Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Durchflusssensor auslesen mit µcontroller - Impulse/Frequenz/Durchfluss
von Max M. (Firma: conglomat gmbh) (dasjhdsajkhda)
Hi Leute,
ich habe einen Durchflusssensor
(https://at.rs-online.com/web/p/durchflusssensoren/4468309/) den ich mit
einem STM32F411RE Nucleo-64 Board auslesen möchte.
Der Sensor hat folgende Eigenschaften:
Flow Range = 1 - 15 L/min
Pulses per Liter = 2200
Frequency Output = 37 - 550 Hz
Nun frage ich mich, mit welcher Umrechnung, ich auf den Durchflusswert
komme und wie ich das mit der Software umsetze auf dem µController?
Meine Überlegung momentan:
Die Ausgangsfrequenz umgerechnet von Hz zu 1/min ist 2200 1/min bis
33.000 1/min. Geteilt durch die Anzahl der Impulse pro Liter würde mir
L/min geben.
Durchflussrate [L/min] = Ausgangsfrequenz [Hz] * 60 / (Impulse pro
Liter) [1/L]
Für das Lesen der Eingangssignals brauche ich ein Timer bzw. ein Timer
Interrupt. Wie die Konfiguration und die Umsetzung gemacht wird verwirrt
mich. Anhand des Reference Guides für STM32F411CC würde ich die general
purpose timer benutzen - TIM2, TIM5, TIM3, TIM4.
Den Frequenzausgang würde ich mit GPIO_PIN_ReadPin durchgängig lesen.
Währenddessen zählt ein Timer hoch und vergleicht den aktuellen Wert mit
dem alten + 1s (möchte in 1s abständen den Durchflusswert wissen). Wenn
die 1s rum sind (untersuchen mit IF Kondition) konvertiere ich den
zugehörigen Frequenzausgang zu diesem Zeitpunkt in eine Durchflussrate
mit der o.g. Umformung. Diesen Wert lasse ich mir dann über
USART_transmit in PUTTY anzeigen lassen.
Frage nun: wie setze ich diesen Timer auf? Brauche ich den Timer
Interrupt überhaupt wenn ich sowieso durchgängig GPIO_PIN_ReadPin
durchführe?
von Kevin M. (arduinolover)
Für sowas benutzt man den Input Capture des Timers. Google STM32 PWM
Input.
von Georg (Gast)
> durchführe?
Heisst das dein STM läuft in dieser Endlosschleife und tut nichts
anderes?
Georg
> anderes?
Endziel nein. Da soll jede Sekunde der aktuelle Durchflusswert im PUTTY
serial monitor angezeigt werden.
Meine erste Überlegung war mit HAL_Delay(1000) in der while(1) Schleife
jede Sekunde GPIO_ReadPin auszuführen jedoch ist das Einsetzen eines
Timers sinnvoller.
Da wäre meine Überlegung gewesen konstant ReadPin durchzuführen neben
des Timers weil ich Input Capture vom Timer nicht verstanden habe.
Wie soll das denn bitte funktionieren?
> des Timers weil ich Input Capture vom Timer nicht verstanden hadamit,
Dann befasst dich richtig damit, das tut am Ende nichts anderes als das
was du mit deinem readPin vor hast nur eben in Hardware und ohne einen
haufen Jitter den du jenachdem was du da so nebenher tust haben wirst.
Natürlich kann man sich darüber streiten wie problematisch das bei
diesen Frequenzen und bei der Anwendung ist, man könnte die Zeit aber
auch einfach darin investieren es anständig zu machen und ggf., Gott
bewahre, sein Wissen zu erweitern.
PS: zu Input Capture gibt es online haufenweise Beispiele, gerade im
Zusammenhang mit der HAL.
von Lutz (Gast)
Bei schnarchlangsamen 550 Hz und nur dieser Anwendung kannst du auch
eine Variable mit jedem Impuls hochzählen. Alle 1000 ms kommt ein
Timerinterrupt, in welchem die Differenz alter Wert / neuer Wert
gebildet wird.
von H. (Gast)
Brauchst Du nur den aktuellen Durchfluss oder auch die Gesamtmenge?
von Wolfgang (Gast)
Ein Impuls entspricht 0,45 ml
wie kommst du auf 0,45 ml?
