Forum: Haus & Smart Home Spülmaschine Heizung schon nach 4 Jahren kaputt
von Harald (Gast)
Heizung (Heizpumpe) von Siemens Spülmaschine schon nach 4 Jahren kaputt.
Wasser wird nicht mehr warm. Nutzung nur einmal pro Woche. Ist das
heutzutage normal? Dank Youtube konnte ich die Pumpe selbst austauschen.
War aber ziemlich aufwändig. Meine Maschine ist nur 45cm breit. Deshalb
ist da alles sehr eng.
von H. H. (Gast)
> heutzutage normal?
Normal ist es nicht, kommt aber leider viel zu oft vor.
von Holger R. (holgerr)
Harald schrieb:
> Ist das
> heutzutage normal?
Natürlich ist das bei BSH nicht normal.
Die Heizung/Pumpe hätte schon nach 1 Jahr defekt sein müßen.
Viel zuwenig. Unsere Miele läuft jeden Tag mindestens einmal.
Wenn meine Frau und ich richtig kochen, bis zu 5 Mal am Tag.
HolgerR
von Dieter H. (kyblord)
Holger R. schrieb:
> Harald schrieb:
>> Ist das
>> heutzutage normal?
> HolgerR
ich hab hier ne 15 jahre alte bosch spülmaschine.
musste bis jetzt 2mal repariert werden.
1. schaltung kaputt, irgendein ic ist explodiert. 200€
2. es hat gekokelt, dann lief die maschine nur noch halb so gut.
- selber repariert kostenpunkt 30€ (teile auf ebay gebraucht gekauft)
und so läuft sie jetzt immer noch. die spülmaschine läuft ca 2x täglich
von Mani W. (e-doc)
Richtig kochen?
Habt ihr eine Kompanie zu versorgen?
Holger R. hat Recht. Mit vier Jahren hat sie sehr lange gehalten. Hast
Du Dir die Heizpumpe näher angesehen? Die Heizung ist wie eine
Leiterbahn auf dem runden Stutzen der Pumpe. Häufiger Fehler. Frechheit,
dass es die Heizung nicht einzeln gibt und die Heizpumpe komplett
getauscht werden muss. Immerhin ist sie im Vergleich zu Miele-Pumpen
vergleichsweise günstig und Du bekommst sie sogar beim Buchhändler. Hast
Du eine Reservepumpe mitbestellt für nächstes Jahr?
von Peter K. (Gast)
in welchem Modus wascht ihr denn immer? In Öko, sollte er lange halten
von MaWin (Gast)
Harald schrieb:
> Ist das heutzutage normal?
Immer normaler, daher ist BSH sein Geld nicht mehr wert.
Auch nicht normal, Töpfe und Pfannen.kann man per Hand abwaschen.
Ich erwarte von einem Haushaltsgerät, dass es so lange lebt wie ich. Im
Bekanntenkreis sind vor allem Geschirrspüler von BSH SE24/25...
verbreitet. Die haben auch ihre Probleme
https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare sind aber wenigstens
reparierbar
https://forum.teamhack.de/filebase/file/19-geschirrsp%C3%BCler-universalanleitung-bosch-siemens/
Bisher laufen alle noch. Die Nachfolgegeneration hingegen,
Plastikbodenwanne mit Füllstandssensor als Pilz, die sich manch einer
gekauft hat weil er seine alte nicht reparieren/putzen wollte, ist bei
allen schon kaputt, i.A. undicht. Man hat dann reumütig die Alte doch
wieder aus dem Keller geholt und gereinigt, oder sich gar so ein altes
Modell über eBay erneut gekauft, und ist seit dem glücklich.
von ACDC (Gast)
Also wie bei unserer Miele nach 3,5 Jahren?
von Udo S. (urschmitt)
Klingt irgendwie als hättet ihr noch nie gekocht.
Hier wird seit 30 Jahren jeden Tag gekocht. Fertigfraß gibt es nie,
maximal mal tiefgekühltes Gemüse.
Für bis zu 5 Personen. Aber trotzdem musste die Spülmaschine nur dann
mehrfach am Tag laufen, wenn noch 5-10 Gäste da waren.
von Oliver S. (oliverso)
ist halt billiger Schrott, vergleichbar mit jedem anderen billigen
Schrott anderer Hersteller. You get what you pay for.
