Hallo zusammen, möchte gerne etwas intensiver mich mit Laptop Reparaturen beschäftigen habe aber nur begrenztes Budget. Das im Betreff genannte Korad gefällt mir recht gut bzw ich habe es bei zwei professionellen Laptopservices auf Youtube im Einsatz gesehen. Mir ist im Prinzip wichtig, dass ein Labornetzteil diese Anzeige bzw Funktion besitzt ob das Laptop einen Kurzschluss hat das ist bei dem Korad der Fall es klinkt sich dann mit einem Piep aus. Diese Funktion soll aber auch abschaltbar sein wenn ich mich an ein Teil anlöten um eine kleine Menge Strom hinzuzufügen um zu erkennen wo es warm wird. Desweiteren soll es eine Anzeige haben wie der Stromverbrauch des Laptops ist. Das wäre es. Ich habe mal bisschen recherchiert und wollte eure Meinung zu diesen drei wissen oder ich bin natürlich auch für Vorschläge offen. https://www.amazon.de/dp/B07SS77N7K/?coliid=I1YU1WAYO6TY4G&colid=2UKJJB3UWBP23&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it https://www.amazon.de/dp/B08544PVKB/?coliid=I3VUKXK86U16O9&colid=2UKJJB3UWBP23&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it https://www.ebay.de/itm/194267137048 Das letzte gefällt mir eigentlich am besten. Ich sage schon einmal danke für die Hilfe. Gruß Stefan
Mal einen Eimer Pessimismus: Stevie W. schrieb: > Desweiteren soll es eine Anzeige haben wie der Stromverbrauch des > Laptops ist. Beide sind nur bis 5A bzw. 6A geeignet und ob sie das dauerhaft liefern können ist fraglich. Ein zuverlässiger Betrieb vieler Laptops ist hiermit ausgeschlossen oder nur eingeschränkt möglich. (dedizierte GPU aus, Akku raus). Viele Netzteile müssen sich auch identifizieren um zB. die Ladefunktion und volle Taktrate freizuschalten. Diese billigen ("Labor")Netzteile geben oft nur ungefähre Werte an. Wichtig ist auch, dass beim Ein- und Ausschalten oder bei Lastwechseln keine großen Überschwinger auftreten, oder die Ladung in einem großen Ausgangskondensator die Schaltung grillt. Stevie W. schrieb: > zwei professionellen Laptopservices auf Youtube Auf youtube kann sich jeder als "professioneller Laptopservice" ausgeben. Weisst du genau, wozu die die benutzt haben? Möglicherweise standen die auch nur für Demonstraionszwecke "schau mal, wir besitzen viele Geräte" im Bild. Stevie W. schrieb: > wenn ich mich an ein Teil anlöten um > eine kleine Menge Strom hinzuzufügen um zu erkennen wo es warm wird. Spätesens der Spannungswandler oder die Eingangsbeschaltung am Pin eines 5cm entfernten ICs auf der Unterseite, von dem du garnicht wusstest, dass es auch bestromt wird, freuen sich.. ICs mit mehreren Betriebsspannungen erfordern manchmal ganz genaue Reihenfolgen beim Einschalen, oder "zischen", wenn nur eine falsche da ist. Andere Bauteile müssen erst eingeschaltet und initialisiert werden. Prozessor, GPU und Spannungswandler heizen die Multilayer-Platinen ziemlich schnell auf. Es gib in Laptops kaum Teile, die nicht warm werden. Stevie W. schrieb: > intensiver mich mit Laptop Reparaturen beschäftigen Es gibt meistens nicht DEN einen Defekt, sondern eine ganze Reihe, die sich vielleicht in einem einzelnen explodierten FET zeigt. Deshalb sind bei der Reparatur eines Mainboards Kenntnisse über die Schaltung hilfreich. Da du wohl kaum Chancen hast an Schaltpläne und geg. das Layout zu gelangen, kannst du nur mit den Referenzplänen aus Appnotes und Datenblätern versuchen die Beschaltung einzelner ICs, die gerade nicht unter NDA sind nachzuvollziehen. Ich empfehle dir zuerst eine starke (Stereo)lupe zur optischen Diagnose. Falls du gerade einen Lapop mit einem konkreten Problem vorliegen hast, frage hier im Forum nach Lösungsvorschlägen. (Bitte in einem anderen Thread)
