Nabend, Wir haben heute VELUX Elektro-Rollladen SML SK06 verbaut bekommen. Das Problem ist das diese kux110 Steuerungen 2-6 Monate Lieferzeit haben aktuell. Ich habe heute mal ein Mean Well LED-Netzteil angeschlossen von 230 auf 24 Volt das Rollo ist auch einmal hoch und runter gefahren,leider funktioniert die Fernbedienung nicht die dabei war ich denke das liegt daran das keine kux110 angeschlossen ist oder ? Hab dann versucht einen Schalter anzuschließen (Gira015800)aber entweder geht das Rollo nur hoch oder runter hab ich einfach nur einen falschen Schalter oder muss ich noch was dazwischen klemmen ? Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen
Die Velux-Rolläden sind im Auslieferungszustand so eingestellt, dass sie einfach eine entsprechend gepolte 24V-Versorgung nehmen, um rauf oder runter zu fahren. Werden sie einmal mit dem Velux-Interface verwendet, schalten sie um - dann wollen sie über die 24V Leitung über ein proprietäres Protokoll gesagt bekommen, was sie machen sollen, und funktionieren danach nicht mehr mit der einfachen Polwendeschaltung.
Es wurden noch keine Velux Produkte angeschlossen nur das Netzteil was aber nicht von Velux ist und die Rolladen sind nagelneu
Mark M. schrieb: > Hab dann versucht einen Schalter anzuschließen (Gira015800)aber entweder > geht das Rollo nur hoch oder runter Was soll den der Rolladen noch können, ausser hoch und runter? Ist doch prima so…
Das Rollo soll nur hoch und runter aber ich bekomm nur hin das er entweder hoch oder runter fährt.benötigt man ein umpolrelai oder sowas ?
Mark M. schrieb: > benötigt man ein umpolrelai oder sowas ? Ja oder 2 Doppelschalter dass man die Polung umkehren kann.
Mark M. schrieb: > Das Rollo soll nur hoch und runter aber ich bekomm nur hin das er > entweder hoch oder runter fährt.benötigt man ein umpolrelai oder sowas ? Jupp, der Gira 015800 alleine reicht nicht. Die Spannung (24VDC) muss jeweils für die Laufrichtung umgepolt werden… soll das ein Provisorium werden bis KUX da?
Patrick L. schrieb: > Mark M. schrieb: > >> benötigt man ein umpolrelai oder sowas ? > > Ja oder 2 Doppelschalter dass man die Polung umkehren kann. Kannst du mir vielleicht ein relai verlinken wo ich einen Schalter dran anschließen kann ?
Stephan schrieb: > Mark M. schrieb: > >> Das Rollo soll nur hoch und runter aber ich bekomm nur hin das er >> entweder hoch oder runter fährt.benötigt man ein umpolrelai oder sowas ? > > Jupp, der Gira 015800 alleine reicht nicht. Die Spannung (24VDC) muss > jeweils für die Laufrichtung umgepolt werden… soll das ein Provisorium > werden bis KUX da? Am liebsten für immer ohne Lux weil ich auch keine Lust habe auf die Fernbedienung und lieber einen Schalter hätte
Mark M. schrieb: > Am liebsten für immer ohne Lux weil ich auch keine Lust habe auf die > Fernbedienung und lieber einen Schalter hätte Hast du schon Taster? Dann bitte Info damit ich dir das entsprechende Rel raussuchen kann. Angaben über Leistung die geschaltet werden muss wäre auch nicht schlecht. Dan nehme ich an du willst das der Rolladen nur fährt solange du drückst, richtig? Sonnst brauchst du erheblich mehr Aufwand um bis zum Endschalter automatisch zu fahren.
Patrick L. schrieb: > Mark M. schrieb: > >> Am liebsten für immer ohne Lux weil ich auch keine Lust habe auf die >> Fernbedienung und lieber einen Schalter hätte > > Hast du schon Taster? > Dann bitte Info damit ich dir das entsprechende Rel raussuchen kann. > Angaben über Leistung die geschaltet werden muss wäre auch nicht > schlecht. > Dan nehme ich an du willst das der Rolladen nur fährt solange du > drückst, richtig? > Sonnst brauchst du erheblich mehr Aufwand um bis zum Endschalter > automatisch zu fahren. Ich hatte den einen Taster nur da und hab damit rum probiert.Ich würde dann 3 neue Taster nehmen wieviel Leistung ich brauch kann ich ehrlich gesagt nicht sagen das Netzteil gibt 4.2 A ab maximal.Aber die Endschaltung ist doch im Rollo gespeichert oder nicht ? Hab im Haus Rollos die laufen mit 230volt da hab ich quasi nen Schalter mit Pfeil Rauf und runter einmal drücken es fährt dann komplett rauf oder runter
Ok, jetzt verstehe ich. Als Du Deine Ausgangsfrage gestellt hast, war Dir nicht klar, dass die Polarität der angelegten Spannung die Laufrichtung bestimmt. Das geht dann ganz einfach mit zwei Relais. Google mal Umpolschaltung oder Polwender mit Relais. Inzwischen gibt's das auch integriert, ist aber etwas teurer. Direkt mit zweipoligen Tastern (ohne Relais) würde ich das nicht machen, da dann die Gefahr besteht, dass beide Taster gleichzeitig gedrückt werden.
