Hallo guten Tag, werden wait, after, reject und intertial - Anweisungen bei der Synthese verwendet? Bzw. werden irgendwelche zeit-bezogenen Anweisungen verwendet? Manche Beschreibungen von VHDL geben darüber wenig Auskunft. Hier nur ein zufälliger Beitrag: https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/synthesizable-delay-in-vhdl/ "A delay is NOT possible to directly synthesize. You can do it in various ways (most of which involve counters) (...) " https://www.nandland.com/articles/synthesizable-vs-non-synthesizable-code-fpga-asic.html -- Hier steht, dass man waint untli verwenden soll: Buch VHDL-Synthese: Entwurf digitaler Schaltungen und Systeme S.30 "Prozesse ohne Empfindlichkeitsliste müssen, wenn sie synthesefähig sein sollen, (mindestens) eine wait until Anweisung enthalten , in der eine Taktflankenabfrage erfolgt. (...)" wird auch hier angeführt Beitrag "Prozess und Wait" --- Vielen Dank Vlt. hat jemand dazu eine Idee
die Hardwarebeschreibungssprache ist eine Sache, wie ein FPGA aufgebaut ist und was möglich ist eine andere. Deswegen empfehle ich dir, auch mal das Innenleben eines FPGA genauer anzuschauen. Auch wie ein Synthese, Place&Route und Routing Prozess bei Erstellung der FW funktioniert. Danach dürfte vieles klarer sein. Kurz zu deiner Frage: Nein, das ist nicht möglich, weil es im FPGA keine entsprechenden Ressourcen (hardwarebestandteile) gibt, um solche Sprachelemente abzubilden. Solche konstrukte können aber für gewisse Sachen sehr hilfreich bei der Simulation sein, um eine höhere Testabdeckung seiner Module zu erreichen. btw.
1 | process(clk) |
2 | begin
3 | if rising_edge(clk) then |
4 | |
5 | end if; |
6 | end process; |
gefällt mir persönlich besser wie wait until. Beides kann für diesen Fall verwendet werden und ist gleichbedeutend.
Laufzeitleitungen gibt/gab es u.a. in DIL-Bauform. Typisch z.B. 8 x 5 ns in einem DIL16. Die kannst du ja extern an deinen FPGA anknuspern. Dann klappt das auch mit wait und after. Das musst du dann "nur" noch dem Synthesizer deines FPGA-Tools beibringen.
Latenzen werden durch Delta-Cycle berücksichtigt.
tja schrieb: > Kurz zu deiner Frage: Nein, das ist nicht möglich, weil es im FPGA keine > entsprechenden Ressourcen (hardwarebestandteile) gibt, um solche > Sprachelemente abzubilden. Ich war vor Jahren mal bei einem Speicherhersteller zu Gast, die haben in ihre DDR5-Speicher einstellbare Verzögerungen eingebaut. Das Silicon-Compiler-Synthesetool von denen konnte es halt ;) Eine Kette von Invertern, von dort auf einen MUX und von dort zum Feintuning der Verzögerung in einen "starving inverter". Dafür muss sich das Controller-Speicher-System mit Testpatterns erstmal selbst kalibrieren und regelmäßig nachkalibrieren, da der ganze Kram nicht temperaturstabil ist. mfg mf
Achim M. schrieb: > Ich war vor Jahren mal bei einem Speicherhersteller zu Gast, die haben > in ihre DDR5-Speicher einstellbare Verzögerungen eingebaut. Das > Silicon-Compiler-Synthesetool von denen konnte es halt ;) So etwas ist auch in den "dickeren" FPGAs in den Transceivern und teilweise auch normalen I/O-Blöcken enthalten. Allerdings konfiguriert man das nicht durch irgendwelche after-Anweisungen.
Andreas S. schrieb: > So etwas ist auch in den "dickeren" FPGAs in den Transceivern und > teilweise auch normalen I/O-Blöcken enthalten. Allerdings konfiguriert > man das nicht durch irgendwelche after-Anweisungen. sehr richtig. Bei Xilinx heißen die IDELAY/ODELAY und sind halt Blackboxen. Achim M. schrieb: > Ich war vor Jahren mal bei einem Speicherhersteller zu Gast, die haben > in ihre DDR5-Speicher einstellbare Verzögerungen eingebaut. Das > Silicon-Compiler-Synthesetool von denen konnte es halt ;) sehr unwahrscheinlich, dass sie das für jede einzelne Leitung im Chip machen. Das ist nur für die IOs gedacht.
