Ich denke schon mal LEDs in Katalogen gesehen zu haben die ein mehr oder weniger gewöhnliches 5mm Gehäuse hatten, an der Front abgeflacht und mit einem Loch in der Mitte in das man einfach einen Plastik-Lichtleiterkabel stecken konnte. Momentan bin ich offensichtlich zu doof entsprechende Angebote zu finden, maximal ne Bastelanleitung die zeigt wie man das mit einem akkuschrauber macht ist zu finden.. Gibts das noch, hat Jemand eine Bezeichnung für diese Art LED Gehäuse? Mir ist klar das man das auch mit einem Stück Schrumpfschlauch geregelt bekommt und das Mentor allerlei Lichtleitervorsätze für LEDs vertreibt, aber das was ich suche habe ich nicht finden können.. Kann Einer helfen? Gruß, Pille
Das gab es definitiv, aber ich meine, vor >15 Jahren bei einem frühreren AG schon danach gesucht und keine mehr gefunden zu haben. Die LEDs, die wir beide meinen, wurden vermutlich noch in den 80ern entwickelt und sind längst schon vom Markt verschwunden. TosLink oder z.B. AFBR-2624/AFBR-1624 von Broadcom wäre eine (teurere) Alternative.
Pille schrieb: > Mir ist klar das man das auch mit einem Stück Schrumpfschlauch geregelt > bekommt und das Mentor allerlei Lichtleitervorsätze für LEDs vertreibt, > aber das was ich suche habe ich nicht finden können.. Besser wäre es, wenn Du selbst ein passendes Loch reinbohrst.
Fuer sowas benutzt die Industrie heute SMD-LEDs mit entsprechenden Adaptern. z.B. https://de.rs-online.com/web/p/led-lichtleiter/4358246/ wendelsberg
Ich wüsste nicht, wo die noch erhältlich sind oder ob die noch produziert werden. Als ich noch mein Gewerbe hatte (vor ca. 15 Jahren), hatte ich solche LEDs (gelb) im Sortiment. Aber schon damals konnte ich die nur über einen Händler für abgekündigte Bauteile beschaffen. Gibt es eigentlich Adapter die man auf eine 5mm LED aufstecken kann und auf der anderen Seite den Lichtleiter? Aktuell habe ich nicht wieder danach gesucht, aber vor längerer Zeit schon mal intensiv und damals habe ich nichts gefunden. Ich habe immer noch Bedarf.
Tim D. schrieb: > Gibt es eigentlich Adapter die man auf eine 5mm LED aufstecken kann und > auf der anderen Seite den Lichtleiter? Heutzutage druckt man sich eine passende Fassung. Und zur Montage verwendet man zusätzlich einen Tropfen Epoxydharz, um die Ankopplungsverluste klein zu halten ;-)
Tim D. schrieb: > Gibt es eigentlich Adapter die man auf eine 5mm LED aufstecken kann Ja wie [Wolfgang (Gast)] sagt, (mein) 3D-Drucker. Ich habe auch schon für Spezialanwendungen so Lichtkoppler gefertigt, da sogar mit Linse um den Strahl der LED direkt in den Lichtleiter zu Fokussieren. Ich könnte dir je nach Anzahl welche Drucken. Würde dann den Halter für die LED zur besseren Haltung mit TPU 80 shore drucken. Können aber auch viele andere hier im Forum machen die 3D-Drucker haben.
Tim D. schrieb: > Gibt es eigentlich Adapter die man auf eine 5mm LED aufstecken kann und > auf der anderen Seite den Lichtleiter? Ja gibt es, habe ich vorhin gesehen als ich noch diesen LEDs gegoogelt hatte. Die LEDs gibt es wohl wirklich nicht mehr.