Mark M. schrieb: > wieviel Leistung Da kann ich helfen: Die Velux Rolladenmotoren brauchen 1.3A Der WMG520-Motor zum Öffnen zieht 1.6A Der Lamellenstore für innen kommt mit 1A aus. Die Endschalter sind bei allen Produkten bereits eingebaut. Bei den Rollos muss man beachten, dass sie nach dem Anschlag wieder ein Stück runterfahren, um die Kupplung zu entlasten. Falls Du eine Zeitschaltung verwendest (oder irgendwann KNX-Aktoren programmierst), ist das wichtig - bei der einfachen Umpolschaltung ist es natürlich egal.
Andreas S. schrieb: > Das geht dann ganz einfach mit zwei Relais. Google mal Umpolschaltung > oder Polwender mit Relais. Inzwischen gibt's das auch integriert, ist > aber etwas teurer. > > Direkt mit zweipoligen Tastern (ohne Relais) würde ich das nicht machen, > da dann die Gefahr besteht, dass beide Taster gleichzeitig gedrückt > werden. Da passiert nichts, der Motor bekommt dann keine Spannung.
Andreas S. schrieb: > Ok, jetzt verstehe ich. Als Du Deine Ausgangsfrage gestellt hast, > war Dir nicht klar, dass die Polarität der angelegten Spannung die > Laufrichtung bestimmt. > Das geht dann ganz einfach mit zwei Relais. Google mal Umpolschaltung > oder Polwender mit Relais. Inzwischen gibt's das auch integriert, ist > aber etwas teurer. > Direkt mit zweipoligen Tastern (ohne Relais) würde ich das nicht machen, > da dann die Gefahr besteht, dass beide Taster gleichzeitig gedrückt > werden. Ich hab schon gegoogelt aber nicht wirklich was gefunden deswegen frag ich ja ob mir jemand nen relai mit passenden Schalter linken könnte Und mit den Schalter wenn ich an den 230 Volt Fenstern runter drücke kann ich nicht gleichzeitig hoch drücken man muss dann quasi erst auf 0 stellen dann auf hoch sowas hätte ich gerne bei den Dachfenstern auch
J. B. schrieb: > https://schellenberg-shop.de/produkte/rolladenantriebe/rolladensteuerung/19/rolladenschalter-unterputz-knebelschalter Jetzt würde nur noch das relai fehlen Würde sowas gehen ? https://eibhandel.de/Schalk-MURU14-Motor-Umpolrelais-24V-DC-10mA-2A?gclid=Cj0KCQjwpreJBhDvARIsAF1_BU1BreyEa9IHfGvP0Z-QFmfZbGB0BxvV22sEVNv6AcHgVhXjhwcrnY0aAh6oEALw_wcB Oder geht das dann nur über Zeit ?
Mark M. schrieb: > Würde sowas gehen ? > https://eibhandel.de/Schalk-MURU14-Motor-Umpolrelais-24V-DC-10mA-2A?gclid=Cj0KCQjwpreJBhDvARIsAF1_BU1BreyEa9IHfGvP0Z-QFmfZbGB0BxvV22sEVNv6AcHgVhXjhwcrnY0aAh6oEALw_wcB Du brauchst nur zwei Kleinrelais 24VDC 1xUM. z.B. solche: http://www.kessler-electronic.de/Elektromechanik/Relais/elektromechanische_Relais/Omron/Serie_G5LE/G5LE-24_i1423_31765_0.htm
Hallo Mark, Ich vermute du bist ein Bastler. Wenn ja dann mein Projekt für zwei Dachfester mit allen Sicherheits- und Automatik Funktionen im Anhang. Ein Amateuraufbau ist schon 8 Jahre Störungsfrei in Betrieb. Hinweis: Nicht nur die automatische Endstellungserkennung mit Entlastung der Mechanik ist Bestandteil nein auch Blockade durch Schmutz, Schnee oder Eis wird überwacht. PS. Programmierte Controller und Material kann ich abgeben. Mit freundlichen Grüßen
Fred R. schrieb: > Hallo Mark, > Ich vermute du bist ein Bastler. > Wenn ja dann mein Projekt für zwei Dachfester mit allen Sicherheits- und > Automatik Funktionen im Anhang. > Ein Amateuraufbau ist schon 8 Jahre Störungsfrei in Betrieb. > Hinweis: > Nicht nur die automatische Endstellungserkennung mit Entlastung der > Mechanik ist Bestandteil nein auch Blockade durch Schmutz, Schnee oder > Eis wird überwacht. > PS. Programmierte Controller und Material kann ich abgeben. > Mit freundlichen Grüßen Hey ja bin Bastler hab dir mal ne privat Nachricht geschrieben