tja schrieb: > sehr unwahrscheinlich, dass sie das für jede einzelne Leitung im Chip > machen. Das ist nur für die IOs gedacht. Vermutlich. Aber wäre sehr cool. Ich stelle mir das so vor: Ein FPGA bekommt genauso wie andere Blöcke (BRAM, DSP, ...) auch noch Verzögerungsblöcke die jeweils zwischen z. B. 0.1 und 100 ns verzögern können. Der Router kann dann beliebige Signale durch so einen Block routen. Geht aber auch jetzt mit den IDELAY/ODELAY aber eben nicht automagisch.
tja schrieb: > Andreas S. schrieb: > >> So etwas ist auch in den "dickeren" FPGAs in den Transceivern und >> teilweise auch normalen I/O-Blöcken enthalten. Allerdings konfiguriert >> man das nicht durch irgendwelche after-Anweisungen. > > sehr richtig. Bei Xilinx heißen die IDELAY/ODELAY und sind halt > Blackboxen Dann muss man halt ein paar Pins extern Brücken 😀 und hat sein Delay. mfg mf
Gustl B. schrieb: > Ein FPGA bekommt genauso wie andere Blöcke (BRAM, DSP, ...) auch noch > Verzögerungsblöcke die jeweils zwischen z. B. 0.1 und 100 ns verzögern > können. > Der Router kann dann beliebige Signale durch so einen Block routen. Geht > aber auch jetzt mit den IDELAY/ODELAY aber eben nicht automagisch. Und was genau gewinnst du damit? Entweder du benoetigst Delays in vielfachen von ganzen Clock zyklen, z.B. fuer Pipelining, das loest du in Logik oder zum Einhalten der S&H Zeiten, darum kuemmert sich dein P&R Tool mittels STA.
ok das heißt wait until ist synthetisierbar -- vielen Dank!
Achim M. schrieb: > Dann muss man halt ein paar Pins extern Brücken 😀 und hat sein Delay. Das habe ich tatsächlich schon einmal gemacht, um eine etwas längere Verzögerungsleitung in einem Coolrunner II zu realisieren.
Fpgaboy I. schrieb: > ok das heißt wait until ist synthetisierbar Nein, ein beliebiges "wait until" ist nicht synthetisierbar. Lediglich ein "wait until rising_edge();" oder "wait until falling_edge();" oder eben deren mit 'event ausformulierte Varianten packt die Synthese und setzt sie in Flipflops um. Fpgaboy I. schrieb: > werden wait, after, reject und intertial - Anweisungen bei der Synthese > verwendet? Welche 5% (bestenfalls!) vom VHDL-Sprachumfang und speziell welche Attribute der Synthesizer in Hardware umsetzen kann, das steht im jeweiligen "Synthesizers Users Guide". EDIT: einen hab ich noch... ;-) http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/47-wait-im-Prozess.html
Bearbeitet durch Moderator
tja schrieb: > Andreas S. schrieb: >> So etwas ist auch in den "dickeren" FPGAs in den Transceivern und >> teilweise auch normalen I/O-Blöcken enthalten. Allerdings konfiguriert >> man das nicht durch irgendwelche after-Anweisungen. > > sehr richtig. Bei Xilinx heißen die IDELAY/ODELAY und sind halt > Blackboxen. Die konfiguriert man indirekt über entsprechende timing constraints (set_input_delay / set_output_delay) der externen Signale.
Andreas S. schrieb: > Allerdings konfiguriert > man das nicht durch irgendwelche after-Anweisungen. noch nicht :-)
Blechbieger schrieb: > Die konfiguriert man indirekt über entsprechende timing constraints > (set_input_delay / set_output_delay) der externen Signale. Nope, die kann man sogar on-the-fly konfigurieren um die Timings auf schnellen Datenbussen anzupassen und in der Mitte des Datenaugens zu bleiben, wenn dieses z.B. wegen Temperaturschwankungen wegdriftet. Da nuetzt dir eine statische Timing Analyse herzlich wenig.
Andreas S. schrieb: > Allerdings konfiguriert > man das nicht durch irgendwelche after-Anweisungen. ... und auch nicht durch Anweisungen wie "add delay ..." in den XDC-file, wie mancher meint.
