Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mehrere Sicherungen in Reihe
von Günter (Gast)
Hallo
Eine theoretische Frage. Niemand beabsichtigt, sowas zu tun :-)
Was passiert, wenn zwei Sicherungen in Reihe geschaltet werden?
Sagen wir mal, um es einfach zu machen, man verwendet 2x eine Sicherung
desselben Werts.
Lösen beide bei der Soll-Stromstärke aus, oder (wegen einem vermuteten
Spannungsteiler-Effekt) erst bei der vierfachen Stromstärke?
von MaWin (Gast)
Nein.
Zufällig eine zuerst, die andere bleibt dann heile.
Dass beide kaputt gehen wäre eher ein Lottogewinn.
Damit nur eine (die letzte) kaputt geht, müssen die Sicherungen selektiv
zueinander sein.
https://www.elektrikerwissen.de/selektivitaet-stromkreis/
von Sicherungshalter (Gast)
Wie kommst du auf den Blödsinn?
Trollalarm!!! Hoffentlich hält die Sicherung in der Trolllampe.
von Karl B. (gustav)
Hi, es geht um den Strom.
Wie kommst du auf vierfach?
Das wäre Leistung. und parallel.
Was verschweigst Du uns?
Geht es um eine spezielle Anwendung?
ciao
gustav
von Rainer D. (rainer4x4)
Wenn beide Sicherungen des gleichen Typs eingesetzt werden, so lösen
zwangsweise im Kurzschlussfall beide aus. Bei kleinerem Überstrom wird
nur die auslösen, die im Toleranzfeld den niedrigeren Wert hat.
von Günte r (Gast)
Ich habe schon selbst gemerkt, dass ich mich falsch ausgedrückt hatte,
mein zweiter Kommentar wurde aber von dieser komischen
3-Kommentsare-pro-Stunde-Regel kassiert. Die noch nicht mal
funktioniert, denn ich hatte ja erst einen Kommentar geschrieben.
Kurzum: Hier im Forum kann man nicht mehr schreiben. Danke an MaWin für
die volle Erklärung, die Frage ist beantwortet.
von luppes (Gast)
So ne Sicherung kostet doch nichts. Probiere es doch einfach mal aus und
poste dann dein Ergebnis hier :)
von luppes (Gast)
Früher (als ich noch jung war) hat man sowas einfach ausprobiert.
Heutzutage postet man stattdessen in einem Forum und hat letztlich 5
verschiedene Antworten.
Experimentieren ist angesagt!
von Nervensäge (Gast)
Solche Experimente hängen vom Versuchsaufbau ab. Richte einen Ventilator
drauf und guckstDu.
Falls Du Schmelzsicherungen meinst, kann bei der Soll-Stromstärke je
nach Charakteristik und Bauweise auch sein, daß keine auslöst und dann
nur heiß werden.
Da spielt dann die Umgebungstemperatur und Wärmeabführung eine Rolle.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung#Ausl%C3%B6secharakteristik
> nur heiß werden.
Dann haben die Sicherungen aber ganz klar ihren Beruf verfehlt. Man
sollte ihnen die Bezeichnung Schmelzsicherung unverzüglich aberkennen;-)
Nennt sich KI. Die hat sofort erkannt dass es sich um einen Trollthread
handelt.
Doch, kann man. Es muss aber nicht jeder Unsinn gepostet werden.
von Praktiker (Gast)
Hallo
der TO kommt mir nicht wie ein Troll vor - und selbst wenn:
Das ist eine Frage (zumindest von der grundidee her)die sicherlich so
manchen Anfänger und einfach auch nur Neugierige (und wer die nicht mehr
hat, der ist nur zu bedauern...) haben.
Um die schon gegebenen (und die welche sinnvoll sind) Antworten wirklich
nachvollziehen zu können muss man erst mal wirklich verstehen was der
Unterschied zwischen Strom und Spannung ist und wie Strom fließt und was
Spannung letztendlich wirklich ist.