Oliver
von Elektrofan (Gast)
Dank der aktuell als zulässig definierten Spannungsobergrenze
von satten 253 V
(wobei der nächste Konflikt bzw. Wirtschaftsgrundlage für
Juristen/iNNen/iXXe ausgeblendet wird:
auf den Steckern, Steckdosen etc. steht immer 250 V!)
würden in diesem Fall 21 % mehr Leistung in der
Heizschlaufe umgesetzt, als bei 23O V.
Naheliegend, dass das der Lebensdauer der Geräte eher abträglich ist!
Und da ja mittlerweile, Annalenas, Gretas, Luisas und weiteren
Koryphäen/iNNen/iXXe etc. sei's gedankt, jede Menge MEHR Strom
via Sonne ins Netz eingespeist wird, wenigstens tagsüber im Sommer,
-wobei örtlich die Netzspannung eben steigt- können dann
womöglich gössere Verbraucher abbrennen, was die CO2-Bilanz erstmal
verbessert ...
> verbessert
Du hast bestimmt dazu belastbare Zahlen oder Statistiken.
Oder sind es doch nur alternative Wahrheiten?
von Markus M. (adrock)
Mein BSH Geschirrspüler ist auch eher ein Trauerspiel. Zwar nicht die
Version mit der Plaste-Innenwand, aber nach ca. 2J Pumpentopf undicht
und Abwasserpumpe laut - wurde dank verlängerter Garantie kostenlos
gefixt, später (>5J) dann wieder undicht, da gab es dann extra so ein
Rework-Set mit Zusatzdichtung um das Deutsche Qualitätsprodukt
nachzuarbeiten.
Nach ca. 7J war dann jetzt eine neue Heizpumpe fällig, zum Glück
tatsächlich einfach zu tauschen.
Gerät läuft ca. 1x am Tag auf höchster Temp (entweder auf Variospeed ca.
1.5h oder normal ca. 2.5h).
Eigentlich schade. Dabei hat Siemens mal richtig gute Geschirrspüler
gebaut, wer kennt nicht die Lady aus den 80-er Jahren?
Diesem legendären Ruf ist offenbar alleine zu verdanken, dass BSH immer
noch Geräte verkaufen kann.
Diese werden, und sie sind bestimmt vorhanden, eher nicht ans
schwarze Brett gehängt.
Falls es 'Wahrheiten' wären, wären die bestimmt alternativ!
von MaWin (Gast)
> Geschirrspüler gebaut, wer kennt nicht die Lady aus den 80-er Jahren?
Kenn ich, war die meiner Eltern. Sprüharme aus Plastik auf Plastik,
scheuerte bis es so abgenutut war dass es rausspritzte, Klarspülerfach
undicht aber wozu wurden Tabs erfunden,
Gummidichtung Thermostat undicht (Kurzschluss per Waschlauge donnerte
Sicherung raus) leicht ersetzbar. Heizschlange oberhalb Wasserspiegel.
Schrittschaltwerk blieb gern mal gängen. Aber noch eine konventionell
gebaute Maschine an der man viel Reparieren konnte und musste.
Wohl eher der brandgefährlichen Nachfolgergeneration.
Hatte ich auch. Die Schrauben im Pumpensumpf nachziehen und seitdem ist
Ruhe (das war vor ca. 4 Jahren).
Der vorherige BSH hatte die beliebten Fehlkonstruktionen der
Federscharniere. Ausserdem das zugemoderte Ventil in der Wassertasche.
Das konnte man mit Drahtstückchen, einem Magnet und Geduld wieder
reinigen.
Als dann aber bei einem Alter von ca. 9 Jahren und täglicher Benutzung
die Wasserweiche defekt war habe ich ihn verschrottet. Um die zu
tauschen hätte man das Teil komplett zerlegen müssen.
Die inzwischen fast 15 Jahre alte Miele WaMa krankt daran dass immer
wieder mal Entlüftungsschläuche oder auch der Syphon der Einspülkammer
zumodern. Mit Flüssigwaschmittel mehr, aber auch mit normalem
Waschmittel.
Das Problem ist halt meines Erachtens dass nicht mehr so heiss gewaschen
wird wie früher.
