I/O Pins Abfragen und Vergleichen
OP #6807082
Guten Tag,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich möchte über einen interrupt
int0 einen Rotary-Encoder Abfragen und eine Variable hoch oder runter
zählen lassen.
Dazu möchte ich den Status von PD2 und PD3 Vergleichen. Das heisst ich
möchte wissen ob der jeweilige Pin High oder Low ist.
ich möchte das so realisieren, wenn der Interrupt an int0 ausgelöst hat.
Soll in der ISR dann PD2 mit PD3 verglichen werden. Und wenn PD2 Nicht
Gleich PD3 ist soll der zaehler um 1 hochgezählt werden. Alle anderen
Fälle um 1 nach unten.
es funktioniert auch soweit alles nur weiß ich nicht wie ich das mit dem
Vergleichen in der if abfrage richtig schreiben soll. denn so wie ich es
jetzt mache zählt mir der Zähler egal in welche richtung ich drehe nur
nach oben.
hier meine if abfrage zum Vergleich
if(A != B)
    zaehler++;
  else
    zaehler--;
hier der ganze Code
 * Encoder_Rotary_Externer_Ueber_Interrupt.c
 * Created: 01.09.2021 11:20:18
 * Author : USER
 * Atmega8
#define F_CPU 8000000
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "serial.h"
volatile uint8_t zaehler = 0;
char buffer[7];
#define A (1<<PD2)
#define B (1<<PD3)
23
24
int main(void)
25
26
  setup_uart();
27
28
  DDRD &= ~(1<<PD2); // Eingang PD2 Int0
29
  DDRD &= ~(1<<PD3); // Eingang PD3
30
  DDRB |= (1<<PB5);  // Ausgang PB5 LED
31
32
  MCUCR |= (1<<ISC00) ;                 // Int0 jede Flanke löst ein interrupt aus
33
  //MCUCR |= (1<<ISC01) ;                 // Int0 fallende Flanke löst ein interrupt aus
34
  //MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00) ;  // Int0 steigende Flanke löst ein interrupt aus
35
  GICR |= (1<<INT0);
36
  sei();                        // alle Interrupts aktivieren
37
38
    while (1)
39
40
    itoa( zaehler, buffer, 10);   // convert interger into string (decimal format)
41
    uart_write(buffer);
42
    uart_write(" Volt");
43
    uart_write("\r\n\r\n");       // hier wird zweimal eine neue Zeile begonnen
44
    //_delay_ms(100);
45
46
47
48
ISR (INT0_vect)
49
50
  PORTB ^= (1<<PB5); // Toggle LED PB5
51
52
  if(A != B)
53
54
    zaehler++;
55
56
  else
57
58
    zaehler--;
59
60
61
Gast #6807168
huberdetektor schrieb:
> A. S. schrieb:
>> Ist die Definition für A/B vielleicht falsch?
> Falsch ist sie nicht, aber ungeeignet für den Vergleich,
> da keine Port-Information gelesen wird.
Naja, deshalb habe ich die if-Abfrage mit gepostet. Keine Ahnung, was
der TO hinter PD2 und PD3 konkret versteckt. Wenn es 2 bzw. 3 ist, dann
ist das natürlich falsch.
OP #6807186
ich dachte mir es muss irgendwie einfacher als nachfolgend. So habe ich
es jetzt gelöst. Aber das gefällt mir nicht.
  #define Spur_A !(PIND &(1<<PD2))
#define Spur_B !(PIND &(1<<PD3))
uint8_t A_LOW = 0;
uint8_t B_LOW = 0;
 f if(Spur_A)
    A_LOW = 0;
  else
    A_LOW = 1;
  if (Spur_B)
    B_LOW = 0;
  else
    B_LOW = 1;
  if(A_LOW != B_LOW)
    zaehler++;
23
24
  else
25
26
    zaehler--;
27
 * Author : USER
 * Atmega8
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "serial.h"
char buffer[7];
#define A (1<<PD2)
#define B (1<<PD3)
23
24
25
26
27
uint8_t A_LOW = 0;
28
uint8_t B_LOW = 0;
29
30
31
int main(void)
32
33
  setup_uart();
34
35
36
37
38
39
40
41
42
  GICR |= (1<<INT0);
43
44
45
    while (1)
46
47
48
    uart_write(buffer);
49
50
51
    //_delay_ms(100);
52
53
54
55
56
ISR (INT0_vect)
57
58
59
60
  if (Spur_A)
61
62
    A_LOW = 0;
63
64
  else
65
66
    A_LOW = 1;
67
68
  if (Spur_B)
69
70
    B_LOW = 0;
71
72
  else
73
74
    B_LOW = 1;
75
76
77
78
79
  if(A_LOW != B_LOW)
80
81
    zaehler++;
82
83
  else
84
85
    zaehler--;
86
87
88
OP #6807195
Lothar M. schrieb:
> Michael H. schrieb:
>> da steht auch drin warum sparvarianten nicht gut sind,
>> aber troztdem will ICH es machen.
> Ähem, und warum tust DU es nicht?
> Hört sich flapsig an, ist aber so: wenn du es nicht selber machst und
> kapierst, dann lernst du nur, dass du immer Andere fragen musst.
weil ich es gerade Versuche.
ich versuche es doch gerade selber zu machen. und die Sparvariante mache
ich damit ich es gemacht habe und nicht nur gelesen habe das es nicht
gut ist.
Gast #6807214
Warum nicht direkt, quasi wie im Ausgangspost?
  if(SPUR_A == SPUR_B) {zaehler--;}
  else                 {zaehler++;}
Du brauchst hier keine Hilfsvariablen A_LOW und B_LOW. Und auch kein A
und B. Oder musst halt A und B wir SPUR_A/B definieren.
Gast #6807337
Verpacke die Abfragen der Port Pins am Besten in Funktionen, dann
bekommst du keinen Knoten im Kopf.
Bei der Gelegenheit geben wir PD2 und PD3 ordentliche Namen. Da mit der
Zweck unbekannt ist, nenne ich sie mal Adam und Eva.
bool adam()
    return (PIND & (1<<PD2)) > 0;
bool eva()
  return (PIND & (1<<PD3)) > 0;
if (adam() != eva())
   tu etwas;
Gast #6807362
Es gibt ja viele Unterschiede zwischen Makros und Funktionen. Und
entsprechend viele Argumente pro und contro.
Aber für den Knoten dürften die Makros des TO
nach adam/eva übersetzt, genauso klar sein
#define adam  !(PIND &(1<<PD2))
#define eva   !(PIND &(1<<PD3))
