Moin, um ein altes SSD mit SATA weiter zu nutzen, wollte ich mir einen USB-SATA-Adapter kaufen. Sind diese Adapter in Verbindung mit einer Festplatte unter Windows und Linux eher problemlos zu benutzen oder ist das eher kompliziert. Muss/sollte man irgendwas beachten? Also eher so Richtung Maus, die normalerweise problemlos an jedem Computer funktioniert oder eher in Richtung Spezialhardware, bei der man auf das Vorhandensein eines passenden Treibers hoffen muss? Ich habe Berichte über Probleme gefunden, aber die gibt es wohl überall.
Dussel schrieb: > Ich habe Berichte über Probleme gefunden, aber die gibt es wohl überall. Ich habe mal einene Bericht gesehen wo erzählt wurde das man einen Computer nur Benutzen kann wenn man ein passendes Studium hat und eine umfangreiche Unterweisung vom Hersteller erhalten hat. Macht es sinn sich dennoch einen zuzulegen? . . Ernsthafter. Das was du dir da zusammenbauen willst ist quasi eine stinknormale externe Festplatte. Kannst du in jedem Geschäft in zig Varianten Fertig kaufen oder genauso gut selbst bauen in dem du einen Adapter und eine Vorhandenen Festplatte nimmst. Sowas ist schon seit Jahren genauso Standard wie eine USB Maus oder Tastatur. - https://geizhals.de/?cat=gehhd - https://geizhals.de/?cat=hdadko&xf=11184_SATA%7E11189_USB%7E11190_Kabel%2FDongle - https://geizhals.de/?cat=hddocks
Dussel schrieb: > Ich habe Berichte über Probleme gefunden, aber die gibt es wohl überall. Also ich hatte mal Glück und mal aber auch nicht. Einige Adapter scheinen echt Probleme zu haben. Meine ältere SSD wollte z.B. einer gar nicht. Ich wollte mir auch nochmal einen bestellen aber noch nicht dazu gekommen. Klingt vllt. bescheuert, aber eigentlich sollte man sich 3 bestellen und schauen welcher am besten funktioniert. Kann aber auch an den Platten liegen oder an der Kombination von beiden.
Irgend W. schrieb: > Kannst du [...] selbst bauen in dem du einen Adapter und eine > Vorhandenen Festplatte nimmst. Richtig. Genau das habe ich vor. Deshalb frage ich. Adam P. schrieb: > Einige Adapter scheinen echt Probleme zu haben. > Meine ältere SSD wollte z.B. einer gar nicht. War das jetzt vor Kurzem oder ist das schon länger her? Ich meine, weil sich die Unterstütung ja im Laufe der Zeit oft verbessert.
Der normale Zugriff auf die Platte geht in den allermeisten Fällen ohne Probleme. Zusatzfunktionen wie Abfrage der SMART-Werte, Sperre der Platte mit Passwort oder Engergiesparfunktionen gehen meist, aber nicht in allen Fällen. Es hängt normalerweise davon ab was der USB/SATA-Adapter alles für Funktionen in seiner Firmware integriert hat. Bei ganz alten USB/SATA-Adaptern gab es mal Probleme mit größeren Festplatten. Die Limits waren glaube ich 137 GB und 2 TB. Wenn Du heute einen neuen USB/SATA-Adapter kaufst, sollten die damit aber keine Probleme mehr haben.
Gerd E. schrieb: > Zusatzfunktionen wie Abfrage der SMART-Werte, Sperre der Platte mit > Passwort oder Engergiesparfunktionen gehen meist, aber nicht in allen > Fällen. Die Zusatzfunktionen brauche ich eher nicht. Dann probiere ich es einfach mal. Vielen Dank.
Bei einer SSD macht ein Adapter, der UASP spricht Sinn.
Gerd E. schrieb: > Bei ganz alten USB/SATA-Adaptern gab es mal Probleme mit größeren > Festplatten. Die Limits waren glaube ich 137 GB und 2 TB. Wenn Du heute > einen neuen USB/SATA-Adapter kaufst, sollten die damit aber keine > Probleme mehr haben. Ist das so, dass bei aktuelleren Adaptern die genannten Limits aufgehoben sind? Wuerd mich interessieren, weil meine beiden SATA-USB Docks mich auch einmal glauben liessen die eingesteckte 4TB-HD sei defekt. Diese Docks sind aber auch ~10 Jahre alt und haben augenscheinlich das 2TB Limit, intern geht die 4TB problemlos und alle Daten sind noch da .. Wenn neuere Adapter (Alle?) um das Limit herumkommen, dann koennt ich da auch mal ueber ne Neuanschaffung nachdenken.