Der Miele Umlufttrockner ist inzwischen mindestens 25 Jahre alt und
läuft immer noch einwandfrei. Da hatte ich allerdings ein skurriles
Erlebnis. Der war von Beginn an irgendwie laut und hat vibriert. Nach
ca. 5-7 Jahren dann Defekt, der Lüfter für die Kühlungsluft ging nicht
mehr und es roch nach heissem Motor.
Beim Nachschauen dann schnell ein abvibriertes Kabel am Kondensator des
Motors. Zum Glück habe ich trotzdem intensiver nachgeschaut. Ursache war
ein Stück selbstklebende Dämmmatte, die offensichtlich bei der
Produktion als Überstand abgeschnitten wurde und in den Lüfterkäfig
gefallen war.
Nachdem ich die rausgeholt hatte und das Kabel wieder neu vercrimpt war
lief der Trockner - viel leiser als vorher und bis heute.
Spülmaschinen bekommen den Fett-Schlaganfall,
wenn man zu oft mit zu niedriger Temperatur waschen lässt.
Den gröbsten Fettschmier kann man vorm Waschgang aber auch manuell
aus dem Pott oder vom Teller streichen.
Dann sollten auch die sparsamen Waschgänge OK sein.
Richtig. Weil ich nur 1-2 Mal/Woche den Geschirrspüler anwerfe, nehme
ich wegen des Fettes und der angetrockneten Essensreste das
65°-Programm. Und Fettschmiere wird grob entfernt.
von ich³ (Gast)
Ja, und dann ist der tolle "Öko-Waschgang" auch noch default. Für eine
normale 65°-Wäsche brauchts oft viele Tastendrücke extra.
Ach was, dafür hat man doch die ganzen depperten "Maschinenreiniger"
erfunden. Die Gretas machts happy.
von Manfred (Gast)
Ich habe eine Constructa, angebliche Edelmarke von BSH. Die läuft
generell im Programm Intensiv mit Hygiene Plus, alles andere ergibt
unbefriedigende Spülergebnisse.
Ach ja, mit welcher Rechtfertigung ist eine BSH dann doppelt so teuer
wie eine Beko vom Poco-Möbelramscher? Man wird sehen, wenn meine nicht
angemessen lange funktioniert, wird der Nachfolger eine genau solche
Billigmaschine.
Da die zulässigen Toleranzen bekannt sind, könnte man die Maschine
hinreichend auslegen.
Bei mir steckt ein China-Voltmeter DM-55 in der Steckdose, im Regelfall
habe ich 240 Volt.
Hier wird generell unter Warmwasser grob vorgespült, Fettpampe und
Krümel bekomme ich aus dem Knie der Spüle weitaus einfacher raus als aus
dem Ablauf der Maschine. Und trotzdem läuft die auf max. Temperatur, ich
mag sauberes Geschirr.
Um genau zu sein, sind es zwei - unter viel verstehe ich anderes.
von MaWin (Gast)
Was war das früher praktisch, als eine Maschine einen nicht bevormunden
wollte und sich merkte, welchen Spülgang man das letzte Mal verwendet
hatte.
Seit dem die Elektronik von geistbeschränkten BWLern so zusammengespart
wurde, dass es nicht mal mehr für ein EEPROM reicht, wird der gesparte
cent zigtausenfach auf die Gehirne der Kunden abgewälzt, als ob die
nicht schon genug zu tun und zu beachten haben.
Mani W. schrieb:
> Richtig kochen?
Ne, wir sind nur zu zweit.
Wenn Du kochen könnest, hat Du keine für den Abwasch.
Pfannen und Messer von Hand, Töpfe gehören in den GS.
Es kommt nicht auf die Anzahl der Gäste an, sondern wie gut gekocht
wird.
Für ein echtes Wiener Schnitzel braucht mann drei Pfannen.
Und für die Panier Zeile jede Menge Teller, da ist der GS schon zweimal
voll.
Für eine Bratkartoffel braucht mann zwei Pfannen, für jede Seite eine.
Es ist schon ein Unterschied ob die Hausfrau/mann kocht oder ein Hobby
Koch. Schaut Euch mal den blöden Sass an, was der an Geschirr verbrät.
Schon mal eine Tomaten-Suppe selbst gekocht oder eine Erbsen Suppe, auf
Sterne Niveau. Geht mal zu Wehmann in Hamburg, dann wirst Ihr wo das
Geschirr bleibt.
