Hallo, wo bekomme ich Edelstahl in 0.2mm Dicke her, welches "Plan" aufliegt und sich nicht verzieht wenn es auf dem Tisch liegt. Also das Material woraus auch SMD Schablonen gefertigt sind. Ich benötige 50mm x 820mm und das ganze 2x.
Kein_Plan schrieb: > wo bekomme ich Edelstahl in 0.2mm Dicke her https://www.ebay.de/itm/333997527825 https://www.amazon.de/LEISHENT-Edelstahl-Feinblech-Breite-0-2x300x1000mm/dp/B08K3MY5L4 Ein 82cm langes Stück wirst du kaum unaufgerollt bekommen, passt in kein Paket, also musst du es nachher recken.
Cola Dosen mit 260 mm Durchmesser in Edelstahl wäre schon ziemlicher Luxus. Und die wieder plan zu bekommen auch verdammt viel Arbeit.
Dazu sind Cola-Dosen aus Alu. 0,3 Edelstahlblech hätte ich da, 150 breit.
Muss es Edelstahl sein? Falls nicht, so hätte Modulor Weißblech in 0,17 und 0,2mm, vor allem auch in ca. 1m Länge. Habe dieses selbst früher für SMD-Schablonen benutzt, inzwischen sind die Bauteile aber derart geschrumpft, daß 0,2mm viel zu dick sind. Jetzt machen es solche Blechrollen 0,15x2,5m im Kunststoffcontainer, die gibt es z.B. bei Ebay in diversen sehr feinen Stärken. Schlag mich tot wie der beste Suchbegriff dazu lautet, aber da ist sicher auch Edelstahl dabei.
Na und. Grade auflegen und dann ein paar mal quer mit den Nudelholz drüber fertig. Im schlimmsten Fall einfach mal GEGEN die Rollrichtung über eine Kante ziehen. Wo ist das Problem. Bei Google eingeben ohne ' 'edelstahlblech 0 2mm' <- mit den Leerzeichen !!! Dann hast du Angebote ohne Ende. Geht auch mit anderen Materialien (Alu/Messing).
oder einfach als Schablone bestellen, ich hab mal welche als Feder für ein Seismometer bestellt
