Servus zusammen, um meinem Autoradio, welches Videos in unterschiedlichen Formaten abspielen kann, ein live Stream anzeigen zu lassen, kam ich auf die Idee eine Interface zu bauen. So etwas ähnliches Gibt es bspw. Schon um DAB ins Radio zu bringen. Das Interface simuliert einen USB Stick und legt den Stream dann auf eine „Datei“ auf welche das Radio zugreifen kann. Genau so etwas bräuchte ich um Video Dateien in das System zu bringen. Hat jemand eine Idee wie das funktionieren kann? Anregung für Audio Stream hab ich gefunden: https://hackaday.io/project/19747-esp8266stm32-wifi-usb-mp3-dongle Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße
Am 3D-Drucker habe ich so ein Ding: https://www.aliexpress.com/item/4000991425856.html Das ist ziemlich langsam, aber vielleicht geht es. Da ist ein ESP drauf, also kann man evtl. eine angepasste Firmware basteln.
S. F. schrieb: > um meinem Autoradio, welches Videos in unterschiedlichen Formaten > abspielen kann, ein live Stream anzeigen zu lassen, kam ich auf die Idee > eine Interface zu bauen. > > So etwas ähnliches Gibt es bspw. Schon um DAB ins Radio zu bringen. Das > Interface simuliert einen USB Stick und legt den Stream dann auf eine > „Datei“ auf welche das Radio zugreifen kann. > > Genau so etwas bräuchte ich um Video Dateien in das System zu bringen. > Hat jemand eine Idee wie das funktionieren kann? Naja, im Prinzip genauso wie die Lösungen für DAB. Ist im Prinzip eigentlich ziemlich simpel: die emulierte SD-Karte präsentiert sich als SD-Karte mit einer einzigen Datei, die die maximal mögliche Größe hat, die sich aus der physischen Speichergröße der emulierten Karte und den Beschränkungen des darauf emulierten Dateisystems ergibt. Dank EXFAT ist das inzwischen ziemlich viel. Das Problem sind hier dann eher Beschränkungen der Lesegeräte (sprich: Radios) die meist nur mit den Größen klarkommen, die zur Zeit der Entwicklung ihrer Firmware normal waren. Der verbleibende "Rest-Trick" ist einfach nur: Lesegerät (sprich: Radio) muss auf Endloswiedergabe geschaltet werden und die SD-Karten-Emulation muss die Leseaktivitäten des Wiedergaberätes verfolgen und den Stream soweit verstehen, dass sie bei Erreichen des Dateiendes wieder am Dateianfang mit einem Keyframe beginnt (am besten leicht vorausschauend). Ein blöder Rückler bleibt aber fast sicher bei jedem Wrap-Around über das Dateiende. Denn der Emulator kann zwar für den Dateianfang saubere Verhältnisse sicherstellen, aber leider nicht für das Dateiende. Das erscheint mit einiger Wahrscheinlichkeit irgendwo "mittendrin". Was das bewirkt, hängt dann allein vom Lesegerät und dessen Firmware ab. Hier ist alles möglich, bis hin zu einem Absturz des Lesegerätes. Hängt von der Firmware ab. Ein deutlich sichtbarer "Sprung"/"Ruckler" ist aber das Minimum, selbst bei sehr guter Firmware. Wie häufig das auftritt, ergibt sich schlicht aus der Bitrate des Streams und der Größe der virtuellen Datei. Deswegen ist das bei DAB bei heutigen SD-Kartengrößen kaum noch praktisch relevant, bei hochauflösenden Videostreams mit ihrer um ein Vielfaches höheren Bitrate hingegen schon.