Kasper Mütze hat auch sieben Mützen.
HolgerR
Bleibt da auch Seifenrest zurück?
Mal in einen maschinell gespülten Becher oder ein Glas Wasser einfüllen.
Mit 'nem ordentlich perlenden Wasserstrahl aus dem Wasserhahn.
Bleiben Blasen dauerhaft stehen?
sieht so aus, als hätte einer "Ptui" eingespuckt,
solche Blasen meine ich.
Das sieht selbst nach dem klaren Nachspülen in der Maschine so aus.
nochmal am Wasserhahn nachgespült bleiben dan keine Blasen mehr
stehen.
Wenn das in millionen Haushalten auch so ist,
kommt doch eigentlich schon wieder die Frage auf:
Wo kommen all die Allergien her?
von Lars R. (larsr)
So eine Heizung ist doch ein ohmscher Verbraucher. Wieso sollten den 20%
mehr Leistung stören? Die Temperatur selbst wird doch dadurch nicht
größer, sie wird nur schneller erreicht.
Beitrag #6799948 wurde von einem Moderator gelöscht.
> voll.
Pfannen kommen nie in eine Spülmaschine, weder beschichtete noch
Gusseiserne. Das sagt dir jeder Hobbykoch. Und ein Profi würde dir die
Pfanne auf die Rübe hauen.
Und zum Panieren braucht man 3 Teller. In meine Spülmaschine passen 12.
> Sterne Niveau.
Sterne Niveau heisst für mich. Unnötiger Unfug der nichts mehr mit
Geschmack zu tun hat und "selbstverliebte Kunst" bei der es eher um Deko
und Show als gutes Essen geht.
Hab ich auch noch nie gehört und auch noch nicht bei einem Koch gesehen.
(Gut ich bin da auch kein Profi).
Aber nochmal. Eine Pfanne gehört NIEMALS in die Geschirrspülmaschine
Holger nichts gegen dich, aber viel Aufwand bedeutet nicht automatisch
ein hervorragendes Ergebnis.
Mehr als eine Spülmaschine für ein Essen könnte ich mir ausschliesslich
bei extrem aufwändigen Gerichten vorstellen wie z.B Chateaubriant mit
Sauce Bernaise, 4 oder 5 Sorten Gemüse und Rösti, Kroketten und
Bratkartoffeln.
Aber sowas macht mal ein oder zwei mal pro Jahr.
Elektrofan schrieb im Beitrag #6799948:
> SONST können "wir" die lt. Baerbocks, Gretas, Luisas, Merkels ...
Es sieht so aus als hättest du ein ernstes Frauenproblem.
Vieleicht solltest du damit mal zum Arzt.
von Maik (Gast)
Warum nicht?
von Mario X. (grinderfx)
Meine war schon exakt nach 2 Jahren kaputt, paar Tage nach
Garantieauflauf.
Das ist völlig normal, da es nun mal sogar eine Liste von absichtlichen
Sollbruchstellen in den Reparaturläden gibt.
Maik schrieb:
> Warum nicht?
Beschichtete weil es die Beschichtung auf längere Zeit schädigt.
Und (Guss)eiserne weil man die eigentlich "einbrennt" und diese
Einbrennschicht angegriffen wird. Ausserdem rostet das Eisen bei den
agressiven Reinigungsmitteln.
Edelstahlpfannen könnte man in die Spülmaschine packen, aber auch da
haftet das Bratgut nach einer so "intensiven" Reinigung stärker an.
Das sind die Erfahrungen bei uns zuhause und von Leuten die mehr Ahnung
vom kochen haben als ich.
Und ja die Hersteller von Teflonpfannen erklären gerne dass Spülmaschine
unbedenklich ist. Sie erklären einem auch dass die Pfannen 10 Jahre und
länger bei täglichem Gebrauch halten, was genauso falasch ist, die
Beschichtung geht irgendwann kaputt. Wir haben den den letzten 25 Jahren
schon 3 oder 4 mal Markenpfannen auf Garantie getauscht gekriegt weil
die Beschichtung innerhalb der Gewährleistung schon bröselig geworden
ist.
Seltsamerweise immer anstandslos.