Hi, hätte mich auch gewundert wenn es einfach gehen wird. Trotzdem danke für die Antwort. Du empfiehltst die Lupe ich starte glaube ich erst einmal mit intensiveren Lötübungen. Dazu brauche ich eine Heißluft Station. Es hilft mir nämlich nichts wenn ich das Bauteil ausfindig machewas den Fehler verursacht aber wie zum aktuellen Zeitpunkt ich nicht in der Lage bin diese kleinen Dinger vernünftig aus und VOR ALLEM wieder einzulöten Über positiver Antworten zur eigentlichen Frage freue ich mich natürlich immer noch. Gruß Stefan
Stevie W. schrieb: > Dazu brauche ich .... mehr Realismus! Was meinst Du denn was Du an defekten Bauteilen in so einem Lappi findest, das Du dann auch noch kaufen kannst und das nicht >500 Balls BGA ist. Abgerissene Stecker, Sturzschäden (Scharniere, Display) etc. bekommst Du hin. Viel mehr nicht. Das Labornetzgerät ist wohl das letze das man zur Laptoprep braucht. Wozu auch? Um damit planlos in der Schaltung rumzuwichsen und möglichst viel kaputtzumachen das vorher heil war? Wenn ein Laptop auf Bauteilebene kaputt ist, ist ein neues Mainboard die realistischste Option. Ist der ein paar Jahre alt, beträgt der Restwert meist so wenige €, das intensive Fehlersuche wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht.
Stevie W. schrieb: > Mir ist im Prinzip wichtig, dass ein Labornetzteil diese Anzeige bzw > Funktion besitzt ob das Laptop einen Kurzschluss hat das ist bei dem > Korad der Fall es klinkt sich dann mit einem Piep aus. Diese Funktion > soll aber auch abschaltbar sein wenn ich mich an ein Teil anlöten um > eine kleine Menge Strom hinzuzufügen um zu erkennen wo es warm wird. > Desweiteren soll es eine Anzeige haben wie der Stromverbrauch des > Laptops ist. Das ist auch gerade das Thema eines anderes Threads. Beitrag "Wahl des Labornetzteils." Ich würde dir nicht zu einem Schaltnetzteil raten, lieber das linear geregelte Korad. Wenn du was wissen möchtest, ich habe eines. Ich verlinke dir noch den Testbericht, den Dieter schon genannt hat. http://afug-info.de/Testberichte/Korad-RND-3005P/ https://www.youtube.com/watch?v=562U6G0XTDE
Carsten schrieb: > Ich würde dir nicht zu einem Schaltnetzteil raten, > lieber das linear geregelte Korad. Das Korad Schaltnetzteil funzt einwandfrei. Klein, leicht, billig und kein nerviges Trafobrummen. Natürlich hat jedes Schaltnetzteil Ripple am Ausgang. Bei Digitalschaltungen völlig wumpe. Ich versorge auch Analogschaltungen damit. Ist gleich ein guter Test ob ich robust entstört habe. In der realen Welt muss die Schaltung auch mit Störungen zurecht kommen. Damals, in der garnicht so guten alten Zeit, als niemand sich um Entstörung gescherrt hat, haben SNTs Probleme gemacht. Das ist doch schon lange her.
QQ schrieb: > Viele Netzteile müssen sich auch identifizieren um zB. die Ladefunktion > und volle Taktrate freizuschalten. Sollte man am Stecker erkennen können. Ist das ein handelsüblicher Hohlstecker, sollte alles funktionieren, was ausreichend Leistung liefert.
