 12-V-Inverter. Habe viele an Camperfreunde zur Beleuchtung abgegeben. Mit einem Scope würde ich da nicht rangehen, da treten schonmal > 2 kV auf.
Lothar M. schrieb: > Teo schrieb: >> Ebay-Artikel Nr. 324738637185 > Knapp daneben ist auch vorbei: Filament Lamp LED > > Probiers so: https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=ccfl+tube > Da findet sich dann sowas: Ebay-Artikel Nr. 154132340872 Eher nich.... Ich wollte nur eine evtl. noch unbekannte Alternative von "Coolen, langen, dünnen und sehr hellen Leuchtstäbchen" aufzeigen. ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtröhre nicht zu verwechseln mit Neon- oder Heißkathodenlampen. Aber verwandt mit ersteren. Grüße, Serge
Teo schrieb: > Ich wollte nur eine evtl. noch unbekannte Alternative von "Coolen, > langen, dünnen und sehr hellen Leuchtstäbchen" aufzeigen. ;) Ja gut, aber die Filamentfunzeln sind ja dank mangelhafter Kühlfläche zum baldigen Ausfall verdammt. Die CCFL-Röhren in Displays können durch Retrofits wie dem https://www.ebay.de/itm/392922743351 ersetzt werden.
Lothar M. schrieb: > Teo schrieb: >> Ich wollte nur eine evtl. noch unbekannte Alternative von "Coolen, >> langen, dünnen und sehr hellen Leuchtstäbchen" aufzeigen. ;) > Ja gut, aber die Filamentfunzeln sind ja dank mangelhafter Kühlfläche > zum baldigen Ausfall verdammt. Halllooooo.... Will hier ein "Anfänger" den unbedingt seine "Rote 20mA LED" mit 20mA betreiben, den so steht es nu mal im Dabla?! ;D Lothar M. schrieb: > Die CCFL-Röhren in Displays können durch Retrofits wie dem > Ebay-Artikel Nr. 392922743351 ersetzt werden. Wer fragte das? Gerhard B. schrieb: > ... übriggeblieben sind, kanibalisiert > ... > sind schön hell. > > Frage: Weiß jemand, wo man diese Dinger kaufen kann ?
Lothar M. schrieb: > Teo schrieb: >> Ich wollte nur eine evtl. noch unbekannte Alternative von "Coolen, >> langen, dünnen und sehr hellen Leuchtstäbchen" aufzeigen. ;) > Ja gut, aber die Filamentfunzeln sind ja dank mangelhafter Kühlfläche > zum baldigen Ausfall verdammt. > > Die CCFL-Röhren in Displays können durch Retrofits wie dem > https://www.ebay.de/itm/392922743351 ersetzt werden. naja wobei die CCFL ja schon von Haus aus diffus sind im Gegensatz zu den LED Streifen.
Lothar M. schrieb: > BTW: EL-Folie ist auch neckisch... Ja, die wurden eine Weile zur Hinterleuchtung von LCD-Anzeigen bei HiFi-Komponenten z.B. verwendet. Das geschulte Auge erkennt da den Unterschied zwischen LED oder EL-Folie. War auch ein spezielles blau, lange bevor es helle blaue LEDs gab. In einer anderen Farbe hab ich die nie gesehen. Es gab glaube ich auch pink und weiss, Conrad hatte die mal. Grüße, Serge PS. CCFLs bekommt man evtl. noch bei den Gaming-PC modding Sachen, da wurden oder werden die gerne genommen.
Max B. schrieb: > naja wobei die CCFL ja schon von Haus aus diffus sind im Gegensatz zu > den LED Streifen. Allerdings bringt das Licht, das von der Röhre "nach hinten" abgestahlt wird, nichts, denn die Röhren (oder eben LED-Striefen) sind seitlich an der Displaykante montiert und das Licht muss in die nur ein paar mm dicke Plastikscheibe rein. Teo schrieb: > Wer fragte das? Niemand. Genausowenig wie nach den Filamentfunzeln, sondern explizit nach Quellen für die CCFL gefragt wurde. Und die CCFL sind eben deshalb so schwer beschaffbar, weil sie von diesen LED-Streifen abgelöst wurden: https://www.ccflwarehouse.com/whccla1.html https://www.ccflwarehouse.com/ledbacklights.html Serge W. schrieb: > EL-Folie. War auch ein spezielles blau, lange bevor es helle blaue LEDs > gab. In einer anderen Farbe hab ich die nie gesehen. Es gab glaube ich auch > pink und weiss, Conrad hatte die mal. Da gibts quasi alles: https://www.el-light.shop/El-Folien-standard/fertige-El-Folien Nett sind auch die EL-Schnüre: https://www.el-light.shop/epages/17778431.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/17778431/Categories/%22El-Schnur%20%28Leuchtschnur%2C%20El-Wire%29%22
Lothar M. schrieb: > Die CCFL-Röhren in Displays können durch Retrofits wie dem > Ebay-Artikel Nr. 392922743351 ersetzt werden. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Habe noch ein altes und gut erhaltenes Notebook Lenovo T61 mit natürlich CCFL-Röhre. Solange die Röhre funktioniert, lasse ich das Notebook im Originalzustand. Stelle mir den Umbau nicht so trivial vor, denn es muss auch die Treiberplatine für die LEDs anstelle des Inverters für die Röhre passen.
Interessanter sind solche Retrofits eher bei Industriemonitoren. Da darf es dann auch mal ein wenig mehr kosten, wenn hinterher das 500k€-Bearbeitungszentrum wieder läuft. Und da st auch Plaz für den anderen Inverter.