Die Pfannen werden auf einem Gasherd benutzt, nur mit
Holzwender/Schaber. Die Beschichtung wird nach einigen Jahren
regelmäßiger Benutzung rauh und löst sich später ab.
Gußeiserne Pfannen "spült" man gar nicht.
Oder anders ausgedrückt: beschichtete Pfannen sind Verschleißteile.
Jede, und immer.
Oliver
von Maik (Gast)
Pfui Deibel, ihr lasst also auf ewig verbrannte Essensreste in der
Pfanne.
> Pfanne.
Die Pfanne wischst du aus. Wenn sie dann nicht sauber wird spülst du sie
unter klarem Wasser und mit der Hand oder einem Leinentuch aus.
Nur wenn sie stark verschmutzt ist kann man etwas Spüli und einen Lappen
nehmen. Wenn man sie zu stark spült muss man sie neu einbrennen.
Ich kann genauso sagen "Pfui daibel, du isst geschimmelte Milch" (Käse)
> Pfanne.
schon mal dran gedacht, dass bei 150...180°C nichts mehr überlebt?
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo MaWin,
> hatte.
Früher haben die Benutzer noch die Bedienungsanleitung gelesen, heute
ist da keine Zeit mehr für, weil man mit Postings im Netz beschäftigt
ist. ;)
Bei unserer neuen Neff (auch BSH) kann man das konfigurieren, ob das
Eco-Programm oder das zu letzt verwendete vorgewählt ist. Eine andere
Programm auszuwählen ist ein Tastendruck.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von H. H. (Gast)
"Gibt es da kein Video auf Youtube?"
von Maik (Gast)
Schon mal daran gedacht, dass nicht nur Viren, Bakterien und Pilze
gesundheitsschädlich und ekelig sind?
YMMD :-)
Wenn du es besser als alle anderen weist, dann erkläre uns doch mal was
genau da jetzt ekelig oder gar problematisch ist.
von H. H. (Gast)
https://m.media-amazon.com/images/I/71KWXs2jyLL._AC_SY450_.jpg
> ist. ;)
Man kann ja so gut im Forum fragen, wo der Ein-/Ausschalter ist.
Mein Geschirrspüler Miele G686 (ja, > 20 Jahre alt) hat noch einen
(Dreh-)Wahlschalter für die Programme. Damit kommen selbst diejenigen
meiner Gäste auf Anhieb klar, die den Spüler zuvor noch nie gesehen
haben. Das heißt was!
Selbstredend ist deshalb das zuletzt eingestellte Programm vorgewählt.
Da braucht's kein EEPROM.
von Maik (Gast)
Ach ja. Du weißt also alles? Und besser als die Hersteller weißt du es
sowieso. Lach.
Wer ist "alle anderen"? Jedenfalls weiß jedes Kind dass das verbrannte
Zeug krebserregend ist. Ich kenne auch keine Familie, die ihre Pfannen
nicht richtig spült oder nicht in die Spülmaschine steckt.
Ja und? Du kennst sicherlich auch niemanden, der einigermaßen ernsthaft
mit Eisenpfannen kocht. Macht ja auch nichts.
Siehst du, du näherst dich dem Thema. Weder in gut gepflegten
Eisenpfannen noch in gut gepflegten Pfannen mit Beschichtung brennt was
an, daher klebt da auch kein krebserregendes Zeugs.
In regelmässig mit Spülmittel gespülten Eisenpfannen oder solchen mit in
der Spülmaschine ruinierten Beschichtungen ist das anders.
Oliver
was meinst Du denn wohl, was Du alles mit dem Geschneide
Und Geschabe mit Besteck auf Porzellan und in Plastik
 alles so zu Dir nimmst?
Lern bitte lesen, das habe ich nie behauptet. Ich habe dich nur um
Argumente gebeten (freundlich!) die meinen entgegenstehen. Ich weiss
nämlich dass ich alles andere als allwissend bin.
Weisst du eigentlich wo in der Küche die meisten Keime sind?
Tipp: Es ist meistens nicht der Fussboden.
... und auch nicht die Pfanne die nicht in die Spülmaschine kommt.
Am Kühlschrankgriff?
Guter Vorschlag!
Ich hatte - auch wg. des Themas - an Geschirrhandtuch gedacht.
