ich nutze ESP8266 mit Micropython u.a. als eine Art Dash-Button-Ersatz
mit 4 Tasten und Zustands-LEDs.
Es ist mein erstes selbstprogrammiertes Projekt mit einem ESP8266 und
auch meine erste Erfahrung mit Micropython gewesen. Ich habe daher
längere Zeit und diverse "Entwicklungsiterationen" benötigt, hatte dann
aber den Eindruck, es läuft stabil. Habe auf einem Steckbrett meine
Schaltung aufgebaut und sie lief am Schluß über einige Tage stabil.
Daraufhin habe ich alles auf einer Lochrasterplatine aufgebaut, ein
Gehäuse gedruckt und es ins Wohnzimmer gepackt. Lief auch paar Tage
stabil, woraufhin ich beflügelt noch vier baute und im Haus verteilte.
Im Prinzip tun die auch alle das, was sie sollen, aber hin und wieder
scheinen sie sich aufzuhängen.
Es äußert sich so, das auf einen Tastendruck einfach nicht reagiert
wird. Ich habe daher die Status-LED so programmiert, das sie auf jeden
Fall bei einem Tastendruck kurz aufleuchtet, egal welcher Zustand. Das
tut sie in den Fällen nicht, gerade so, als würde klein Tastendruck
erfolgt sein. Da es sich bei allen "Systemen" ereignet, schließe ich
einen Tasterdefekt aus. Insbesondere, da nach einem Abziehen und
Wiederanstecken des Stroms alles sofort wieder einwandfrei funktioniert.
Ich habe im Netz gelesen, es sollten 100 µF Low-ESR an die
Spannungsversorgungspins des ESP gehängt werden um die Stabilität zu
erhöhen, was für mich leider nicht half.
Ich habe bei den letzten zwei Störungen dann mal andere Tasten gedrückt,
was komischerweise dann funktionierte. Die Gemeinsamkeit, die ich sehe
ist, das die Taste1 hängt, welche mit GPIO0 verbunden ist. Daraufhin
habe ich mir auch mein WLAN-Bewegungsmelderprojekt angeschaut und dort
dasselbe gefunden. Dort ist der PIR auch an GPIO0 angeschlossen und nach
einer gewissen Zeit (im Schnitt 1,5 Wochen) reagiert er nicht auf
Bewegungen. Ist mir vorher nur nie aufgefallen, weil nicht drauf
geachtet.
Mein Vermutung ist nun, das ich entweder am GPIO0 den Interrupt so nicht
nutzen kann, oder ich vielleicht irgendwas mit einem Garbage Collector
machen muß. Da ich damit jetzt schon paar Monate rummache und speziell
die Fehlersuche dieses "Aufhängens" auch schon über 2 Monate geht, bin
ich recht verzweifelt.
Kann mir jemand einen Tip geben, was dieses komischen "Aufhängen" sein
kann?
Mein Code ist der hier (das UDP genutzt wird hat Kompatibilitätsgründe,
meine ganze Smarthome-Geschichte ist selbst gefrickelt, in Hard- und
Software. Ist vielleicht nicht schön, aber mit Sicherheit selten weil
handgeklöppelt. ;-) ):
Christian S. schrieb:> Kann mir jemand einen Tip geben, was dieses komischen "Aufhängen" sein> kann?
Wohl kaum, ohne Schaltplan und Bilder vom Aufbau. Liefere mal was zum
angucken nach.
Hi, also ohne den Code lange zu analysieren (puh!) ein paar kleine
Tipps. Der ESP8266 hat immer mal wieder mit WLAN Abrüchen zu kämpfen.
Deshalb sollte der WLAN-Status regelmäßig geprüft werden und ggf.
einfach ein reset() durchgeführt werden. Hilft bei mir ganz gut.
Außerdem hab ich gemerkt, wenn die Fritzbox die Kanäle fürs WLAN ändert
und der Kanal 1 nach oben wandert die Teile wenn sie nur weit genug weg
sind unter Umständen keinen connect mehr hinbekommen. Und die zweite
Sache ist bei diesen Teilen immer der limitierte Speicher. Deshalb
verwende ich immer vorcompilierten Code (bis auf main.py), damit passt
ne Menge Code auf die kleinen Dinger (mpy-cross compiler). Und trotz
allem sollte man ab und an mal den Speicher putzen mit gc.collect().
Nicht verzagen, die Teile sind an sich nicht tot zu kriegen, ich hab die
locker schon seit 3-4 Jahren mit ner Menge Sensoren laufen.
Viele Grüße
Gerd
Sonst musst du halt mal ne Konsole länger mitlaufen lassen um zu sehen
was der sagt wenn er stirbt. Ein Raspi an USB reicht.
Viele Grüße
Gerd
Stefan ⛄ F. schrieb:>> Wohl kaum, ohne Schaltplan und Bilder vom Aufbau. Liefere mal was zum> angucken nach.