Was Spannung im Detail ist ist gar nicht so trivial und hat es "in sich"
wenn man wirklich bis auf unterste Elementare Ebene verstehen möchte was
da abläuft und sich eben nicht (wie leider meist üblich) damit zufrieden
gibt (geben muss...  das z.B.  "Felder" per Definition existieren und
man es einfach glauben muss - ähnlich wie meist Magnetismus bzw.
magnetische Felder "einfach" existieren und sich über das wie und warum
(Was ist es denn nun wirklich?) gerade von Lehrern und von fast allen
Lehrmedien hinweg gegangen wird...
Wobei Elektrizität (Spannung, Strom) und Magnetismus ja eng
zusammenhängen - ja sich sogar irgendwie (aber wie und warum?) bedingen.
Wobei aber auch die üblichen Bilder von Potentialdifferenz ausreichen.
Aber was ist überhaupt ein Potential und von was besteht ein Unterschied
- eine Differenz?
Das sind nur einige der Details die viel zu oft selbst bei
Einsteigerliteratur nicht wirklich angesprochen werden, bzw. das nur bei
den Medien werden die sich an Kinder und totale Laien wenden und dann
leider auch sehr früh und sehr vereinfachend aufhören.
Und mit den viel zu oft nur "hingeworfenen" Formeln, den Ohmschen
Gesetz, einen Herrn Kirchhoff, irgendwelchen Maschen (ähh ich will doch
nicht Stricken lernen...) und wenn es dann um Wechselstrom geht
irgendwelchen Kreisfunktionen und Formeln die ja alle schon seid den
Kindergarten beherrschen (Ironie - muss man leider bei manchen hier
extra erwähnen), wird gerade in der Literatur die sich an Erwachsene
oder im Zusammenhang mit "echter"Bildung (die zu irgendwelchen
Abschlüssen führt) werden oft nur neue Fragezeichen, Verwirrung und
Unlust gesät als ein tatsächliches Verständnis und Bauchgefühl das
solche Fragen wie die des TOs erst gar nicht aufkommen lassen würde.
Aber die "Angst" (?) irgendwas in der Ausbildungs- und auch
Fachliteratur zu wiederholen (oder gar Schritt für Schritt mit
Erklärungen was in jeden einzelnen Schritt gemacht wird Vorzurechnen und
oder bestimmte Worte in  Alltagssprache zu "übersetzen" und sei es nur
einmalig als Einstieg bzw. Erinnerung und Auffrischung) ist ja verpönt -
die meisten "Lehrlinge" (Schüler, Studenten, Teilnehmer an Lehrgängen)
wagen es erst gar nicht sich zu melden wenn sie etwas nicht verstanden
haben bzw. sie als Gruppe gefragt werden ob alles Verstanden wurde -
weil halt das was angeblich alle mit einen xyz Abschluss beherrschen
vergessen haben bzw. nie wirklich herrscht haben (für irgendwelche
Prüfungen hatte es noch gereicht danach aber oft schnell verdrängt wurde
- gerade und besonders in der Mathematik).
Literatur usw. die damit keine Probleme hat wendet sich aber meist "nur"
an Kinder oder reine Laien die keinerlei Abschluss anstreben und hört
was immer viel zu früh auf.
Und genau so ergeben sich auch solche Fragen wie die des TOs - eben weil
eigentlich recht einfache Zusammenhänge sehr oft sehr unverständlich und
sehr theoretisch mit vielen Zahlen und "komischen" Zeichen die man
einfach kennen muss  (fällt ja von Himmel...)sehr weit weg von der
Praxis "gelehrt" werden, zumindest wenn diese "lehre" sich an die
richtet die mehr und in die tiefe gehen wollen (müssen)...
Praktiker
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
> eine Differenz?
> Das sind nur einige der Details ...
Praktiker, mach's nicht zu theoretisch ;-)
Für das Grobe reicht der Vergleich mit dem Wasser: Wasserhöhe =
Spannung, fließende Menge = Strom. Widerstand = dickes/dünnes Rohr.
Sicherung hier: wenn ein Rohr platzt.
Gedankenexperiment an den TO:
1. Du hast zwei Sicherungen in Reihe, eine mit 1A, die andere mit 10A.
Was passiert (bei langsamer Stromzunahme)?
2. Was würde passieren bei zwei (fiktiven) Sicherungen mit 1A und
1,001A?