Aber nun löse auf, Udo!
Mir war der Spülschwamm oder Tuch als absolut übler Keimherd bekannt.
Also genau das womit uns früher Oma den Mund abgewischt hat
Schneidbretter die nicht regelmäßig in eine Spülmaschine kommen. Holz
ist dabei besser als Kunststoffbretter, aber die können halt in die
Spülmaschine.
Und nicht vergessen Geschirrtücher zum Abtrocknen des Geschirrs wenn sie
nicht jeden Tag getauscht werden.
Ich habe jetzt aber nochmal gegoogelt und da waren einige Orte die ich
nicht auf der Liste hatte:
Kühlschrank (Innenraum, Gemüsefach)
Spüle
Spülmaschine (selbst wenn man mit 65°C oder gar 70°C spülen lässt gibt
es Bereiche die nicht ausreichend heiss werden. Vor allem wohl rund um
die Dichtung.
Und das Smartphone :-)
Nachtrag: Der Griff ist aber bestimmt auch ein heisser Kandidat.
von Ralf X. (ralf0815)
Udo S. schrieb:
> Holz ist dabei besser als Kunststoffbretter, aber die können halt in die
> Spülmaschine.
Unklare Aussage, was Du meinst.
Besser für die Keimvermehrung und Verbreitung, oder umgekehrt?
Im gewerblichen LM-Bereich sind Holzschneidbretter verboten.
Holzbretter bieten soweit ich das gehört habe einen schlechteren
Nährboden als Kunststoffbretter, weil in dem Holz antibakterielle Stoffe
enthalten sind.
Hängt sehr wahrschinlich auch vom Holz ab.
Allerdings sind Kunststoffbretter insofern besser weil man sie in die
Spülmaschine stecken kann.
von Ralf Schiemann (Gast)
Freundlich ist und war deine herablassende Art ganz sicher nicht und
Argumente oder gar Verweise auf Abhandlungen von Leuten, denen man eine
gewisse Kompetenz zum Thema nachweisen kann, haben wir alle hier von dir
nicht lesen dürfen. Aber von anderen verlangst du das hier.
Und vergleiche nicht einen Profikoch, der seine Pfanne täglich nutzt,
dann kurz ausspült und mit frischen Fett oder Öl benetzt - mit einer
Hausfrau die ihre Pfanne alle 6 Wochen mal benutzt. Die Pfanne liegt
dann mit Essensresten die viel zu stark erhitzt wurden und am Boden der
Pfanne verbleiben für viele Wochen im Schrank. Das Ganze benetzt mit
schon ranzigem Fett.
> enthalten sind.
Hängt neben der Holzsorte sicher auch vom Alter des Brettes ab. In einem
20 Jahre altem Brett sind wohl kaum noch antibakterielle Stoffe. Und 20
Jahre ist kein Alter für einen Haushalt. Ich habe noch Bretter von
meiner Oma, die sind um einiges Älter als ich. Auch findet man diese
antibakterielle Stoffe wohl auch eher in frischen Kerben im Holz und
weniger in Jahre alten Kerben, die man auch gar nicht mehr richtig
reinigen kann.
von H. H. (Gast)
Du schreibst sonst wohl Drehbücher für Katastrophenfilme.
> enthalten sind.
Ja, man hört so vieles.. *hihi
Viele vermeindliche Profi-/Hobbyköche schwören ja auf das Grillen von
Lachs, etc. auf einer Zedernholzplanke..
(Planke hört sich besser an, als Brett!)
Gut ist es, wenn das Zedernholzbrett schon 30 Jahre in einer
Gletscherregion aromatisiert wurde und schädliche Harze verdunstet sind.
Aber an sich sollte man die 200,-€ Brettchen nur einmal verwenden oder
aber vor der Hitze schützen.
Gut ist auch eine Knoblauchknolle und ein Thymianzweig, die man 30-80cm
neben dem Grill aufhängt..
Bei mir halten nur Holzschneidbretter durch, die auch die Spülmaschine
überstehen.
Und die sind so alt, dass da garantiert nichts mehr rauskommt, was
irgendeinem Bazillus etwas anhaben kann, solange es nicht das Spülmittel
ist.
Der gefährlichste Keim im Frisch-Lebensmittelbereich sind die
Salmonellen.
