Hallo, ich habe leider keine Schablone und möchte auf eine Platine Lötpaste mittels einem Druckluft Dispenser auftragen. Es handelt sich um SK6805 1515 Pixel LEDs. Die Pads sind 0,5x0,5mm groß. Welchen Durchmesser als Nadel sollte ich denn nutzen und wie lange sollte ich die Zeit einstellen an der Dispenser Station? Ich Danke euch!
Plexiglasbläser schrieb: > Eben mal ausprobieren ist keine Option? Nein, keine Option. Hier wird mittlerweile auch gepostet wenn sich jemand das Unterhemd falsch herum angezogen hat, und was er nun dagegen machen kann.
Versuch macht kluch, würde ich auch sagen. Es gibt verschiedene Pasten mit verschiedenen Viskositäten, die sind temperaturabhängig und von der Lagerung und Alter abhängig. Die können in verschieden großen Spritzen stecken und daher gibt es keine exakten Tabellen. Für die Kanülengröße findet man immerhin hier eine Empfehlung zum Pastentyp (Kugelgröße): https://www.jbctools.com/pdf/DPM-A_MANUAL.pdf
Soldering schrieb: > Hallo, > > Welchen Durchmesser als Nadel sollte ich denn nutzen und wie lange > sollte ich die Zeit einstellen an der Dispenser Station? Nicht zu dick und nicht zu dünn. Nicht zu lang und nicht zu kurz. Also liegt da dazwischen irgendwo das Optimum. Eine beliebte Methode das Optimum zu finden ist ausprobieren. D.h. man fängt mit irgendwas an und verändert dann den einen Wert. Wird es schlechter war es die falsche Richtung der Änderung. Dauert natürlich ein bischen...
