Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SSI und BiSS-C --> Half-Dubplex SPI Slave Mode?
von Bert S. (kautschuck)
Reicht für SSI/BiSS-C ein SPI im Half-Duplex Slave Mode oder sollte man
eher mit einem UART gehen? BiSS-C würde ja auch Full-Duplex
unterstützen, für meine Applikation ist das aber egal.
Gerade bei BiSS-C werden ja bis zu einem Ack die ersten CLK Pulse
verworfen, von daher wie kann man da die Daten Synchronisieren?
Grüsse
von Achim M. (minifloat)
Vorschlag:
Du schaltest einen extra Takt z.B. mit einem PWM-Pin ein und lässt den
UART asynchron empfangen. Vor Einschalten den Timer Nullen, um
Takt-glitches zu vermeiden.
Mit Einschalten des Taktes wird der Winkel gesampelt?
mfg mf
von MaNi (Gast)
Synchrone Slaves(SSI/BISS)mit einer asynchronen Schnittstelle im Master
(UART) auszulesen, sorry das ist doch Murks!
Noch schlechter finde ich nur noch den Vorschlag einen anderen
Perepherieteil wie eine PWM dazu zu missbrauchen.
Nimm doch einfach eine synchrone Schnittstelle wie eine SPI (geht evtl
nicht mit jedem Slave. Manche haben eine blöde Anzahl an Datenbits und
nehmen es einem krumm wenn die Anzahl nicht stimmt).
Selbst Bit Banding geht bei den meisten Slaves und würde ich noch
bevorzugen wenn es mit SPI nicht geht.
von Bert (Gast)
Ok, nun ist es aber ja bei BiSS-C etwas komplizierter als bei SSI, da
die Daten verzögert werden können und man so irgendwie auf ein Ack
warten muss.
Nun habe ich mir mal die Implementation von TI angesehen, die scheinen
die SPI clock zurückzuspeisen und die Pulse zu zählen und dann einen
Interrupt zu generieren sobald der DIN auf High geht. Allgemein scheint
BiSS-C sehr CPU lastig zu sein, wenn es nicht auf einem FPGA läuft.
Gibt es da keine einfachere Möglichkeit? Am besten wäre eigentlich ein
Interface wie SSI, wo eine CRC besitzt und nicht irgendwie auf 25 CLK
Zyklen wartet. Z.B 14bit position, 8bit CRC, 1bit Status und 1bit Trash
Eine unbekannte vielleicht schwankende Anzahl führender Clocks zu
ignorieren, ist Murks. Ich weiß jedenfalls nicht, wie schnell der Takt
und wie lang die Leitung vom Bert ist.
mfg mf
von Leon L. (leonelf)
Ich habe bisher BISS-C genutzt, indem der SPI einfach per DMA im
Hintergrund eine mindestanzahl an Bits gesamplet hat. Die
Startbitdetektion wurde durch Zählen der leading zeros (gibt eine
Instruktion) und shiften um so viele Nullen umgesetzt; das war relativ
Laufzeiteffizient.
Die Samplezeit des Winkels wird ja durch die erste Taktflanke
festgelegt; Nacheinem Timeout auf dem Bus setzt sich der Sensor auch
zurück, falls noch zu viele Takte kamen und wartet dann wieder auf eine
neue Taktflanke.
Danke, dass mit dem DMA und leading zero detection klingt genau nach der
Art von Effizienz die ich gesucht habe.
Da werden die Bits synchron zum Takt gesampled... Da muss aber gesichert
sein, dass die Durchlaufzeit eines Taktes durch den Encoder plus zweimal
Verzögerung durch die Leitung (Takt hin, Daten zurück) kleiner als eine
halbe Taktperiode sind. Wie bei SPI eben, oder sehe ich das falsch?
mfg mf
Solange die "Datenflanke" nicht durch Zufälle genau auf den Punkt des
Samplings fällt (durch Verzögerung), sollte diese Kompensation ja auch
durch die Leading-Zero-Detection machbar sein. Ansonsten könnte ein
USART mit oversampling ja auch "Zufälle" kompensieren.