Und die interessiert (erst mal) nur die
Oberflächen-Kontaktkontaminierung plus "Klima" ~= Feuchte.
Und da sind Holzbretter für die kleinen Viecher bedeutend besser
gelitten, als trockene und (halbwegs) glatte Kunststoffe.
Zu angegriffene Kunststoffoberflächen werden von den (zu wenigen)
Lebensmittelkontrolleuren auch regelmässig beanstandet und führen auch
zu Bussgeldern.
von MaWin (Gast)
> Pfanne.
Bei 230 GradC ist das alles biologisch tot.
Du kochst gar nicht ?
von MaWin (Gast)
Ja, was aber fachlicher Unsinn ist. Nicht jede Entscheidung beachtet
reale Argumente, manche Vorschriften sind einfach dumm, oder Ergebnis
von Bestechung.
von ecmspy (Gast)
Echt, und wegen dem fervickten Holzschneidbrett ist jetzt die
Spülmaschine
kaputt?
Woooah, eyh.
Wie gut, dass ich in meinem Leben so ziemlich alles falsch gemacht habe.
Würde ich den Auswürfen der Vollexpertenden in diversen For*Innen
glauben.
> Spülmaschine kaputt?
Nein, lasse es Dir von einem der von Dir zitierten Vollexperten sagen:
Es ist immer der Gärtner.
https://www.youtube.com/watch?v=i5YwXDjrAK4
> Gusseiserne.
Da gebe ich Dir recht. Unsere Pfannen und Küchen-Messer kommen auch
nicht in den GS. Entweder habe ich mich schlecht ausgedrückt oder Du
hast es schlecht gelesen. Guckt Euch mal den Sass an, der nicht kochen,
was der für Geschirr für die Vorbereitung verbraten läst. Bei Henssler
ist es auch nicht besser. Als Profi- oder Hobby-Koch wird schon
erheblich mehr Geschirr verbraten als die Hausfrau, der Hausmann.
Wenn meine Frau und ich einmal Gulasch aus Rinder-Beinscheiben kochen,
kommt schon einiges an Geschirr zusammen und die Soße dazu mit
Einkochen, sieben und filtern. Prost Malzeit.
Stimmt so, aber bestimmte Knoblauch Zubebereitungen schmecken nur vom
Holzbrett.
So ich hole mir jetzt eine Billig-Pizza aus der TK ( Ironie )
HolgerR
von Timo (Gast)
Ja ihr Besserwisser, auch wenn nichts mehr lebt, kann es schädlich sein.
https://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2009/dkfz_pm_09_21.php
von Andi B. (andi_b2)
Für die angesprochene Funktion, merken des letzten Programms, braucht's
kein EEPROM und das BWLer bashing ist hier unangebracht. Die Maschinen
hängen dauernd am Netz und verbrutzeln ohnehin dauernd Strom damit sie
auch von einer bescheuerten APP gesteuert werden können. Und bei
denjenigen welche wirklich noch komplett abschalten (gibt es sowas
überhaupt noch im nicht Billigstsegment?), würde ein großer C reichen
oder das emulierte EEPROM im Flash.
Wenn die Maschine sich das letzte Programm nicht merkt, dann war der
Entwickler blöd, oder das PM hat absichtlich darauf bestanden dieses
Feature in dieser Preisklasse nicht anzubieten, oder der UI Designer war
inkompetent.
von MaWin (Gast)
Ähm, meine Spülmaschine merkt sich das Programm und ist sauber
abgeschaltet, hat aber auch keinen App-Blödsinn. Die braucht also wohl
das EEPROM.
Die Waschmaschine kommt auch ohne App aus, hängt aber dauernd am Netz
und merkt sich das letzte Programm nicht, dafür aber den 'Favoriten' und
andere Settings. Sogar über einen Netzausfall hinweg. Das EEPROM wurde
also nicht eingespart, sie war auch teuer genug. Aber die Bedienung hat
einer der typisch kopflosen Programmierhansel verbrochen.
von FragederFragende (Gast)
Salz + Klarspüler + Pulver > Multitabs
von Manfred (Gast)
Meine Maschine hat keine APP.
Das tut der PM vermutlich, um Öko-Design-Regeln zu erfüllen.
> das EEPROM.