Tipp: bei Reihenschaltung Strom durch alle Bauteile immer gleich.
von Kuno (Gast)
Die eine Sicherung ist durchgebrannt, die andere schon mal
"angeschmolzen", hat also nicht mehr die ursprüngliche Charakteristik.
Auf den ersten Blick wird die "Überlebende" damit überempfindlich.
Kann aber auch anderes Fehlverhalten zeigen.
Mach doch mal eine Versuchsreihe und berichte davon!
von Milo (Gast)
Warum sollten im Kurzschlussfall beide auslösen? Mir fällt kein
realistisches Szenario ein, bei dem beide Schmelzsicherungen trennen.
von Wolfgang (Gast)
Entweder der Strom fließt oder er fließt nicht. Egal wo er überall längs
fließt.
Keine Schmelzsicherung löst übrigens beim Nennstrom aus.
Hier mal als Beispiel (mittelträge):
Selbst bei doppeltem Nennstrom dauert es bis zu 2 Minuten,
beim 1.35-fachen sogar bis zu einer Stunde.
https://cooper-bussmann.com/products/Electronic___PC_Board_and_Small_Dime/GMC_Series_5x20mm_Medium_Time_Delay_Glass_Tube_Fuses_214.html
von Manfred (Gast)
Prinzipiell stimme ich Dir zu, dass zu viel in Foren gefragt wird.
In diesem Fall aber nicht, es gibt viele Unbekannte und ein Testaufbau
mit reproduzierbaren Ergebnissen ist für Bastler nicht machbar.
> 1,001A?
Auch diese langsame Stromzunahme ist nicht so ganz einfach. Bei 1A / 10A
ist genug Abstand, dass die kleine auslösen wird.
Setzt Du aber unterschiedliche Auslösecharakteristiken hintereinander,
ich sage mal 1A-träge und 2A-flink, kann bei Überstrom evtl. die 2A
kommen und die 1A bleibt unversehrt.
Richtig interessant wird ein Kurzschluß, die Bewertung des
Schmelzintegrals. Kurzschlüsse passieren hier extrem selten, aber ich
habe schon erlebt, dass von drei unterschiedlichen Sicherungen alle
durch waren!
Es ist realistisch: Der Strom wird deutlich dreistellig, da dampfen
beide auf, bevor eine trennen konnte - das nennt sich Praxis.
von Phasenschieber S. (Gast)
Die thermische Trägheit bei Schmelzsicherungen und die mechanische
Trägheit bei Automaten ist dabei entscheidend.
Diese Trägheit lässt im Kurzschluß eine Kettenreaktion zu.
von Klempi (Gast)
Etwas zu grob.
Warum sollte ein Rohr platzen aufgrund hohen Volumenstroms, wenn der
Druck aber niedrig ist?
Platzen von Rohren verhindert man mit einem Sicherheitsventil. Das wäre
dann eher ein Überspannungsableiter.
och... es gibt bestimmt Ströme,
mit denen man 2 Sicherungen in Reihe killen kann.
Alles nur eine Frage des Aufbaus
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Wieso? Das ist ein ganz normaler Zustand, den du sicher auch Zuhause
hast.
Du wirst Geräte haben in denen sich eine, sagen wir mal, 1A
Schmelzsicherung befindet. Das Gerät wird in einer Steckdose stecken die
z.B. mit einem 16A LS ("Sicherungsautomat") abgesichert ist. In der
Hausinstallation kann sich zum Beispiel noch eine 63A NH-Sicherung (pro
Phase) vor dem LS befinden.
> desselben Werts.
Brauchst du nicht mal. Die Erfahrung zeigt, dass mehrere der
Sicherungen, trotz deutlich unterschiedlicher Nennwerte und
Auslösecharakteristik zusammen auslösen können. Können, nicht müssen.
Keine Sicherung löst notwendigerweise bei Sollstromstärke (du meinst
vermutlich bei ihrem Nennwert) aus.
Nicht nur, dass es unterschiedliche Spezifikationen für die Nennwerte
gibt (z.B. werden US Feinsicherungen anders spezifiziert), sondern auch
Fertigungstoleranzen, Auslösecharakteristiken, usw.
