Peripheral Pins Select PPS beim 18ner PIC
Gast #6799453
beim PIC gibt's ja nun (auch) diese PIN-Auswahl. Ich finde dazu leider
keine kurze und schnell nachvollziehbare Beschreibung zu. Man kann ins
Datenblatt schauen -tu ich auch- aber das ist da doch etwas sehr
verwirrend. Kennt jemand eine Literatirstelle, wo man mal kompakt
nachlesen könnte, wie man beispielsweise beim PIC18F06Q40 den SCL und
den SDA untereinander vertauscht? Oder könnte das hier jemand mal kurz
beschreiben, einfach welches Register wie zuerst, welches dann etc.?
Besten Dank im Voraus!
#6799548
M. Th. schrieb:
> Hallo BL
> Soweit mir bekannt ist kann man SCL U. SDA nicht mit anderen Pins
> tauschen weil SCL U. SDA bidirectonale Pins sind und diese Funktion
> nicht an allen Pins zur Verfügung steht.
> M. Th.
Schau Dir auch mal das Blockdiagramm an. Dort sieht man die interne
Logic der Pins. SCL U. SDA werden von den internen FETs nach
Masse gezogen u. von der internen Logik getrennt verarbeitet. Ein Tausch
ist deshalb nicht vorgesehen.
#6799603
> verwirrend.
Ähn, nein.
PPS funktioniert so:
Ausgangssignale:
1. Such Dir einen Pin aus, den Du mit einem Signal belegen willst, z.B.
RB4
2. Such Dir auf Seite 335 (21.9 Register Summary: Peripheral Pin Select
Module) das zugehörige Register raus -> RB4PPS
3. Such Dir auf Seite 328/329 (Table 21-2. PPS Output Selection Table)
das passende Signal raus, z.B. I2C1_SDA und merke Dir den Wert in der
ersten Spalte (RxyPPS) -> 0x22
4. Schreib den gemerkten Wert ins passende PPS-Register -> RB4PPS=0x22;
5. erledigt.
Eingangssignale:
1. Such Dir auf Seite 327/328 das zu mappende Eingangssignal raus (z.B.
I2C1 Data) und merke Dir das zugehörige Register in Spalte 2 ->
I2C1SDAPPS
Module) das zugehörige Register raus -> I2C1SDAPPS
3. Such Dir einen Pin aus, den Du mit einem Signal belegen willst, z.B.
RB4
4. Bits 5..3 des Registers sind auf den Port zu setzen: (A=000, B=001,
C=010), für RB4 also 0b001
5. Bits 2..0 enthalten das Portbit, bei RB4 also 0b100=4
6. In das Register muss also der Wert 0b00'001'100 =0x0c geschrieben
werden
-> I2C1SDAPPS=0x0c;
7. fertig.
Natürlich musst du die PPS-Register vorher unlocken, aber das steht ja
im Datenblatt.
Bei bidirektionalen Signalen wie I2C musst Du sowohl die
Eingangsrichtung als auch die Ausgangsrichtung programmieren, und zwar
so, dass beide zueinander passen.
So funktioniert das bei allen 8 und 16 Bit PICs mit PPS.
fchk
Gast #6799608
Zu den PIC18F06Q40 habe ich Vorabbemerkungen:
Die neuen PIC18F06Q40 und ...Q41 haben meines Wissens keine
Unterstützung durch Include-Files des bisherigen Assemblers, der bis
MPLABX 5.35 dabei war.
D. h. wenn Du mit diesem Assembler unterwegs bist, bleibt Dir z. B. nur
ein eigenes Inlude File aus z. B. P18F26Q43.inc zu editieren. Ich habe
das für einen PIC18F16Q41 gemacht.
Nun zu Deiner PPS-Frage (stammt aus einem Source File für PIC18F16Q41):
  Ursprünglich:
  MOVLW  010000B    ; REDIRECT INPUT RC0 TO I2C1 SCL
  MOVWF  I2C1SCLPPS
  MOVLW  010001B    ; REDIRECT INPUT RC1 TO I2C1 SDA
  MOVWF  I2C1SDAPPS
  MOVLW  100001B    ; REDIRECT OUTPUT I2C1 SCL TO RC0
  MOVWF  RC0PPS
  MOVLW  100010B    ; REDIRECT OUTPUT I2C1 SDA TO RC1
  MOVWF  RC1PPS
  oder vertauscht:
  MOVLW  010000B    ; REDIRECT INPUT RC0 TO I2C1 SDA
  MOVWF  I2C1SDAPPS
  MOVLW  010001B    ; REDIRECT INPUT RC1 TO I2C1 SCL
  MOVWF  I2C1SCLPPS
  MOVLW  100010B    ; REDIRECT OUTPUT I2C1 SDA TO RC0
  MOVWF  RC0PPS
  MOVLW  100001B    ; REDIRECT OUTPUT I2C1 SCL TO RC1
  MOVWF  RC1PPS
Da die Pins RC0 und RC1 speziell schon Vorkehrungen bezüglich Pegel und
Pull-up haben, gehe ich davon aus, dass Du nur SCL und SDA vertauschen
willst.
MfG Wuff_W
Gast #6800004
Moin,
allerbesten Dank für die Antworten! Ihr habt mir sehr geholfen. Ich zieh
mir das jetzt mal in aller Ruhe rein und dann sehen wir mal, ob ich es
hinkriege. Falls ich noch eine speziellere Frage hab, würde ich mir
diese hier noch mal erlauben.
Ich mach das übrigens im XC8. Dazu mußte ich den MPLAB X erst auf
Version 5.50 upgraden. Mit 5.30 hat er den IC nicht gekannt. Ich will
das mit dem MCC machen und bin erst in dem Stadium, den richtig
einzustellen. Ich hatte vorher einen PIC16F15325 eingesetzt und dafür
die Software auch fast fertig. Aber die 7kB Flash sind bei dem einfach
zu wenig. Deshalb wollte ich den 18F06Q40 einsetzen.
