Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Wie Zusammenhang Spannung und Beschleunigung am besten bestimmen?
von marvin (Gast)
ich möchte für ein System mit Linearantrieb den Zusammenhang zwischen
angelegter Motorspannung und Beschleunigung des Systems bestmöglich
bestimmen und habe dafür einen digitalen Kraftmesser zur Verfügung.
Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich verschiedene Stufen betrachte
und auf jeder dieser Stufen einen linearen Zusammenhang zwischen
Spannung und Beschleunigung annehme. Es ist ja zu erwarten, dass aus dem
Stand heraus eine größere Spannung nötig ist. Ich möchte für
verschiedene Fahr-Geschwindigkeiten verschiedene Zustandsmodelle
aufstellen, die sich nur um den Faktor zwischen Spannung und
Beschleunigung unterscheiden (für Positionsregelung).
Ich hätte nun den Kraftverlauf über die Spannung aufgezeichnet und über
die Masse die Beschleunigung berechnet. Sollte ich dabei das Verhalten
eher für Spannungssprünge aufzeichnen oder eher eine Rampe nehmen?
Andere Vorschläge?
von Franko P. (sgssn)
Hallo
wenn du dich für die Beschleunigung interessierst, wieso verwendest du
dann keinen Beschleunigungssensor? Und welche Kraft misst du da, mit dem
Kraftsensor?
Gerhard
von marvin (Gast)
das wird dann die Kraft zwischen der Schlittenplatte und einem
feststehenden Objekt auf einem starren Granitblock
von Elektrolurch (Gast)
>> einen linearen Zusammenhang zwischen Spannung und Beschleunigung annehme.
Was ist das für ein ominöser Motor?
Bei einem DC-Motor mit Anker ist die Beschleunigung etwa proportional
zum STROM...
Mit einem Schrittmotor kannst du den Drehwinkel / die Beschleunigung
exakt vorgeben.
von marvin (Gast)
Es ist ein Linearmotor. Ich will die direkte Beziehung zur Spannung
herstellen, da ich nur sie stellen kann
von tja (Gast)
einfach mal so eine Frage: Wieso fragst du hier und versuchst es nicht
erst einmal selber und sammelst Erfahrung? Wenn du deine ersten
Messkurven aufgenommen hast, dann bekommst du doch ein Gefühl, ob du mit
den Daten was anfangen kannst, oder ob du bei deinem Aufbau
nachjustieren musst. Wenn du dann merkst, dass du nicht weiter kommst,
kannst ja immer noch hier - mit deinen bisherigen Ergebnissen - nach
Optimierungen fragen. Aber in deinem Fall kitzelt mein Spieltrieb in den
Fingern und würde es selber erstmal ausprobieren, bevor ich mir von
anderen vorschreiben lasse was ich zu tun haben soll. Und überhaupt
lernen man durch eigenen (Miss-)Erfolg am Besten.
von Nils B. (hbquax)
Wie du sicher weißt ist die Beschleunigung proportional zur Kraft, und
die Kraft oder das Drehmoment ist beim E-motor proportional zum Strom.
Der Strom hängt zwar von der Spnnung, aber auch von der
Geschwindigkeit/Drehzahl ab.
Bei konstanter Spannung beschleunigt ein  einfacher Elektromotor im
Stillstand am stärksten und hat dort auch den höchsten Strom.  Bei
erreichen der Leerlaufdrehzahl wird die Beschleunigung dann zu Null, der
Motor beschleunigt nicht mehr weiter.
von Wladimir (vril_2023)
Also „im Stillstand“ beträgt die Beschleunigung exakt:
Null Meter pro Quadratsekunde ;-)
Nein, im Stillstand ist die Geschwindigkeit null m/s, die Beschleunigung
kann irgendeinen Wert haben, und wenn sie ungleich null ist, ändert sich
halt die Geschwindigkeit. Stillstand muss ja nicht andauern.
Aber weil Kraft/Drehmoment im Stillstand
am größten ist, ist dann auch die Beschleunigung am größten und wird mit
steigender Geschwindigkeit kleiner.
Oder wolltest du nur trollen?
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
> am größten ist,
nicht unbdingt , denn es wirkt auch die Masse, die das System
vorantreibt. Je nach Oberwellen der Spannungen kann die Beschleunigung
auch etwas außerhalb des Punktes maximal sein. Bei einer masselosen
Feder / Saite ist die Beschleunigung bei der maximalen Elongation, also
der höchsten Amplitude am Größten.
Mal zurückkommend auf das eigentliche Problem:
Die Zusammenhänge ermittelt man am Besten durch Überlagerung mehrerer
Berechungen, indem man die Gleichungen für Geschwindigkeit und Position
mit den Messwerten in Einklang bringt. Durch Differenzierung kann man
das dann absichern. So lässt sich z.B. auch ein FMD bestimmen und Masse,
Federkonstante und Dämpfung getrennt herausbringen.