Der sauberen Abschaltung traue ich nicht, auch wenn mein
Energiekostenmesser Null Ampere zeigt. Ich habe eine Box mit
mechanischem Netzschalter vor die Spülmaschine gesetzt.
Meine ist zweistellige Jahre alt und mechanisch gesteuert. Nachdem ich
gemessen hatte, dass das Entstörglied vor dem Netzschalter sitzt, hat
auch die einen mechanischen Zwischenschalter bekommen, Aus ist Aus.
Mit dem Müll hat sich vor einer Weile die Stiftung Warentest befasst,
mit verheerenden Ergebnissen. Kommt mir nicht in die Maschine, ich
verwende klassiche Einzelchemie.
Manfred schrieb:
> ich verwende klassiche Einzelchemie.
Gut so!
Die Spülmaschine ist genau dafür gebaut, dass sie mittels
Ionenaustauscher weiches Wasser bereit stellt, nach dem Spülgang mit
Klarspüler aus dem dafür vorgesehenem Behältnis die Oberflächenspannung
herabsetzt und für eine optimale Trocknung sorgt.
Dafür braucht es keine Multi-Kulti-Zig-Fach-Tabs zum horrenden Preis.
Leider haben es BWLer und Marketing-Ganoven geschafft, dass Lieschen
Müller doch diese 10-fach Tabs kauft.
von Manfred (Gast)
Ich bin gerade erstaunt, dass meine Wasserhärte nur noch 13,5°dH
betragen soll, hatte mehr in Erinnerung. Warum ist eigenlich das Salz
dafür so teuer, Speisesalz kostet unter der Hälfte?
Stecke mal einen pH-Teststreifen rein, entgegen meiner früheren Annahme
ist der Klarspüler sauer.
Man nimmt den Preis, den der Markt hergibt - die Basischemikalien kosten
im Großgebinde nur wenige cent. Ein Verwandter rührt den Kram selbst an,
allerdings ist seine Ehefrau Dr. irgendwas in der Materie sachkundig.
In der Bedienungsanleitung meiner Constructa gibt es sogar einen Hinweis
auf das Ablagefach für Tabs im oberen Geschirrkorb, Schwachsinn.
Zum Glück nicht alle, genauso, wie diese stinkenden Kapseln für die
Waschmaschine.
von H. H. (Gast)
Falsche Marke.
Ich kaufe 2kg zu 65ct.
Speisesalz würde 4*17ct kosten.
> Falsche Marke.
und mit 3 gesparten Cent holst Du Dir
evtl Nebenreaktionen in die Maschine,
da im Speisesalz noch andere Zuschlagstoffe drin sind.
Klingt nach BWL
von H. H. (Gast)
> Klingt nach BWL
Ich kaufe dafür eben nicht das Speisesalz!
von Manfred (Gast)
> Klingt nach BWL
Weder ich noch hhinz haben geschrieben, dass wir Speisesalz verwenden!
Ich habe die Frage nach dem Preis gestellt, weil ich davon ausgehe, dass
das Enthärtesalz in der Herstellung günstiger als Speisesalz sein
müsste.
Das ist wohl Marktwirtschaft, man nimmt, was der Markt hergibt,
unabhängig vom Herstellungsaufwand.
> müsste.
Bei Eigenmarken/Nonames der Discounter/SB komme ich beim Speisesalz auf
einen Nettopreis von 35,51 ct/kg, beim "Spezialsalz für GS" auf 27,31
ct/kg.
von H. H. (Gast)
> ct/kg.
Stimmt, da ist ja die Schwermutsteuer verschieden.
von Ulli (Gast)
Was ist denn da noch drin? Ich dachte das wäre nur NaCl?
von H. H. (Gast)
Rieselhilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Speisesalz#Verbesserung_der_Rieself%C3%A4higkeit
Und warum nicht einfach Gewerbesalz? Meine Hausenthärtungsanlage
arbeitet auch seit >30 Jahren damit und wurde damals extra dafür
angepriesen. 200kg für ca. 44€.
Ich finde so einen 200kg Sack etwas unhandlich...
von H. H. (Gast)
Andi B. schrieb:
> 200kg für ca. 44€.
Das würde mir für mehr als 30 Jahre reichen...
Es sind 25kg Säcke. Ja, in der Küche ev. etwas unhandlich.
