Ich möchte euch um eine Kaufempfehlung für Druckerfilamente aus ABS mit Nachleuchtpigmenten bitten. Wichtig ist für mich daß die Sorten lange (mindestens eine Nacht) gut sichbar nachleuchten, so etwa auf dem Niveau von Notausgangsschildern. Die letzten zwei Rollen die ich auf gut Glück gekauft hatte waren enttäuschend, ehr mit Kinderspielzeug vergleichbar. Es wäre kein großes Problem wenn sich das Material schlechter/langsamer drucken läßt weil es eine sehr hohen % Pigment enthält. Wichtig ist auch daß das Material bei einem regulärem Händler in Deutschland oder zumindest Europa in Kleinmengen (paar hundert Gramm je Sorte) erhältlich ist. Keine Ebay-Spezialangebote.
A-Freak schrieb: > Ich möchte euch um eine Kaufempfehlung für Druckerfilamente aus ABS mit > Nachleuchtpigmenten bitten. www.google.de
Hugo H. schrieb: > A-Freak schrieb: >> Ich möchte euch um eine Kaufempfehlung für Druckerfilamente aus ABS mit >> Nachleuchtpigmenten bitten. > > www.google.de Großartig, Hugo. Das nächste mal einfach Internet schreiben. P. S. Wenn Suchmaschine, dann nicht den Datensammler G.
A-Freak schrieb: > Wichtig ist für mich daß die Sorten lange (mindestens eine Nacht) gut > sichbar nachleuchten, so etwa auf dem Niveau von Notausgangsschildern. Das wirst du nicht finden. Insbesondere nicht als ABS.
Jack V. schrieb: >> Wichtig ist für mich daß die Sorten lange (mindestens eine Nacht) gut >> sichbar nachleuchten, so etwa auf dem Niveau von Notausgangsschildern. > > Das wirst du nicht finden. Insbesondere nicht als ABS. Selbst die Uhren, die mit langer Nachleuchtfähigkeit beworben wurden, konnte man meist schon nach wenigen Stunden nicht mehr erkennen.
Harald W. schrieb: > Jack V. schrieb: > >>> Wichtig ist für mich daß die Sorten lange (mindestens eine Nacht) gut >>> sichbar nachleuchten, so etwa auf dem Niveau von Notausgangsschildern. >> >> Das wirst du nicht finden. Insbesondere nicht als ABS. > > Selbst die Uhren, die mit langer Nachleuchtfähigkeit beworben > wurden, konnte man meist schon nach wenigen Stunden nicht > mehr erkennen. Mit richtig Druck müsste das aber besser werden.
Danke, ich kenne Suchmaschinen wie z.B. Google und würde nicht HIER fragen wenn ich nicht schon wochenlang gesucht und zwei Rollen (viel zu leuchtschwaches) Filament auf Glück bestellt hätte.
Hallo Ralf X. schrieb: > Mit richtig Druck müsste das aber besser werden. Aber nicht wirklich so wie der TO es wünscht. Solch einen Leuchtstoff gibt es in sicherer Ausführung halt nicht - was so lange ohne direkt Energiezufuhr (bitte jetzt keine Erbsen spalten - es dürfte klar sein was ich mit direkter Energiezufuh meine) leuchtet möchte ich ganz bestimmt nicht im Haus oder selbst meiner unmittelbaren Umgebung ohne entsprechende Schutzmaßnahmen herumliegen haben - du und der TO wahrscheinlich auch nicht. Mal abgesehen davon: Wenn es irgendwas nicht im Handel wo eine größere Nachfrage bestehen würde dann hat das immer handfeste Gründe: Entweder ist es physikalisch / chemisch gar nicht möglich oder es ist zu gefährlich (kann sehr einfach für richtig üble Dinge eingesetzt werden) oder halt die Kosten. Das gilt für alle Produkte und da steckt auch kein bösartiger Wille oder ein Verschwörung dahinter - was schade für passionierte Meckerköpfe und selbsternante Aufklärer und "Erfinder" (Atomstromfilter, freie Energie, Benzin aus Wasser usw.) ist. Praktiker
Ohne Energie leuchtet das nicht lange. Ich habe Nachleuchtpapier vom Bastlerbedarf, das ist nach einer halben Stunde praktisch nicht mehr zu sehen, auch wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Professionell gibt es Schilder, z.B. für Fluchtwegkennzeichnung. https://www.brewes.de/suche?s=nachleuchtend&c=_shop demnach gibt es "Leuchtklassen nach DIN 67510-4", hier aus einem Katalog von Brady. Wäre eine Beleuchtung mit UV-LED möglich? Leuchtet das "Kinderspielzeug"-Filament sichtbar, wenn man es mit UV beleuchtet? Conrad und Voelkner haben ein einziges nachleuchtendes Filament im Programm, Velleman PLA175L07. https://www.velleman.eu/products/view?id=437918&country=be&lang=de auch hier gibt es keine genaueren Angaben zur Nachleuchtdauer. Im "Catalog Velleman For Makers" steht als Farbe "luminous", vielleicht hilft der Begriff noch weiter. https://www.yumpu.com/en/document/view/62805209/catalog-velleman-for-makers mit "luminous filament" finden sich verschiedene Anbieter, die meisten mit PLA, aber hier auch ein ABS: https://3d-drucker-filament.de/en/esun-abs-filament-glow-blue-1-75mm-1kg.html
"luminous" kann auch einfach Leuchtfarbe bedeuten, ohne Nachleuchten. hier heisst es ausdrücklich "Magma ABS Luminous Filament has the feature of glow in the dark.": http://3dgadgets.my/abs-series/855-magma-abs-filament-175mm-transparent-fluorescent-luminous.html Conrad hatte anscheinend auch mal ein ABS im Programm, ist aber ausverkauft. Der Nummer nach könnte es auch von Velleman sein, lief aber unter der Hausmarke Renkforce: https://www.conrad.com/p/renkforce-abs175l1-abs175l1-filament-abs-plastic-175-mm-1-kg-fluorescent-luminescent-1-pcs-1093337 "glow in the dark abs filament" scheint eher zu stimmen https://www.filamentworld.de/shop/abs-filament-3d-drucker/glow-in-the-dark-2/ https://www.3djake.de/filament/glow-in-the-dark-filament https://threedom.de/3d-drucker-filament/leuchtendes-filament-glow-in-the-dark-filament-kaufen eine Forumsdiskussion zum Thema: https://www.thingiverse.com/groups/german-makers/forums/general/topic:13203
