Hallo zusammen! Ich hab eine Bitte an diejenen, die Erfahrung mit Fehlern in Ringkerntrafos der Endstufen der Crest V-Serien haben: Ich habe hier eine V1100, die beim Einschalten den LS schmeißt. Hab den Trafo sekundärseitig getrennt- gleicher Fehler. Ich fand jedoch keinerlei Belegung des Trafos im Netz. Sekundär rt/rt/ge Primär bl/gr/sw/vi und Sek. Versorgung des Frontpanels 3 Adern. Wie kann ich vorgehen um zu prüfen, was defekt ist? Vielen Dank, Christian
Christian K. schrieb: > Einschalten den LS schmeißt Wie viel Strom lässt der durch? Bei einer Crest-Endstufe denke ich an ein größeres Teil, und bei Ringkerntrafo an grundsätzliche Probleme mit dem Einschaltstrom... Vielleicht ist gar ncihts defekt, und der LS einfach nur ungeeignet für diese Endstufe.
Schalte doch einfach einen Halogen Baustrahler in Reihe, wenn der dauernd leuchtet hast du einen Windungsschluss.
Rüdiger B. schrieb: > Schalte doch einfach einen Halogen Baustrahler in Reihe, wenn der > dauernd leuchtet hast du einen Windungsschluss. Heizlüfter sollte auch gehen, der sollte dann weitgehend kalt bleiben.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! @hhinz: danke, den kenne ich- da ist aber der Trafo leider nicht abgebildet... @anymouse: LS ist 13A @rbruns & sjv: werde das heute noch versuchen, poste Ergebnis... LG, Christian
habe einen 300W Par-Scheinwerfer in Serie gehängt, der leuchtet wie an einer normalen Steckdose... was kann ich da jetzt machen ? LG, Christian
Christian K. schrieb: > @hhinz: danke, den kenne ich- da ist aber der Trafo leider nicht > abgebildet... Aber die Steckverbindungen des Trafos.
Bevor Du einen neuen Trafo bestellst, prüfe erst einmal ob das Relais RL2B klebt.
Ben B. schrieb: > Einen neuen Trafo bestellen. Leider nicht- den gibts nicht mehr- weiß jetzt nicht ganz was ich machen kann... LG, Christian
Christian K. schrieb: > den gibts nicht mehr- Sicher gibt es Ringkerntrafos, die sind ja nun kein high tech, das kann sogar in Deutschland hergestellt werden. https://shop.walcher.com/ https://sklep.toroidy.pl/ https://www.tauscher-transformatoren.de/html/sonder36.html
Christian K. schrieb: > weiß jetzt nicht ganz was ich machen > kann... Ben B. schrieb: > Einen neuen Trafo bestellen. Das war einfach. Ohne ins Manual gesehen zu haben: Ggf. Hinweis von jozi beachten.
OK, jetzt habe ich ins Manual gesehen, der Hinweis von jozi ist richtig. Auf jeden Fall Relais RL2B kontrollieren, das überbrückt den Einschaltstrombegrenzer: https://www.mouser.de/ProductDetail/Ametherm/SL32-5R020?qs=PVyXUKBeRH2r1o%252BSr4faUw%3D%3D
> Auf jeden Fall Relais RL2B kontrollieren, > das überbrückt den Einschaltstrombegrenzer Das ist banane wenn er da einen 300W Halogenbrenner in Reihe geklemmt hat und der wie an einer normalen Steckdose leuchtet. Wenn der Trafo dabei von den Platinen getrennt war (wenn nicht kämen auch Halbleiterdefekte in Betracht) dann hat der definitiv den Arsch hochgerissen, aus welchen Gründen auch immer. Das Relais stirbt schlimmstenfalls noch als Opfer bzw. erstmal kriegt's das Strombegrenzungselement (wahrscheinlich ein NTC oder Zementwiderstand) ab wenn man mit diversen Einschaltversuchen noch ein paar Sicherungen wegpustet.
MaWin schrieb: > Christian K. schrieb: >> den gibts nicht mehr- > > Sicher gibt es Ringkerntrafos, die sind ja nun kein high tech, das kann > sogar in Deutschland hergestellt werden. > > https://shop.walcher.com/ > > https://sklep.toroidy.pl/ > > https://www.tauscher-transformatoren.de/html/sonder36.html Ja schon, aber ich kenne die Werte eben nicht ...
Christian K. schrieb: > Ja schon, aber ich kenne die Werte eben nicht Trafo hinschicken, neuen Trafo zurückbekommen, primär sind es schliesslich 230V.