Dussel schrieb: > War das jetzt vor Kurzem oder ist das schon länger her? Ich meine, weil > sich die Unterstütung ja im Laufe der Zeit oft verbessert. Ja den haben wir schon länger. https://www.amazon.de/CSL-Konverter-Laufwerke-DC-Netzteil-Attached/dp/B015EIGDWG Auch mit Netzteil mag er nicht alle PLatten. Kann aber echt an der Platte liegen, die ist schon etwas älter.
Adam P. schrieb: > Auch mit Netzteil mag er nicht alle PLatten. Habe ich mit diesem noch nicht erlebt, das Ding nimmt bei mir bisher alles, was ich angeschlossen habe: https://www.amazon.de/Poppstar-Festplattenadapter-Netzteil-Adapter-Festplatten/dp/B07CQNVN5C/ Läuft unter Windows und Linux einwandfrei, getestet mit diversen SSDs von verschiedenen Herstellern und auch HDDs.
Bearbeitet durch Moderator
Johannes U. schrieb: > Gerd E. schrieb: > >> Bei ganz alten USB/SATA-Adaptern gab es mal Probleme mit größeren >> Festplatten. Die Limits waren glaube ich 137 GB und 2 TB. Wenn Du heute >> einen neuen USB/SATA-Adapter kaufst, sollten die damit aber keine >> Probleme mehr haben. > > Ist das so, dass bei aktuelleren Adaptern die genannten Limits > aufgehoben sind? Aktuelle Adapter sollten damit umgehen können, außer vielleicht welche vom Grabbeltisch ganz unten. Platten > 2 TB sind ja schon seit vielen Jahren gang und gebe. > Wuerd mich interessieren, weil meine beiden SATA-USB Docks mich auch > einmal glauben liessen die eingesteckte 4TB-HD sei defekt. > Diese Docks sind aber auch ~10 Jahre alt und haben augenscheinlich das > 2TB Limit Ja, vor 10 Jahren war genau das 2 TB-Limit ein Thema, denn damals waren Platten über 2 TB noch eine Seltenheit.
Gerd E. schrieb: > Johannes U. schrieb: >> Gerd E. schrieb: >> >>> Die Limits waren glaube ich 137 GB und 2 TB. Wenn Du heute >>> einen neuen USB/SATA-Adapter kaufst, sollten die damit aber keine >>> Probleme mehr haben. >> >> Ist das so, dass bei aktuelleren Adaptern die genannten Limits >> aufgehoben sind? > > Aktuelle Adapter sollten damit umgehen können, außer vielleicht welche > vom Grabbeltisch ganz unten. Platten > 2 TB sind ja schon seit vielen > Jahren gang und gebe. Erlaeuterung der technischen Zusammenhaenge hab ich uebrigens hier gefunden: >https://itectec.com/superuser/anyone-know-why-older-usb-drive-cases-have-a-2tb-size-limit/
Da ist ja nochwas zusammengekommen. In meinem Fall geht es um eine 500-GB-Festplatte. Die (frühere) 2-TB-Grenze wäre also nichtmal ein Problem. Danke.
Dussel schrieb: > Da ist ja nochwas zusammengekommen. In meinem Fall geht es um eine > 500-GB-Festplatte. Die (frühere) 2-TB-Grenze wäre also nichtmal ein > Problem. > Danke. Eine "alte" 500GB SSD?!? grübel Wann kamen die raus? Vor 2-3 Jahren?
Ich weiß nicht mehr, wann ich die gekauft habe, aber es war definitiv vor 2015. Das kann man für Computertechnik schon als alt bezeichnen. Trotzdem meinte ich eigentlich eher die Festplatte aus einem alten Laptop. (Der Laptop ist mit zwölfeinhalb Jahren kaputtgegangen.)
Es kann Probleme geben, wenn die Platte 4k-Sektoren hat, die sie auch nach außen als solche durchreicht. Manche Adapter rechnen das bei der Protokollumsetzung dann auf 512-Byte-Sektoren um. Dann kann man die Platte zwar damit nutzen, aber sie muss neu partitioniert und formatiert werden.
