Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik B-Charakteristik durch C oder D ersetzen
von Helge D. (Gast)
Hi, habe ein Büro mit mehreren Geräten wie Kopierer, Computer, Monitore,
Schredder ...  Beim Weggehen schalte ich die Steckdosenleiste immer aus.
Beim Einachalten fligt - wenn ich die Geräte vorher nicht alle
ausschalte, der Automat raus. Auch nach Stromabschaltungen fliegt die
Sicherung raus, wenn ich nicht schnell alle Geräte ausgeschaltet habe.
Ich habe gelesen, dass es ähnlich wie träge und flinke Kleinsicherungen
auch statt der B-Automaten C- und D-Automatencharakteristik gibt. Kann
ich ohne Probleme den Automat durch einen anderen ersetzen? Ich würde
das D vorziehen, dann hab ich eine genügend hohe Einschaltreserve.
von Erich (Gast)
Typ C gibt es als übliche Automaten für Tragschiene 35 mm.
Von Typ D habe ich noch nichts gehört.
Andere Lösung wäre Einschalt-Sequencer bzw. -Verzögerung(en).
Gruss
von Helge D. (Gast)
von Andre (Gast)
Helge D. schrieb:
> Kann ich ohne Probleme den Automat durch einen anderen ersetzen?
Nein, es muss sicher gestellt werden dass dieser Automat auch auslöst.
Dazu muss der Schleifenwiderstand gemessen werden. Ansonsten kann es bei
einem Kurzschluss zum Kabelbrand kommen.
von Helge D. (Gast)
Wie messe ich das?
von Firlefanz (Gast)
Mann könnte diesen gegen einen 'K' tauschen. Das ändert nur die
Auslösezeit. Den Schleifenwiderstand jukt das nicht. Oder versuchen die
Stromkreise auf einen weiteren Automaten aufzuteilen. Aber das wäre
Sache vom Elektro-Profi.
von Der Opa aus der Muppet Show (Gast)
150 Euro für eine Steckdosenleiste mit Einschaltverzögerung klingt zwar
viel, ist aber immer noch weniger, als ein Elektriker für den Umbau
verlangt.
von Helge D. (Gast)
Firlefanz schrieb:
> Aber das wäre
Der kostet ja auch Geld. Ich habe mir das im Sicherungskasten angeschaut
und den Automaten könnte ich auch selber tauschen. Dazu brauche ich
keinen Elektroker.
Beitrag #6803828 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Brikett (Gast)
https://www.conrad.de/de/p/gude-8112-1-expert-bypass-sequencer-6x-iec13-812446515.html
Zum Bleistift.
Das empfehle ich Dir nicht (auch nicht mit passendem Werkzeug zum
Panzersicherung ziehen und Schutzausrüstung gegen den Lichtbogen
der mit Pech rumfackelt und einer erfahrenen Zweitperson an Deiner
Seite).
Und einen LSS unter Spannung zu tauschen übrigens auch nicht.
Ich schon. Ein Bekannter macht Elekroprüfungen in Unternehmen. Eine
qualifizierte Elektrofachkraft. Der behauptete er müsse den
Hauptschalter nicht ausschalten. Er könne auch so an meinem
Sicherungskasten schrauben, .
Das Ergebnis - ich musste auch noch eine neue Blombe für die Sicherung
am Hausanschluss bezahlen. Besser selbst schrauben.
von EK13 (Gast)
Helge D. schrieb:
> Guckst du hier:
Beschreibung:
… Leitungsschutzschalter (MCB -) 1-polig,
D-Charakteristik.
Zum Schutz von Verbrauchern mit sehr hohen Einschaltspitzen.
Nicht geeignet zum Einsatz als Leitungsschutz!
(Nur für Industrieanwendungen und sonstige spezielle Einsatzbereiche
zulässig - nicht zulässig für Hausinstallationen). …
Lass dir von deinem Hauselektriker
eine C-Automaten statt des B mit dem selben Auslösestrom einbauen.
von Thomas (kosmos)
Man kanns doch auch prüfen. Drahtbügel in die Steckdose zw. N und L
C-Automat einschaltet und dann sollte er rausfliegen, wenn nicht wieder
auf B umrüsten.
