Hallo miteinander. Habe ein ATX-Netzteil wo von der Lüftersteuerung diese Z-Diode kaputt ist. (Der Lüfter ruckt nur kurz an, Spannung fällt auf 0.8V.) Leider ist die so zerbrochen (steckte unter einer Klebemasse)das ich keine Werte ablesen kann. Habe mal das ganze als Schema gezeichnet. Den Temperaturfühler kann ich nicht genauer bestimmen, dafür müßte man die Sekundärseite ablöten. Nun aber stellt sich die Frage welchen Wert die Z-Diode haben müßte ?
Probiere mit einem Labornetzteil aus, ab welcher Spannung der Lüfter sicher anläuft. Subtrahiere 0,6V. Das ist dann die Spannung, die du brauchst.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Probiere mit einem Labornetzteil aus, ab welcher Spannung der > Lüfter > sicher anläuft. Subtrahiere 0,6V. Das ist dann die Spannung, die du > brauchst. Kleiner Rechenfehler! 12V - U_min = U_Z + 0,6V
Stefan ⛄ F. schrieb: > Probiere mit einem Labornetzteil aus, ab welcher Spannung der Lüfter > sicher anläuft. Bei der Schaltung läuft der Lüfter wegen der 100µ/4k7 zunächst mit voller Spannung/Drehzahl an, auch wenn es kühl genug ist. Dann bekommt er eine reduzierte Spannung. Man muss also herausfinden, bei welcher Spannung er noch zuverlässig läuft bzw. was die Minimaldrehzahl sein soll. Ist es trotzdem noch zu warm, dann läuft er weiter mit hoher Drehzahl.
H. H. schrieb: > Kleiner Rechenfehler! > > 12V - U_min = U_Z + 0,6V Ja stimmt, danke für's Aufpassen
U_Z ist hier eine Freilaufdiode? Kann mir jemand erklären wie man auf die Formel vom Stefan kommt?
Dieter H. schrieb: > U_Z ist hier eine Freilaufdiode? Nein, die begrenzt die Spannung am Kollektor auf einige Volt weniger als die 12V Versorgungsspannung.
H. H. schrieb: > Dieter H. schrieb: >> U_Z ist hier eine Freilaufdiode? > > Nein, die begrenzt die Spannung am Kollektor auf einige Volt weniger als > die 12V Versorgungsspannung. Okay danke. Aber warum muss man das machen? Hab das noch nie gesehen.
Dieter H. schrieb: > H. H. schrieb: >> Dieter H. schrieb: >>> U_Z ist hier eine Freilaufdiode? >> >> Nein, die begrenzt die Spannung am Kollektor auf einige Volt weniger als >> die 12V Versorgungsspannung. > > Okay danke. Aber warum muss man das machen? Hab das noch nie gesehen. Man will, dass der Lüfter eine Mindestspannung bekommt, auch wenn es ganz kalt ist. Er soll sich auch dann schon drehen.
H. H. schrieb: > Dieter H. schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Dieter H. schrieb: >>>> U_Z ist hier eine Freilaufdiode? >>> >>> Nein, die begrenzt die Spannung am Kollektor auf einige Volt weniger als >>> die 12V Versorgungsspannung. >> >> Okay danke. Aber warum muss man das machen? Hab das noch nie gesehen. > > Man will, dass der Lüfter eine Mindestspannung bekommt, auch wenn es > ganz kalt ist. Er soll sich auch dann schon drehen. ah, jetzt habe ich die schaltung verstanden. Der RC bringt den BJT für einen kurzen Zeitraum in Sättigung -> Volle Spannung an Lüfter. Danach stellt die Z-Diode sicher, dass U_CE eine maximale Spannung nicht überschreitet, ergo dass der Lüfter stets mit einer minimalen Spannung versorgt wird, unabhängig davon wie kalt der NTC ist. Danke Herr Hinz
Dieter H. schrieb: > U_Z ist hier eine Freilaufdiode? Kann mir jemand erklären wie man auf > die Formel vom Stefan kommt? Ich hatte mir das so gedacht: Die Zenerdiode bestimmt die mindest-Spannung die der Lüfter bekommt. Da die Basis-Emitter Strecke des Transistors 0,6V benötigt, um zu leiten muss die Zenerdiode entsprechend 0,6V weniger haben. Das war aber falsch! Richtig ist: Am Transistor darf nicht zu viel Spannung abfallen, sonst läuft der Lüfter nicht. Wenn der Lüfter z.B. 7V braucht, dann dürfen am Transistor maximal 5V abfallen. Diese 5V (als der Rest) gehen durch die Zenerdiode zur Basis des Transistors. Wird es zu viel, dann leitet die Zenerdiode und der Transistor wird stärker angesteuert. So ergibt sich, dass am Transistor maximal die Zenerspannung + 0,6V anfällt. Wenn du also dem Lüfter maximal 5V weg nehmen willst, brauchst du eine Zenerdiode mit 4,4V.