An sich nur Durchfluss. Ah du meinst für Gesamtmenge wäre ein konstantes
lesen des Pins sinnvoll --> Summe bilden?
> gebildet wird.
Diese Differenz ist eine Zeitdifferenz oder meinst du Differenz der
Durchflussrate?
von H. (Gast)
Es gibt zwei Ansätze, um auf den aktuellen Durchfluss zu kommen.
Entweder bestimmst Du die Frequenz durch eine Zeitmessung von Puls zu
Puls und/oder Du zählst die Impulse pro Zeiteinheit.
Die Hinweise auf die Harware-Capture-Einheit ja schon ganz gut. Du
solltest auf 32bit capturen, sollte bei diesem uC kein Problem sein,
habe ich aber nicht geprüft. Du misst damit die Zeit von Flanke zu
Flanke und kannst damit präzise auf den aktuellen Durchflusss schließen.
Allerdings wird die Zeitmessung höchstwahrscheinlich bei der Mechanik
von Puls zu Puls stark schwanken. D.h. Du müsstest mehrere Zeitmessung
nacheinander machen und mitteln. Gleitender Mittelwert oder
arithmetischer Mittelwert. Bei Capture braucht man parallel dazu noch
einen Timeout, der den aktuellen Durchflusswert auf 0 setzt, wenn für
Zeit x kein neuer Puls kommt. Bei sehr niedrigen Frequenzen muss man das
machen, da sonst der letzte Capturewert „eingefroren“ wird.
Zusätzlich könntest Du noch bei jedem Capture-Ereignis einen Interrupt
auslösen lassen, der einfach nur einen 32bit Zähler hochzählt. Jedes
Zählereignis summiert die Menge, 455 Microliter pro Puls. Diesen Zählee
kannst Du im Hauptprogramm auslesen und damit z.B. den Gesamtdurchfluss
bestimmen. Lösche diesen Zähler nie sondern rechne immer „Diff=
ZaehlerAlt - ZaehlerJetzt“.
Das alles ist ein schönes Lehrstück, wenn Du es noch nie gemacht hast.
Einige Fallstricke stehen bevor, man kann das alles im Detail hier
schlecht aufschreiben. Fange einfach mal an und berichte.
von H. (Gast)
Wenn Du es gaaaanz einfach machen willst könntest Du einen
Pinchange-Interrupt aufsetzen und in diesem Interrupt auch einfach eine
globale uint32 Variable hochzählen, also einfach
void Pinchange_Int (void)
  counter++;
Diese Variable jede Sekunde auslesen, mit 0,000455*60 multiplizieren und
diesen Wert als Liter/min ausgeben. Danach counter = 0;
Jaja, nicht ganz sauber aber geht erstmal grob.
von Wolfgang (Gast)
Durch Lesen deiner Angaben ;-)
1000 ml / 2200 Pulse = 0.4545 ml/Puls
Folgendes habe ich nun gemacht:
TIM3 auf rising edge mit global interrupt enabled
Code:
HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
in1 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);
in2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);
dif = in2 - in1;
Frequency = HAL_RCC_GetPCLK1Freq() / dif;
--> was ist der Unterschied zwischen __HAL_TIM_GET_COUNTER() und
HAL_TIM_ReadCapturedValue()? Die geben beide die Anzahl der clock cycles
als output?
Ansatz mit GPIO external interrupt:
Pin PD_8 als GPIO_EXTI8 mit global interrupt enabled. Auch wieder rising
edge. Dieses macht aber nach meinem Verständnis keinen Sinn da diese nur
ein Interrupt detektiert und nicht die Frequenz des Signals auslesen
wird.
0,000455 Liter/Pulse ist kein allgemeiner Wert sondern nur bei 1 L/min,
daher kann ich doch nicht alle ausgelesene Werte mit 0,000455*60
multiplizieren?
