Hallo zusammen, ich habe ein Hantek DSO1200 aber seit gester geht keine Taste mehr. Die (Ein) Taste geht in eine Richtung nämlich ein ON. Ausschalten geht nicht. keine Taste reagiert. nach ca 30 sec dimmt sich der Monitor und dann wird er dunkel. Aber das Gerät löst sich nicht mehr einschalten. Netzteil raus und wieder rein dann löst es sich wieder Einschalten aber gleiche situation. Die Softwareversion ist 1,29 Hat jemand ein Tip für mich? mfg John
Entweder defekt oder wenn Du Glück hast ist nur eine der Gummitasten verklemmt und blockiert damit die Tastaturmatrix. Was ist zuletzt passiert, bevor der Defekt auftrat? Die On Taste wird eine gesonderte Leitung zur MCU haben, um die Kiste aus dem Sleep zu holen. Wenns erst läuft, könnte eine verklemmte Taste jede weitere Aktion blockieren weil die MCU auf das loslassen warten. Wenn nichts hilft, Gerät öffen, von jedem Schritt Fotos machen und Kleinteile sicher verwahren. Wie sich das anhört, ist das ein begrenzter Fehler auf der Tastaturpcb und der wird schon zu finden sein.
Hallo und einen schönen guten Abend. ich habe das Gerät gleich mal zerlegt. Also die Tasten sind alle frei Die Messung Kanal 1 und 2 sind ok nur keine Tastenänderungen. Ich habe mal gemessen an der Tastatur habe ich 3,3v ich habe am Keybord 7 Widerstände alle 10 K und OK, haben an beiden seiten 3,3v also kein Schluss. Ich denke von da aus geht es auf die Adressleitungen aber ohne Schaltplan ist das nur ein herumgestochere. HAt einer von euch einen Plan? Für weitere hilfe habe ich ein sehr weit geöffnetes Ohr. mfg John
Noch Mals guten Abend Eigentlich habe ich versucht Daten vom Speicher auf den pc zu kopieren. Ich habe das pc Kabel eingesteckt aber so kann man die Daten nicht kopieren. Ich habe ein Memory Stick eingesteckt. Und wiederum versucht ein Signal aus Speicherort 3 auf den Stick zu kopieren. Dann ging garnichts mehr. Keine taste ging mehr. Also power aus und wieder an. Danach gingen die Tasten nicht mehr. Mit freundlichen Grüßen John
Wie sieht der Hochlauf nach "Power On" aus. Kommt das Gerät in den üblichen Zustand oder friert die Software vorher ein?
Hört sich nicht gut an. Kannst Du noch die 5V auf der USB Typ A Buchse messen? Kannst Du das Oszi über den PC auf Werkeinstellungen zurücksetzen bzw. neue FW aufspielen? Versuch mal einen echten HW Reset indem Du den internen Akkku eine Zeitlang abklemmst. Ansonsten Hantek Support kontaktieren.
Könnte es sein, dass durch Anstecken des USB Stick das Gerate in,den Updatemodus gekommen ist, auf den DL File wartet und dabei die Tasten blockiert? Vielleicht kommt man bei "Power On" oder Reset bei angestecktem Stick in den Updatemodus? Vielleicht gibt es eine Tastenkombination um den Werkszustand herzustellen.
Jdl.taiwan@gmail.com schrieb: > Eigentlich habe ich versucht Daten vom Speicher auf den pc zu kopieren. Das sieht aus als hätte der PC dir in den USB Kontroller Geschossen. Da dein DSO offensichtlich beim Einschalten "schaut" ob du ein Updatestick drin hast Hängt es. Das als Möglichkeit in betracht ziehen. Ich hatte so ein Problem tatsächlich auch mal, musste dann den USB Kontroller wechseln (Was nicht ganz einfach war da ein kleines BGA) Nachher Funste es aber wieder. Habe es dann nie mal's mehr mit dem PC direkt verbunden ;-) Zumindest nicht ohne Galvanic USB Isolator ;-)
Doof für dich, schade. Aber gut zu wissen, dass dieses Gerät schon bei umsichtiger Handhabung seinen Dienst verweigern kann. Keine Chance für Rücksprung zum Ausgangszustand. Sch... Mit deinem Hinweis können wenigstens viele Menschen Geld sparen!
Hallo an alle, die mir geholfen haben oder es versucht haben. Info vorab. das Gerät funktioniert wieder. Ich habe noch einige versuche gemacht habe dann aber mich an Hantek China gewendet (meine Frau hat da angerufen ich spreche kein Chinesisch) Die haben das gleiche Wie Ihr gesagt, das gerät ist im Upgrade mode. China sagte Gerät zur Vertretung in Taiwan schicken. Ich habe mit allem was ich anbieten konnte gedielt, dass ich die Tastenkombination für den Factory Reset bekomme aber keine Chance. Aber Sie haben das dann gemacht und für 800 NT incl Transportkosten ca. 25Euro habe ich das Gerät wiederbekommen. Ich wollte euch allen noch mal danken Mit freundlichen Grüßen aus Taiwan John D. Lehmann
Danke für die Rückmeldung. Vielleicht hilft es anderen in ähnlichen Fällen. Man sieht, dass man nicht sofort an einen HW fehler denken sollte, sonst wird es womöglich teurer.