Ich glaube die Z-Diode wirkt auch als Freilaufdiode. Wird die Schaltung ausgeschaltet, wird die Diode leitend und der Strom fließt zum Teil durch den NTC und RC (Snubber). Das gibt dann ne gedämpfte Schwingung beim Ausschalten. Das ist schon eine sehr clevere Schaltung!
Karatona schrieb: > Ich glaube die Z-Diode wirkt auch als Freilaufdiode. Ja auch. Ist nicht ihr Haupt-Zweck, aber trotzdem gut dass du es erwähnst.
Sooo, Z-Diode 5,6V eingebaut. Lüfter dreht langsam, Temperaturfühler bissl Wärme geben, Lüfter dreht schneller. Danke für die Hilfe. Werde das mal mit LT-Spice versuchen nach zu vollziehen. Lüfter durch Widerstand ersetzen dürfte doch gehen oder ?
Wenn du kannst: teste mit Kältespray oder lege das teil vorher kurz in den Kühlschrank. Um sicher zu gehen, dass der Lüfter im Winter nicht stehen bleibt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Lüfter im Winter nicht > stehen bleibt. Jo man bei mir ist aber im Winter auch geheizt
D. J. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: > >> Lüfter im Winter nicht >> stehen bleibt. > > Jo man bei mir ist aber im Winter auch geheizt wenn du gesimt hast, lad mal die spice datei hoch pls.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich hatte mir das so gedacht: Die Zenerdiode bestimmt die > mindest-Spannung die der Lüfter bekommt. Wie soll das den gehen?! Das is nur ne Tricky-Freilauf-Diode. Statt selbst den Job zu übernehme und noch ne antiserielle Diode zur Funktion zu benötigt, schaltet sie nur den Transistor auf Durchzug. Funst natürlich nur, weil der Lüfter selbsttätig sich den Strom abwürgt.
Teo D. schrieb: > Wie soll das den gehen?! Je weniger Spannung der Lüfter bekommt, umso mehr fällt am Kollektor des Transistors ab. Bei Überschreiten der Zenerspannung wird die Zenerdiode leitend und steuert die Basis an, so dass der Transistor mehr Strom fließen lässt. Am Transistor wird also insgesamt nie mehr als die Zenerspannung + 0,6V abfallen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Teo D. schrieb: >> Wie soll das den gehen?! > > Je weniger Spannung der Lüfter bekommt, umso mehr fällt am Kollektor des > Transistors ab. Bei Überschreiten der Zenerspannung wird diese leitend > und steuert die Basis an, so dass der Transistor mehr Strom fließen > lässt. Na, das war aber einfach... :}
Teo D. schrieb: > Wie soll das den gehen?! > Das is nur ne Tricky-Freilauf-Diode Stefan ⛄ F. schrieb: > Je weniger Spannung der Lüfter bekommt ... (Erklärung) Teo D. schrieb: > Na, das war aber einfach Du irritierst mich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich hatte ein knappes Dankeschön erwartet.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Teo D. schrieb: >> Na, das war aber einfach... :} > > Du irritierst mich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich fand halt grad keine bessere Alternative zu "Mein Gott bin ich blöde, blind u. ...". :/