Ich bin auch der Meinung, dass man erst einmal kein Netzteil für eine Fehlersuche braucht. Das korad habe ich hier stehen und vermessen, das funktioniert für solch ein billiges Gerät tatsächlich recht brauchbar. Dein beschriebenes RockSeed ist der aller größte Müll, den ich bisher gesehen habe. Ich hatte dieses vor zwei Wochen für einen Arbeitsplatz als temporäre Versorgung gekauft und erst einmal ans Oszi gehangen. Beim Einschalten schwingt es beispielsweise bei 3V um 2V über. Das ist echt unfassbar lächerlich und mach eher mehr kaputt...
Hi bin zu doof zum zitieren daher muss es so gehen, . Vielleicht habe ich mir auch das falsche Hobby ausgesucht. @Prokrastinator, In den Videos waren das immer sehr kleine Bauteile Kondensatoren für Centbeträge oder oft Mosefets die schlimme Fehler wie geht nicht an, oder lädt nicht etc behoben hat. Das letzte halbe Jahr habe ich aus den Kleinanzeigen halt immer die Laptops herausgefischt mit mechanischen Schäden oder leichte Softwaregeschichten. Das ist mir aber zu wenig ich würde extrem gerne die Sachen reparieren können wo die Leute den Preis extrem niedrig ansetzen weil es eben kaputt ist. Da gibt es sooooo viele. @ Carsten, ich überlege oder frage nicht mehr lange es wird das Korad gekauft wahrscheinlich das 10 Ampere Gerät wie es der aus dem youtubevideo auch empfohlen hat. Das schmerzt halt einmal im Geldbeutel aber dafür hat man dann auch was vernünftiges so hoffe ich. Danke für die Antworten Gruß Stefan
Stevie W. schrieb: > In den Videos waren das immer sehr kleine Bauteile Kondensatoren für > Centbeträge oder oft Mosefets Ach waren sie das... Na wenn ein YT Vid das sagt, wird das wohl stimmen... Stevie W. schrieb: > ich würde extrem gerne die Sachen reparieren > können wo die Leute den Preis extrem niedrig ansetzen weil es eben > kaputt ist. Und wie hast Du vor das zu finden? Meinst Du da ist ein kleiner roter Pfeil dran, wie im YT Vid? Generation YT stellt alte Hasen wie mich wirklich vor eine starke Belastungsprobe. 99% hohles Gewäsch und Katzenvideos, mit 1% Informationsanteil, den YT Kids als 100% bare Münze nehmen. Ich weiß nicht ob es sich überhaupt lohnt sich darüber aufzuregen oder ob hemmungloses Heulen da nicht angemessener wäre. Ich könnte eigentlich mal ein YT Video darüber machen das Ihr Kids mal mehr den Kopf in Bücher und weniger in YT stecken solltet. WAS willst Du mit dem Korad, wo alle Dir sagen das DU ES NICHT BRAUCHST? Muss ich das in einem YT Video erzählen, damit es in Deinem Kopf wahr wird?
Stevie W. schrieb: > In den Videos waren das immer sehr kleine Bauteile Kondensatoren für > Centbeträge oder oft Mosefets die schlimme Fehler wie geht nicht an, > oder lädt nicht etc behoben hat. Das ist durchaus möglich. Wenn jemand ein falsches Netzteil angeschlossen haben sollte und schützende Bauteile (falls vorhanden) dadurch rechtzeitig hochgegangen sind, KÖNNTE mit etwas Glück das Entfernen/Austauschen derselben wieder für Leben sorgen, aber wie gesagt, nur mit Glück. Oft ist mehr defekt. Manchmal sind auch Beschädigungen, wie abgerissene Bauteile, etc. durch falsche Behandlung vorhanden. Mit etwas Erfahrung und dem nötigen Werkzeug kannst du das reparieren, wenn die Pads noch da sind. Im Falle von unkritischen! Verbindungen (falls es das noch gibt) kann man auch mal einen Kupferdraht ziehen. Dafür benötigst du: Eine leistungsfähge, temperaturgeregelte Lötstation, gegebenenfalls Heißluft und/oder einen Preheater (falls Masseflächen,etc. involviert sind) Bauteile <=402 zu löten musst du Üben. Sobald du an ein IC oder ein Via kommst, kann es schwierig, bis unmöglich werden und ist die Warscheinlichkeit einer für dich irreparablen Beschädigung warscheinlich.