Wolfgang schrieb: > Heutzutage druckt man sich eine passende Fassung. O.k., diesem Vorschlag gibt es nichts entgegenzusetzen. > > Ich habe auch schon für Spezialanwendungen so Lichtkoppler gefertigt, da > sogar mit Linse um den Strahl der LED direkt in den Lichtleiter zu > Fokussieren. Ich könnte dir je nach Anzahl welche Drucken. Vielen Dank für Dein Angebot. Es ist jetzt nicht brandaktuell, aber in absehbarer Zeit wieder. Eventuell würde ich darauf zurückkommen. Bei meinem letzten Projekt habe ich das mit einem Aluklotz gelöst, in den ich 2 Löcher gebohrt habe (und weitere zur Befestigung auf der Platine und des Lichtleiters). Ist halt ziemlich aufwendig, noch mit Gewinde schneiden und wird recht groß. Dafür ist es jetzt sehr solide :) Stefan ⛄ F. schrieb: > Ja gibt es, habe ich vorhin gesehen als ich noch diesen LEDs gegoogelt > hatte. Die LEDs gibt es wohl wirklich nicht mehr. In der Tat habe ich jetzt auch einige (für mich) neue Produkte zu Tage gefördert, die ich damals nicht fand oder es gab sie noch nicht. Das hier ist interessant, aber leider nur für 3mm LEDs: https://www.artgmbh.com/22452/led-flpr-sr-super-rot-adapter-fuer-flexible-lichtleiter-inkl.-led-rechtwinklig-900 Andere die ich noch fand hatten keine Befestigungsmöglichkeit.
Suche mal nach SFH756/SFH756V Früher mal Siemens danach Osram jetzt bei Broadcom. Die V-Version (mit Gehäuse und Lichtleiterverschraubung) gibt es auch bei DigiKey. Gruß Anja
Danke Leute, ich hatte schon an ne Einbildung gedacht. Ein Kunde möchte an einem Gerät eine 2farbige LED 50cm absetzen und ich hatte mich an die Lichtleitermimik erinnert, ohne Steckverbinder und anzuchrimpende oder zu verlötende Kabel.. ein 50cm Lichtleiter tut es an der Stelle auch. Ich hätte aber hier keine Infrarot Diode für Datenübertragung benötigt sondern simpel eine rot/grüne LED und wollte nach deren Verfügbarkeit in dieser Gehäusevariante schauen..mit bekanntem Ergebnis. Es bleibt also vorläufig bei der abgesetzten LED. Nochmal danke, Pille
Wolfgang schrieb: > Tim D. schrieb: >> Gibt es eigentlich Adapter die man auf eine 5mm LED aufstecken kann und >> auf der anderen Seite den Lichtleiter? > > Heutzutage druckt man sich eine passende Fassung. Ein Glück daß es jetzt solche Drucker gibt! Nun muß man endlich nicht mehr in ein beliebiges Stück Alu-, Kunststoff-, Holz:-)... 25x25mm Vollmaterial, ein 5mm und dahinter ein 2mm Loch bohren, und ist in 1 Minute fertig mit dem Adapter. Das war wirklich viel zu unerträglich einfach!
Sonnenschein schrieb: > Ein Glück daß es jetzt solche Drucker gibt! Lache du nur. Für Leute die oft mit solchen Geräten arbeiten ist der Aufwand viel geringer als für uns. Ich würde Schrumpfschlauch verwenden, aber ich bin ja auch alt (48).
Pille schrieb: > hatte mich an die Lichtleitermimik erinnert, ohne Steckverbinder und > anzuchrimpende oder zu verlötende Kabel.. Der Nachteil der bisher angedachten Lösungen ist, dass LED (bei der 3mm-Version) und Lichtleiter keine irgendwie geartete Halterung haben. Man kann natürlich die LED mit Heisskleber auf der Platine befestigen und den Lichtleiter mit Sekundenkleber im (notfalls selbstgebohrten) Loch befestigen, aber das ist nicht gerade reparaturfreundlich. Übrigens, was ist denn so schlimm an 3mm-LEDs? Bei LEDs im runden Gehäuse sieht man ja die Innereien und kann sie vorsichtig bearbeiten, ich habe für Messgeräte 5mm-LEDs mit einer Diamantsäge knapp über dem Chip abgesägt und poliert, um die Ankopplund an Lichtleiter zu verbessern, hat bei 100er-Stückzahlen gut funktioniert, ist halt Arbeit. Georg
Georg schrieb: > ich habe für Messgeräte 5mm-LEDs mit einer > Diamantsäge knapp über dem Chip abgesägt und poliert, um die Ankopplund > an Lichtleiter zu verbessern, Warum nicht gleich eine moderne SMD-Diode verwenden, mit wesentlich kleinerem Chip? Da ist die Ankopplung an einen 1mm-Lichtleiter weitaus effektiver, besonders wenn er direkt angeklebt wird, ohne Luftspalt. Wenn man dann ein 50cm-Stück Lichtleiter dran lässt, sozusagen eine pigtail-Version, kann man die später in Bedarfslänge abschneiden. eine zweite 5mm LED lässt sich sicher daneben montieren, wenn man unbedingt die 5mmm Version braucht. oder (am Ende des pigtails) macht man per 3D-Druck eine Kappe für den LL die die Form von 5mm LED hat.