Der Hauptschalter muss nicht raus, es sollte ja noch ein FI/RCD davor
sitzen, den man ausschalten kann.
von Walta S. (walta)
Aufteilen auf mehrere Steckdosen(leisten). Sicherung tauschen ist
Behandlung des Symptoms und nicht der Ursache. Irgendwann brennt dir die
Steckdosenleiste ab.
walta
von Bastler_HV (Gast)
Der Schalter in der Steckdosenleiste wird den hohen Einschaltstrom auch
nicht lange aushalten.
Also eine sequencer Steckdosenleiste oder selbst von Hand sequencen mit
einer Steckdosenleiste mit Einzelschaltern.
Oder selbst was basteln:
Kästchen mit NTC zur Einschaltstrombegrenzung ( und den NTC eventuell
nach dem Einschalten mit einem Schalter/Relais überbrücken, dann hat man
auf Dauer auch keine höhere Verlustleistung mehr).
von Wolfgang (Gast)
Was hat das mit der Aufteilung auf die Steckdosen zu tun?
Um den LS beim Einschalten zu entlasten, müssen die Geräte auf
verschiedene Leitungsschutzschalter verteilt werden (oder - wie schon
geschrieben - nacheinander verzögert eingeschaltet werden).
von Lothar K. (megastatic)
oder noch besser einfach dieses Teil vor die Steckdosenleiste stecken:
https://de.elv.com/elv-230v-einschaltstrombegrenzer-esb-54-2-105772
Nix basteln, nix schrauben, einfach einstecken.
von Rothering (Gast)
Und den Übeltäter zu identifizieren ist Dir zu klug?
@ Helge:
Schau nach, ob Du aufteilen kannst.
Auf 2 B-Typen.
Das hat nix mit Übeltäter zi tun. Das ist neue Technik.  Das hat
vermutlich was mit der Menge  der schaltnetzteile und deren inrush
current zu tun.
von Thomas (kosmos)
bau doch in die Steckdosenleiste einen inrush current limiter ein
von Georg (Gast)
Kann ich weiterempfehlen, hat das Problem zuverlässig behoben, und für
39 EUR wechselt kein Elektriker den Automaten aus.
Bis zum Umzug hatte ich das Problem nie, weil in der bisherigen Wohnung
alte L-Automaten verbaut waren.
Und was soll das denn nützen? Den Übeltäter verschrotten? Ob es dadurch
besser wird ist fraglich, und es ist sicher die teuerste Lösung von
allen denkbaren.
Georg
Mehrere Steckdosenleisten - mehrere Steckdosenleistenschalter - Geräte
werden nicht mehr gleichzeitig eingeschaltet - Einschaltstrom ist nicht
so hoch - Problem gelöst.
Ausser er schließt die Steckdosenleisten hintereinander und es wird
wieder mit einem Schalter geschaltet.
walta
von Stefan F. (Gast)
Man kann auch einfach 5 möglichst billige Verlängerungskabel verketten,
die begrenzen den Stromstoß beim Einschalten durch ihre
Übergangswiderstände und dünnen Kabel.
Nein bitte nicht, das war ein Witz.
von Helge D. (Gast)
Zählt denn ein Büro als Hausinstallation?
von Helge (Gast)
ja weil ähnlich.
.. außer wenn wenn du nur noch CEE als Steckverbinder benutzt.. :-)
von Chris (Gast)
Da du diesen Link postest:
Helge D. schrieb:
https://www.schalterversand.de/Sicherungsmaterial-und-Zubehoer/Leitungsschutzschalter/Leitungsschutzschalter-MCB-1-polig/D-Charakteristik-Leitungsschutzschalter-MCB-1-polig-KOPP-oxid-1.html
in dem sogar fett markiert steht:
Und du trotzdem fragst
Beantwortet sich deine ursprüngliche Frage
ganz von alleine mit einem eindeutigen NEIN!