Prokrastinator schrieb: > Und wie hast Du vor das zu finden? > Meinst Du da ist ein kleiner roter Pfeil dran, wie im YT Vid? Sehr treffend gefragt.
@Prokrastinator, Wenn Du Lust hast schaue Dir mal den Kanal an. Ich glaube schon, dass der Ahnung hat von dem was er tut. Sie-tech Notebook Reparatur heißt er. Gruß Stefan
Stevie W. schrieb: > Wenn Du Lust hast schaue Dir mal den Kanal an. Ich glaube schon, dass > der Ahnung hat von dem was er tut. Ja, aber hast Du Dich schon mal gefragt, wie er seine Ahnung und Kenntnisse erworben hat und wie Du sie erwerben willst? Sie fallen nicht vom Himmel.
Rainer Z. schrieb: > Stevie W. schrieb: >> Wenn Du Lust hast schaue Dir mal den Kanal an. Ich glaube schon, dass >> der Ahnung hat von dem was er tut. > > Ja, aber hast Du Dich schon mal gefragt, wie er seine Ahnung und > Kenntnisse erworben hat und wie Du sie erwerben willst? Sie fallen nicht > vom Himmel. Hier muss ich Rainer recht geben, ohne grundlegende Kenntnisse, hilft dir auch das bestausgestattete Labor nichts, nachdem ein Kollege (zurecht) gekündigt wurde, habe ich die Aufgabe bekommen die defekten Baugruppen zu analysieren, welche die Facharbeiter im Labor auf Bauteilebene nicht reparieren können, es ist erstaunlich wie wenig man an Messtechnik in den meisten Fällen benötigt. In über 90% der Fälle reicht ein einfaches 3 1/2 stelliges Multimeter mit vernünftigen Durchgangsprüfer und eine gewissenhafte Sichtprüfung.
René F. schrieb: > Rainer Z. schrieb: >> Stevie W. schrieb: >>> Wenn Du Lust hast schaue Dir mal den Kanal an. Ich glaube schon, dass >>> der Ahnung hat von dem was er tut. >> >> Ja, aber hast Du Dich schon mal gefragt, wie er seine Ahnung und >> Kenntnisse erworben hat und wie Du sie erwerben willst? Sie fallen nicht >> vom Himmel. > > Da wären wir beim Punkt ich würde gerne an Informationen kommen Weiß nur nicht woher ich sie bekomme. Gruß Stefan
Stevie W. schrieb: > Da wären wir beim Punkt ich würde gerne an Informationen kommen Weiß nur > nicht woher ich sie bekomme. Die Möglichkeiten sind unendlich, manche machen eine Ausbildung, andere studieren, einige bilden sich komplett autodidaktisch mit Büchern oder dem Internet. Die Frage ist, wie weitreichend sind deine Kenntnisse bereits?