Ich muss die allgemeine Formel beibehalten mit Durchfluss = Frequenz *
60 / 2000
Oder meintest du die 0,000455 nur für 1 L/min?
von Axel S. (a-za-z0-9)
> multiplizieren?
Natürlich nicht. Der Sensor ist spezifiziert mit:
da steht nirgendwo etwas davon, daß dieser Wert abhängig von der
Durchflußrate ist. Das wäre auch absolut ungewöhnlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, wie so ein Sensor funktioniert.
> 60 / 2000
2200. Und selbstverständlich ist das die gleiche Formel.
Von Rundungsfehlern wegen 0.000455 ~= 1/2200 mal abgesehen.
H. schrieb:
> Danach counter = 0;
Das Rücksetzen von Zählern ist generell eine schlechte Idee. Meine
Zähler (oder auch Zeiten) laufen immmer weiter. Ich merke mir den
Zählerstand der letzten Auswertung und arbeite mit Differenzen.
In einen normalen ulong passen so trotz der hohen Auflösung von 454,5µl
immerhin fast 20 tausend Hektoliter vor es zu einem Überlauf kommt. Das
ist fast 3x mehr als beim Oktoberfest Bier ausgeschenkt wird:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/165503/umfrage/ausgeschenkte-menge-bier-auf-dem-oktoberfest-seit-1980/
Es ist z.B. auch eine ganz schlechte Idee, hier mit floats zu arbeiten
und pro Zählerinterrupt einfach immer die 454,5 Mikroliter aufaddieren
und z.B. 987,654 l + 0,0004545 l rechnen zu wollen. Ein float kann die
dafür nötige Dynamik nicht abbilden und wird Rechenfehler produzieren.
von Martin (Gast)
Das ist höhere Mathematik, das kann man nur nach 3 Jahren auf einer
Eliteuni oder war das doch der Dreisatz aus der Grundschule?
von J. V. (janvi)
>als output?
GET_COUNTER liefert den aktuellen Wert des Timers wie er gerade steht.
Wenn der Timer läuft ist es mehr oder weniger einfach dort wo die
Software gerade trifft. Aufruf eignet sich z. Bsp. um die Laufzeit einer
Funktion anzuzeigen.
ReadCaptureValue liefert den Wert des Timers wie er beim Capture
Ereignis gestanden hat. Das Capture Ereignis funktioniert per Hardware
und hilft dabei, daß die Software nicht ständig abfragen muß um den
korrekten oder zumindest nächstmöglichen Zeitpunkt einer Flanke der
Signaländerung oder einen sonstigen Ereignis zu erkennen.
Aus diesem Grund empfehlen auch alle Anderen hier für diese
Aufgabenstellung ein Capture Ereignis einzurichten. Damit könnte der uC
auch noch was anderes sinnvolles nebenbei tun als Warteschleifen zählen
oder einen Eingang abzufragen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Versteh ich das Problem nicht, oder ist das so einfach das ihr das nicht
seht?
Jede Sekunde soll in der Anzeige der aktuelle Durchflusswert stehen.
Also
while(1){
  countPulseForASecond();
  flow=pulses/2200;
  updatedisplay();
oder etwa nicht?
Jens M. schrieb:
> oder etwa nicht?
Arduino?
Programme zu schreiben die eine Sekunde nichts als Zählen machen ist
sehr sinnvoll.
Wenn sie nichts anderes machen müssen ist es aber egal, ob sie eine
Sekunde warten ob ein Zählerimpuls kommt, oder eine Sekunde warten ob
der Timer abgelaufen ist.
In beiden Fällen wartet die Software auf ein Flag.
Kann man natürlich beliebig kompliziert machen, muss man aber nicht.
Nur weil man einen schnellen Prozessor hat, muss man das Programm ja
nicht so komplex machen, das es den auch "nützlich" auslastet.
Man kann ja evtl. später auf was sparsameres umsteigen, wenn das
ausreichend ist.