@Georg: Ich habe kein Wort über 3mm LEDs geschrieben, ich konnte mich nur erinnern eine 5mm Version mit Loch für Lichtleiter in einem Katalog gesehen zu haben. Ein Kunde bat mich mal um die Reparatur eines Werkzeugmeßgerätes für CNC Maschinen..Schweizer Produkt. Die Kamera von dem Ding sah nichts mehr, da die rote "Spezial LED" ermüdet war und laut Hersteller die "optische Einheit" komplett getauscht werden sollte..für mehrere Tausend.. Was das fü eine "Spezial LED" da war, hat der Hersteller nicht verraten. Ich habe bei TME rote 3mm LEDs mit flachem Top für ein paar Cents gekauft und eine davon eingelötet. Ich mußte den LED Strom (LM317 Quelle) deutlich runter drehen.. seit dem ist der Kunde zufrieden, allerdings weniger mit dem Hersteller der Meßmaschine... TME hat LEDs mit convexem, flachen und "recessed" Front standardmäßig im Angebot. Solche mit Löchern gibts aber nicht, schon gar keine 2 farb-LEDs. @Peter: Ich schrieb schon im Eingangsposting das allerlei Armaturenkram für LED und Lichtleiter handelsüblich ist, bei TME wohl von Mentor. Das Topic dieses Threads waren aber 5mm Standard-LEDs mit Loch zum einstecken eines Lichtleitkabels. Pille
Pille schrieb: > @Georg: Ich habe kein Wort über 3mm LEDs geschrieben Die Frage geht an Tim, der geschrieben hat: Tim D. schrieb: > Das hier ist interessant, aber leider nur für 3mm LEDs: Ich weiss nicht wieso leider, aber ich gebe zu dass es schwierig ist selbst in eine 3mm LED ein Loch von 2,2 mm zu bohren. Ich verwende übrigens wegen der fest einrastenden und trennbaren Verbindung Stecker und Diodenhalter von Hirschmann (LED 5mm und LWL 2,2 mm), aber das wolltest du ja nicht. Georg
Georg schrieb: > Tim D. schrieb: >> Das hier ist interessant, aber leider nur für 3mm LEDs: > > Ich weiss nicht wieso leider, aber ich gebe zu dass es schwierig ist > selbst in eine 3mm LED ein Loch von 2,2 mm zu bohren. Aber das muss man bei dem von mir verlinkten Produkt doch gar nicht. Meine Problemstellung ist/war ungefähr wie die von Pille. Eine 5mm Zwei-Farben-Led (in meinem Fall grün/blau) mit einem Lichtleiter verbinden (den man auch mal entfernen kann, was in eine aufgebohrte LED geklebt nicht so gut funktioniert). Ich brauchte halt eine sehr preiswerte Lösung um bidirektional etwas über Lichtleiter steuern zu können. Zum Thema Übertragung via Lichtleiter mit normaler LED hatte ich hier vor ewigen Zeiten auch mal einen Thread eröffnet. Bei Aliexpress habe ich mir dann für 87 Cent (incl. Versand!) ein 1m langes Toslink-Kabel bestellt, was nur einen Bruchteil vom dem kostete, was ich hier für ein paar cm Lichtleiter bezahlt hätte.