Stevie W. schrieb: > ich würde gerne an Informationen kommen Weiß nur > nicht woher ich sie bekomme. Ich bin Elektronik Entwickler. Ich habe eine Lehre gemacht, ein paar Semester Studiert und mache Elektronik seit >30J beruflich und Privat. Seit >20J Selbstständig. YT schau ich mir mal zur Zerstreuung an oder wenn ich mein Badezimmer neu fliesen will und das noch nie gemacht habe. Um was über Elektronik zu lernen ist das relativ wertlos. Man hat den Eindruck man hätte grade viel gelernt, aber eigentlich kratz man gerade an den oberflächlichsten Basics des Themas. Es gibt meterweise Fachbücher die Elektronikthemen behandeln. Ich habe zwischen dem 12-18ten Lebensjahr wohl 2/3tel meiner Freizeit damit verbracht die öffentliche Bücherhalle leer zu lesen, Schaltungen zu bauen, die anfangs nicht funktioniert haben und habe meinen C64 in Basic und ASM programmiert. Mein ganzen Lehrlingsgehalt und die Kohle vom Nebenjob ging in Oszi, Plotter, PC, Ätzgerät, Netzteil, Bauteile etc. drauf. YT gab es nicht. Nicht mal Internet gab es und als das losging hat es Jahre gedauert bis mal durchgängig Datenblätter darüber erhältlich waren. YT ist eine Videoplattform für Personen / Firmen mit Sendungsbedürfniss. Wenn Dir nicht direkt was aufgeschwatzt werden soll, wird darüber Schleichwerbung gemacht. Alles ist so aufgebaut das es Dich dazu verleitet irgendjemanden Geld in den Rachen zu werfen. Ob direkt oder durch unterbewusste Beeinflussung ist erstmal egal. Steven Hawkings sagte mal, das jede mathematische Formel in seinen Büchern die Verkaufszahlen halbiert. Nach dem Prinzip funktioniert auch YT. Natürlich ist das leicht vedauliches Gelaber, damit Du nicht wegschaltest und Dich weiter beflimmern lässt. Elektronik ist aber komplex, oft kompliziert, braucht eine Menge Hintergrundwissen und das fällt Dir nicht einfach in den Schoß. Selbst wenn Du der Gott der Elektronik bist, kannst Du ein komplexes Gerät nicht reparieren ohne Schaltplan oder ohne Reverse Engineering. Selbst damit fehlen Dir oft einfach die Geräte. Laptop: Ich kann die Spannungswandler checken, sofern ich sie identifizieren kann und tauschbare Teile tauschen, sofern die in Europa überhaupt in Einzelstückzahlen verfügbar sind. Ob ein Chipsatz defekt ist, oder die CPU, die Grafik oder nur einer der zahlreichen Bausteine am SMBus das System blockiert, das Bios Flash hinüber ist oder sonst was für ein exotischer Fehler, könnte ich nicht sagen. Ohne Schaltpläne, die ich nicht bekommen werde, kann ich nur die offensichtlichsten Sachen reparieren. Selbst wenn ich sicher wüsste, das die verlötete BGA CPU einen Kontaktierungsfehler hat, habe ich zwar das Equipment die abzulöten, aber für das rebaling müsste ich schon wieder Sachen kaufen. Ob ich die 500 BGA Balls wieder so aufgelötet bekomme das die dann auch funktioniert wage ich bereits zu bezweifeln. Dazu müsste ich nochmal kräftig investieren. Ich habe z.B. einen Asus Laptop hier liegen bei dem ich genau weiß was kaputt ist. Habe sogar den Schaöltplan im Netz gefunden. Der Spannungswandler ist aufgebrannt. Ich könnte den sogar kaufen über dubiose Quellen, aber leider hat der auch die 8Layer PCB übel mitgenommen. Totalschaden, da ein neues Mainboard unwirtschaftlicher ist als die übrigen Teile zu verhökern. Ich habe für eine Laptop Rep bisher nur ein paar Dinge gebraucht: Lötstation: Jedes halbgare Ayoue China Gerümpel tut seinen Job, für einen ganz schmalen Taler. Ist mir ein Rätsel warum Leute die kaum Löten können, meinen mit einer 350€ Station würde das besser werden. Kannst Du löten reicht Dir zur Not ein heißer Nagel. Der Lötstelle und dem Bauteil ist das vollkommen egal ob aufs halbe Grad