Der quietschende Australier hat mal eine Messreihe und Erklärvideo mit
Datenblättern gemacht, weil die Leute sich wunderten warum in seinem
Multimeter Sicherungen mit 400 mA Nennwert für den 600 mA Bereich drin
sind. Absichtlich. Da sieht man, dass schon einfache Sicherungen nicht
ganz so trivial sind wie man glaubt:
https://www.youtube.com/watch?v=WG11rVcMOnY
Nein, aber: Wenn sonst alles unverändert ist, dann ist dadurch der Strom
in der Schleife etwas niedriger. Die Auslösung je Sicherung verschiebt
sich damit zeitlich entsprechend ihrer Auslösecharakteristik. Du kannst
dir jetzt die Datenblätter der Sicherungen nehmen und versuchen ob du
innerhalb der Toleranzen der Sicherungen eine merkliche Veränderung
siehst.
Eine Sicherung lebt aber nicht alleine im luftleeren Raum. Bei
Elektroinstallationen gibt es z.B. Fälle mit zu hohem Scheifenwiderstand
(meist durch mehrere Verlängerungen hintereinander erzeugt), die unter
gewissen Bedingungen das Auslösen eines LS so verzögern können, dass es
gefährlich wird. Jetzt kann man natürlich einen Fall konstruieren, bei
dem in einer Installation die gerade noch OK ist eine zusätzlich
Sicherung einfügt wird und dadurch der Schleifenwiderstand zu hoch wird.
Ja, aber ... sagen wir mal so, man sollte Sicherungen nicht ohne Grund
in Reihe schalten und sich überlegen (und ins Datenblatt sehen) was man
da tut. Jede der am Anfang genannten Sicherungen (1A, 16A, 63A) hat eine
andere Aufgabe und das ist OK.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
"Meister, ich habe jetzt geschraubt und geschweißt, soll ich zur
Sicherheit noch ein paar Nieten durchziehen?"
Old-Papa
von Jemand (Gast)
Hallo
Ist leider nur beschränkt lustig - weil einige "Meister" das vom Prinzip
auch im Jahr 2021 noch verlangen - zumindest diesen "schleimigen"
übereifer und das nach (dumme, ausbildungsferne) Arbeit betteln.
Diese "Meister" haben wohl ihre eigene Vergangenheit und den Übergang
Schule - "echtes" Arbeitsleben erfolgreich... verdrängt.
Das schreibe ich als (Ur-) Altgeselle der vor nun mehr 30 Jahren sogar
ein recht folgsamer (dummer?) Auszubildener wahr der sich viel zu viel
gefallen lassen hatte...
Jemand
von Aba Sicha! (Gast)
Sicherungen sollte man wegen der Redundanz immer parallel schalten. Dazu
rastet man entsprechend viele Elemente auf die Hutschiene und verbindet
sie oben und unten jeweils mit einer Kammschiene.
Das erhöht die Belastbarkeit ungemein.
Das ist im übrigen einer der wichtigsten Sätze im Thread. Anfänger
meinen nämlich, dass eine 1A Schmelzsicherung auch genau bei 1A auslöst.
Und zwar sofort, bevor sich der Bonddraht des nachfolgenden Mosfets
auflöst. In der Praxis hält so eine 1A Sicherung für geraume Zeit aber
auch 2A oder 3A aus.
Es ist sogar andersrum: diese auf der Schmelzsicherung aufgebrachte
Stromstärke ist der Wert, bei dem eine Schmelzsicherung unter allen
Bedingungen dauerhaft garantiert nicht auslöst.
von Gugscht (Gast)
und trotzdem gibts Geräte wo das der Fall sein kann...
z.B. Geräte mit Trafo mit zwei Primärwicklungen und
Spannungswahlschalter 115/230V. Bei Stellung 230V sind die
Primärwicklungen in Reihe und somit auch die beiden Sicherungen.
Die Praxis zeigt mir hier auch, das meistens gleich beide durchbrennen
wenn der Trafo wegen eines Fehlers mal überlastet wurde.
stimme ich zu, deshalb werden in einem solchen Fall auch beide erneuert,
egal ob eine doch mal überlebt haben sollte.
