Hallo! Ich habe vor einiger Zeit einen alten Camcorder geschlachtet, den "Röhren Viewfinder" (wie hest das auf Deutsch?) als Video-Ausgabe für ein Arduino Projekt benutzt. Nun möchte ein Freund das Selbe versuchen und daher frage ich hier mal nach, ob jemand so ein Teil zum Ausschalchten für einen freundlichen Preis rumliegen hat. Wie gesagt - soll ein Röhren-CRT im Mini-Format sein. Danke!
Andreas B. schrieb: > Wie gesagt - soll ein Röhren-CRT im Mini-Format sein. > Danke! Pack einen ausgesägten Flaschenboden auf ein altes 1,5" Handy-LCD, dann hast du schon mal bauchige Glasoptik. Danach muss man nur die Hintergrundbeleuchtung mit zuwenig Strom betreiben und für die Unschärfe ein Vellum oder Prospekthülle zwischen LCD und Glas tun. Vorteil wäre die digitale Schnittstelle. Im Ernst, was soll's denn werden? mfg mf
Achim M. schrieb: > ... bla pups ... > mfg mf Das "mfg" hinter deinem freundlichen Beitrag hättest du dir schenken können. Den Rast übrigens auch
Wenn es etwas größer sein darf: 4-Zoll CRTs gibt es für ca. 20€ bei Aliexpress. Einschlägige Videos finden sich auf Youtube.
Sinus T. schrieb: > hättest du dir schenken können. Na wenigstens habe ich eine Lösung zwecks ähnlicher Optik aufgezeigt und gefragt, was es denn werden soll. Vielleicht gibt es zielführende Ideenfindung, wie man auch anders zu einem nostalgischen Aussehen kommen könnte. Dabei hilft zu wissen, was das Ziel ist. Mit besonders freundlichen Grüßen direkt an Sinus T. und auch sonst, mfg mf
https://www.ebay.de/itm/313649538414?hash=item4906f8256e:g:HPwAAOSwnydhAF6X https://www.ebay.de/itm/173866095974?hash=item287b3a1566:g:4vwAAOSwypZb0Zjv Diese Modelle haben so nen Sucher. Man kann ihn sogar wegnehmen und er ist mit der eigentlichen Kamera über einen Mini-DIN Stecker verbunden. Dort liegen 12V als Versorgungsspannung und das Videosignal.
Hallo Andrea, kannst du mal zeigen was du genau mit diesen netten Minimonitörchen gemacht hast? Würde mich echt interessieren da ich auch welche behalten habe, mir aber bisher eine nette Idee zum Benutzen fehlt. Ja, ich weiß das ist jetzt etas fies, erst die Wurst hinhalten und dann noch etwas haben wollen ...(Nein, ich gebe sie nur ungern her)
Der Viewfinder heisst in Kameras "Sucher". Reicht schwarz-weiß oder muss er farbig sein? Ich habe einen sw-Röhrenbildschirm aus einer alten Videosprechanlage. Interessante Konstruktion, der Schreibstrahl ist sozusagen um 90 Grad abgewinkelt, dadurch passt das ganze in ein flaches Gehäuse zur Wandmontage
Die Flachbild-CRTs haben ein recht matschiges Bild bei schlechter Linearität, bedingt durch den Aufbau. Und sie sind zuweilen etwas zickig beim Synchronisieren... Dafür kann man auf der Größe wenigstens noch was erkennen... http://www.wolfgangrobel.de/electronics/flach.htm Die Viewfinder (Sucher-) Röhren haben ein extrem scharfes Bild, sind dafür so klein, dass es außer Suchern eigentlich keine vernünftige Anwendung gibt... http://www.wolfgangrobel.de/arcadetech/micromon.htm
Hi Wolfgang, kannst du zu dem auf deiner Seite gezeigten Sucher mal die Pinbelegung und Daten geben? Ich habe den gleichen mal aus nem Camcorder geerntet und leider nicht die Belegung rausgemessen. Vielen Dank dafür!
hast du inzwischen was gefunden? ich hätte diesen hier übrig. Funktion und Steckerbelegung unbekannt. Bei Interesse PN.
Gunnar F. schrieb: > Hi Wolfgang, kannst du zu dem auf deiner Seite gezeigten Sucher mal die > Pinbelegung und Daten geben? Ich habe meinen Viewfinder leider bisher noch nicht gefunden - die Pinbelegung war ganz einfach rauszufinden, wenn man die Anschlüsse des Standard-Ablenk-ICs laut Datenblatt verfolgt hat. https://hackaday.io/project/163452-crt-viewfinder-nir-scope/log/158344-investigation
Roland L. schrieb: > ich hätte diesen hier übrig. Funktion und Steckerbelegung unbekannt. kann sonst jemand das Teil gebrauchen?
Roland L. schrieb: > ich hätte diesen hier übrig. Funktion und Steckerbelegung unbekannt. Von denen habe ich auch noch welche herumliegen. Im Anhang der Schaltplan