genau geregelt wird. An der Spitze sieht das ohnehin völlig anders aus. Lieber heiß und schnell löten als langsam mit niedriger Temperatur daran herumzuwichsen und alles minutenlang aufkochen. Multimeter: Jedes billigs Gerümpel mit Diodentest, Widerstand etc. macht seinen Job. Kann Dir total Schnurz sein ob das 5% Abweichung hat oder da ein gelbes Fluke Gummi Dingens drum ist für den 10fachen Preis. Für das was Du messen willst ist alles gut genug. Heißluft: Ab 30€ zu haben. Aber Heißluft will gelernt sein, wenn Du damit nicht mehr Schaden anrichten willst. Dazu gutes Lötzinn und Chipquick Flussmittel. Löten + Heißluft an alten PCBs üben. Teile runter, Teile wieder rauf, ohne das Dir die Pads abfliegen, das FR4 aufbläht oder das Bauteil danach kaputt ist. Ein Set mit feinem Schraubendreherwerkzeug mit schlitz, kreuz, inbus, torx. Auch billiger Müll macht hier nix verkehrt. Dremel + 5min Epoxy für mechanische Nachbesserungen. Damit kannst Du checken ob überhaupt Spannung aus dem Notebooknetzteil bis in die Kiste kommt und bis auf Mainboard bis zu den Spannungswandlern kommt. Geht so garnichts an, keine LED, nix, ist es meist die Power Buchse oder eine der ersten Schutzbeschaltungen. Vergnaddelte Taster kommen auch vor. Ist mehr als das, lass es sein und tausche das Mainboard. Alles wo der User rankommt und Kabel reinpöpeln kann über die er dann stolpert und das Gerät vom Tisch reißt, sind heiße Kandidaten für mechanische Defekte. Meine Netzteile, Oszis, Spektrumanalyzer, Funktionsgenerator, Fräse, Laser etc. brauche ich nicht für solche Reps. Mein Tipp an Dich: Schiesse Dich auf ein gängiges Laptop Modell ein. Da kaufts Du alles möglche zusammen und tauscht quer, bis Du wieder komplette Geräte hast. Die Reste verkaufst Du einzeln über Ebay an Leute die vielleicht gerade die Tastatur, das Scharnier, das Chassis oder den Ram Riegel brauchen, der bei Dir übrig ist. So bekommst Du ohne irgendwas zu reparieren oft ein Vielfaches des Kaufpreises. Selbst überzählige Schrauben kaufen die Leute noch, weil sie Ihre verloren habe und sowas nicht im Baumarkt zu besorgen ist. Wertest Du die Kisten gleich mit SSD, neuem Akku und ggf mehr RAM auf, die Du für relativ kleines Geld bekommst, bzw. aus irreparablen Kisten übrig hast, steigt der Preis gleich nochmal. Selbst alte HDDs kaufen die Leute noch. Warum ist mir ein Rätsel, aber sie tun es. Ich wette, das Du selbst noch die alten Zellen eines geschlachteten Akkus verkaufen kannst. Der T420 auf dem ich das hier schreibe, entstand aus einem 50€ Ebay Kauf und den Resten aus meinem alten T420 bei dem nicht viel mehr als SSD und RAM den Treppensturz überlebt hatten. Habe ich jetzt eben 8GB Ram. Auch schick. Die alte gesockelte CPU aus dem Sturzopfer ging bei Ebay für 45€ weg, die Tastatur für 30€, das CD Laufwerk für 15€. Also hat mich die Rep etwas Zeit und -40€ gekostet.
Hi, @ Prokrastinator,. Wow das war viel erstmal wirklich ein ehrliches danke ich wusste hier sitzen die richtigen Leute. Ich muss das mal sacken lassen und antworte dann nochmal. Ich werde erstmal nicht aufgeben. Das aus mir kein Ingeneur irgendeiner Fachrichtung wird ist mir sehr wohl bewusst. Ein bisschen besser kann ich sicher werden. Das löten werde ich üben genug Mainboards habe ich zu Hause. Der besagte Kanal hat keinen Lehrhintergrund. Der will Leute animieren nicht alles gleich wegzuwerfen und am besten zu ihm in Reparatur schicken. Da ich der Meinung bin er macht seinen Job sehr gut finde ich das legitim. Noch einen schönen Abend. Gruß Stefan
Stevie W. schrieb: > Da wären wir beim Punkt ich würde gerne an Informationen kommen Weiß nur > nicht woher ich sie bekomme. -> DFTT Klaus.
