Kann ich einen Rasenmäher 230V 50 Hz auch ohne Probleme bei 230v 60 Hz verwenden. Wenn nicht, gibt es einen Adapter oder Ähnliches, der dann die Verwendung des Rasenmähers ermöglicht?
Ohne Probleme? Dazu mal das Typschild und ggf. auch das Handbuch konsultieren, wie die Versorgungsspannung spezifiziert ist. Wenn du Glück hast, geht das einfach so. Man könnte auch so sein Glück versuchen, wobei das unter ungünstigen Umständen vielleicht nicht unmittelbar zum Exitus (möglichst nur des Geräts, nicht des Bedieners) führt, aber man weiß es eben nicht, die Leistungsaufnahme wird steigen und irgendwo muss diese Energie hin. Das Messer wird schon keine Umschulung zur Splittergranate machen, aber will man das ausprobieren? Baumgartner schrieb: > gibt es einen Adapter oder Ähnliches, der dann > die Verwendung des Rasenmähers ermöglicht? Frequenzumrichter geeigneter Bauart. Könnte aber teurer als ein neuer Rasenmäher sein.
Baumgartner schrieb: > Kann ich einen Rasenmäher 230V 50 Hz auch ohne Probleme bei 230v > 60 Hz verwenden. Wenn nicht, gibt es einen Adapter oder Ähnliches, der > dann die Verwendung des Rasenmähers ermöglicht? Hängt vom Motor ab. Langlebige Kondensatormotore laufen schneller, billige Baumarkt Reihenschlussmotore langsamer, Akkumäher interessiert es nicht. Ob sie kaput gehen ? Wohl nicht gleich, aber eine Reduzierung der Lebensdauer durch stärker beanspruchten Kondensator oder weniger Kühlung des eventuellen Kühlventilators sollte man nicht ausschliessen. Ein Frequenzuimrichter FU verhindert Probleme. Ein neuer zur Netzfrequenz passender Mäher durfte aber billiger sein.
Baumgartner schrieb: > Kann ich einen Rasenmäher 230V 50 Hz auch ohne Probleme bei 230v 60 Hz > verwenden. Ich hatte mal mit einer Vacuumpumpe zu tun, die sowohl für 50Hz/230V als auch für 60Hz/240V spezifiziert war. Bei 60Hz war die Pumpleistung um 20% höher. Ich denke, das da der Motor krätig überdimensioniert war. Das kann man bei einem normalen 50Hz-Motor nicht erwarten.
Beitrag #6799542 wurde von einem Moderator gelöscht.
Harald W. schrieb: > Ich hatte mal mit einer Vacuumpumpe zu tun, die sowohl für 50Hz/230V > als auch für 60Hz/240V spezifiziert war. Klar, wenn die ausdrücklich dafür ausgelegt wurde. In einem anderen Thread hatten wir mal Diagramme von Papst, wie sich typische Motoren dabei verhalten. Ein Verwandter hat eine deutsche Waschmaschine mit in die USA genommen, 240V sind dort vorhanden. Die Laugenpumpe kam mit den dortigen 60Hz nicht klar, vermutlich ein Spaltpolmotor.