Blechbieger schrieb: > Die konfiguriert man indirekt über entsprechende timing constraints > (set_input_delay / set_output_delay) der externen Signale. Auch das nicht!!! Die input delay SPECs dienen dazu, dem timing checker mitzuteilen, welches budget die Signale jeweils haben, damit er prüfen kann, ob es in Verbindung mit den internen Laufzeiten noch mit dem Einhalten des Taktfensters klappt. Die IODELAY (in den Zellen) müssen explizit konfigutiert werden.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6801542: > ... und auch nicht durch Anweisungen wie "add delay ..." in den > XDC-file, wie mancher meint. Dazu habe ich eine recht allgemeine Frage: Wenn man so Constraints setzt, was wird dann genau bewirkt? Klar, man teilt dem Tool mit was man möchte oder wie das Timing der Signale aussieht. Aber versucht das Tool dann auch das Timing einzuhalten? Ich vermute schon. Führt das dazu, dass dann wirklich Verzögerungen eingebaut werden weil man in den Constraints z. B. eine lange Verzögerung zwischen Taktflanke und Daten beschrieben hat? Und werden da auch irgendwie automagisch die IDELAY/ODELAY verwendet oder wird das nur durch Routing erzeugt? Danke!
Manche Tools können die Delays einstellen, wenn z.B. der CoreGen das iniziiert. Generell aber sind solche Konstrukte wie "add delay" und "add clock" in den constraint file so zu lesen wie: "Addiere zu deiner Liste der Vorschriften eine weitere Zeile". Das ist etwas ungeschickt und wurde von mir in Richtung VHDL Gremien seinerzeit mehrfach moniert, aber da sich das von Synopsis her so etabliert hatte, bleibt es wohl so. Delay ins den IOs sollte man generell selber instanziieren, so wie DDR-Zellen, SERDES, PLL und Clock-IOs. Alles auf die oberste Ebene, die sich um das konkrete FPGA kümmert. Den Rest darunter ins Logigdesign. Physikalische Instanziierung wie Block-RAMs und andere immer als Wrapper in Form eines Leafs an die unterste Ebene in der Hierarchie. Das schafft die einfachste Möglichkeit, constraints zu setzen und FPGAs zu tauschen. So sieht das dann aus: TAKT - CCIO -- PLL --- Takt 1 --- Takt 2 --- SERDES PLL-Takte --- GBT - Takte - ODDR (Takt inversion) - OUTDELAY ( <-> Taktverschiebung) - INDELAY ( <-> Datenverschiebung) ---------------- Schnittstelle zur Physik ------------------ ----- (Synthetisierbares / Simulierbares) Logikdesign ----- (nur logische Take mit rising edge, idealen Übergängen) - Toplevel -- Hierarchie 1 --- Hierarchie 2 ---------------- Schnittstelle zur Physik ------------------ ---- unterste Hierarchie ----- BRAM-Wrapper / BRAM-Modell ----- SERDES-Wrapper / SERDES-Modell ----- DDR-WRAPPER / DDR-Modell ----- GBT-WRAPPER / GBT-Modell ------------------------------------------------------------ Für physikalische Simulation von mehreren FPGAs oder FPGAs mit anderen Chips: PIN-DRIVER-DELAY - Modelle Leitungs-Delay - Modelle Pull-UP-Widerständs - Modelle Chip-Modelle mit Timing
Gustl B. schrieb: > Klar, man teilt dem Tool mit was man möchte oder wie das Timing der > Signale aussieht. Aber versucht das Tool dann auch das Timing > einzuhalten? Es gibt nicht ein tool, es gibt mehrere. Hier wäre es (a) der timing analyzer fürs STA und b) das timing driven place and route. a) constraints sind erstrangig für STA gedacht. diese Analyse verändet überhaupt kein Design, sondern rechnet nur nach ob die Laufzeiten so in das durch die constraints gegeben Korsett passe,. timing driven place and route macht da aber auch nicht viel anders, nur das es, wenn es beim adhoc-Nachrechnen nicht passt, gleich die benutzte Verdrahtung/Platzierung verwirft und eine andere 'auswürfelt' und mit der neuen weitermacht. Die Theorie dahinter nennt sich 'Optimierung', kennt man vielleicht aus der Mathematik aus dem Umfeld des Simplexalgoritmus, also der Lösung eines unterbestimmten Gleichungssystems unter Berücktsichtigung von Randbedingungen (engl. constraints). Wobei beim Place&Route eher das 'Simulated Anealing" eingesetzt wird. https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Professoren/FreyG/Lehre/SC/Vorlesungen/WiSe_1718/Deutsch/11.Stochastische_Optmierung_Simulated_Anealing.pdf
> Welche 5% (bestenfalls!) vom VHDL-Sprachumfang und speziell welche > Attribute der Synthesizer in Hardware umsetzen kann, das steht im > jeweiligen "Synthesizers Users Guide". :) danke ist wichtig wusste das nicht - macht aber Sinn :P
