Grützi, ich habe ein "RadMan 2XT - Personal radiation monitor" und möchte damit einen Hohlleiter-Aufbau prüfen um sicherzugehen das ich keiner schädlichen Strahlung ausgesetzt bin. Dazu prüfe ich natürlich erstmal ob das oben genannte Messgerät für meine Frequenz geeignet ist. Im Begleitheft finde ich dazu zwei Angaben: E-field: 3MHz bis 60GHz H-field: 3MHz bis 1GHz Wieso geht das H-Feld(Magnetisches Feld?) nicht auch bis 60GHz, ist dieses Messgerät jetzt trotzdem für z.B. 30 GHz geeignet, auch wenn es das H-Feld nur bis 1GHz erfassen kann? Zweite Frage bezieht sich auf die Integrationszeit, das Messgerät gibt eine Integrationszeit von 30ms an. Inwiefern muss ich diese berücksichtigen? Wenn ich einen HF-Puls im ns Bereich habe, ist das Messgerät dann trotzdem geeignet? Sorry ich bin insbesondere was HF angeht nicht vom Fach und freue mich auf eure Antworten. LG.
Im Datenblatt stehen doch einige Angaben zu den Pulsen https://www.narda-sts.com/de/breitband-emf/radman-2xt-radman-2lt/eID/pd/pdce/11627/pdfr/9891/ Das sind pure Nahfeld Geräte deren Spezifikationen nur im Zusammenhang mit den jeweiligen Grenznorm zu verstehen ist.
Hallo zusammen, hallo Strahl.
> ..Hohlleiter-Aufbau prüfen..
Wo kommst du in deinem Leben mit einem Hohlleiter in Berührung?
Ich wüsste für mich nicht, wo mir so ein Teil begegnen könnte.
73
Wilhelm
Wilhelm S. schrieb: > Ich wüsste für mich nicht, wo mir so ein Teil begegnen könnte. > > 73 > Wilhelm Dann guck mal ins 10 GHz Band vy 73
Eine getrennte Betrachtung von E- und H-Feldanteil ist nur im Nahfeldbereich erforderlich; im Fernfeldbereich sind beide Größen fest miteinander verknüpft, so daß es ausreicht, eine der beiden Größen zu erfassen. Bei sehr hohen Frequenzen ist der E-Feldanteil technisch leichter zu erfassen als der H-Feldanteil. Für den Übergang zwischen Nah- und Fernfeld kann man in erster Näherung einen Abstand von 2 Wellenlängen von der Abstrahl- bzw. Leckstelle annehmen (gilt nicht für Antennen mit nennenswertem Gewinn!); bei 30 Ghz wären das 20mm.
Strahl schrieb: > Dazu prüfe ich natürlich erstmal ob das oben genannte Messgerät für > meine Frequenz geeignet ist Die da wäre? Strahl schrieb: > möchte damit > einen Hohlleiter-Aufbau prüfen um sicherzugehen das ich keiner > schädlichen Strahlung ausgesetzt bin. Wie hoch ist denn die Impulsleistung überhaupt? U.U. wird das Gerät schon beim ersten Impuls zerstört, oder die Leistung ist so gering, dass überhaupt keine Gefahr droht.
Aus einem Hohlleiter kommt nicht zufaellig irgendwas raus. Da ist (wahrscheinlich) etwas angeschlossen. Vielleicht ein Verstaerker, Mischer, oder ein Uebergang von Gardena. Aus einem Holleiter von zB 2x1 cm kommt unterhalb 6 GHz nichts raus. Ohne eine Ahnung von HF solltest du das Thema nicht anpacken. Das bringt so nichts.
Wilhelm S. schrieb: > Hallo zusammen, hallo Strahl. > >> ..Hohlleiter-Aufbau prüfen.. > > Wo kommst du in deinem Leben mit einem Hohlleiter in Berührung? > Ich wüsste für mich nicht, wo mir so ein Teil begegnen könnte. > > 73 > Wilhelm Vermutlich ist in der Nachbarschaft, oder auf dem Dach des MFH eine Antennenanlage mit 5G installeirt und man möchte nun darlegen das die ganz böse ist... ;)