Hallo Stefan,
der Schaltplan ist nicht der Rede wert, die Tasten ziehen den jeweiligen
Pin einfach nur auf Masse beim Betätigen. Die LED's sind mit 1k0 - 4k7
zwischen Masse und jeweiligen Ausgangspin. Der 100 µF ist zwischen Masse
und 5V-Pin.
Mehr ist da am Wemos D1 Mini nicht dran, daher habe ich auch keinen
Schaltplan gemacht. Mit der Hardware hat es sicher nichts zu tun, denn
die Tasten 2-4 funktionieren, nur Taste 1, die an GPIO0 hängt, halt
nicht. Muß also was mit dem Port zu tun haben.
Hallo Gerd,
Gerd A. schrieb:> Hi, also ohne den Code lange zu analysieren (puh!) ein paar kleine> Tipps. Der ESP8266 hat immer mal wieder mit WLAN Abrüchen zu kämpfen.> Deshalb sollte der WLAN-Status regelmäßig geprüft werden und ggf.> einfach ein reset() durchgeführt werden. Hilft bei mir ganz gut.> Außerdem hab ich gemerkt, wenn die Fritzbox die Kanäle fürs WLAN ändert> und der Kanal 1 nach oben wandert die Teile wenn sie nur weit genug weg> sind unter Umständen keinen connect mehr hinbekommen.
Das mit dem WLAN hatte ich auch schon vermutet, deshalb habe ich die
Status-LED dann bei jedem Tastendruck reagieren lassen, egal ob im WLAN
oder nicht. Und dabei zeigte sich, das Drücken von Taste 1 wird in den
"komischen Phasen" gar nicht registriert. Die Status-LED reagiert gar
nicht, was nur damit zu erklären ist, das die Funktion
"handle_interrupt" nicht aufgerufen wird. Bei Taste 2 oder so reagiert
sie dann aber normal, lößt sogar das gewünschte Signal aus im Netz.
Da es aber grundsätzlich funktioniert, auch für einige Tage am Stück,
und dann eben irgendwann einfach nicht mehr, kann es meines Erachtens
nicht grundsätzlich am Code liegen. Da aber auch nur Taste 1 gestört
ist, würde es mich wundern, wenn es etwas mit der Spannungsqualität zu
tun hat. Alle vier Tasten sind genau gleich beschaltet.
> Und die zweite> Sache ist bei diesen Teilen immer der limitierte Speicher. Deshalb> verwende ich immer vorcompilierten Code (bis auf main.py), damit passt> ne Menge Code auf die kleinen Dinger (mpy-cross compiler).
Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, hatte es so verstanden,
das bei (Micro-)Python das nicht nötig ist. Klar, Phython ist eher was
zum Spielen, weil mega langsam, aber für meine Belange bin ich
eigentlich ganz zufrieden, solange es läuft.
> Und trotz> allem sollte man ab und an mal den Speicher putzen mit gc.collect().
Das ist eine Sache, die ich meinte mit dem Garbage Collctor. Habe ich
noch nie was mit gemacht, werde ich mir dann jetzt mal anschauen.
Bisher dachte ich, mein kleines Progrämmchen ist so einfach und macht
kaum was, das sollte Micropython hinbekommen mit der Speicherverwaltung.
Dachte ich einfach mal so, wie gesagt, mein erstes Projekt in der
Sprache und mit dem MC.
> Sonst musst du halt mal ne Konsole länger mitlaufen lassen um zu sehen> was der sagt wenn er stirbt. Ein Raspi an USB reicht.
Das klingt grundsätzlich gut, allerdings weiß ich nicht, wie ich da am
besten lausche. Wenn ich über Thonny starte, sind die Bedingungen ja
deutlich anders als im Realbetrieb. Ich müßte irgendwie das USB-Terminal
"anzapfen" können, ohne Thonny oder so, einfach nur lauschen. Mal
schauen, ob ich da einen Weg finde, gibt es ja sicher was im Netz zu.
> Nicht verzagen, die Teile sind an sich nicht tot zu kriegen, ich hab die> locker schon seit 3-4 Jahren mit ner Menge Sensoren laufen.> Viele Grüße> Gerd
Das läßt hoffen, so hatte ich mir das auch vorgestellt. Die ESP8266 in
Sonoff und Shelly sind ja auch recht pflege leicht. ;-)
Gruß,
Christian
Christian S. schrieb:>> Sonst musst du halt mal ne Konsole länger mitlaufen lassen um zu sehen>> was der sagt wenn er stirbt. Ein Raspi an USB reicht.>> Das klingt grundsätzlich gut, allerdings weiß ich nicht, wie ich da am> besten lausche. Wenn ich über Thonny starte, sind die Bedingungen ja> deutlich anders als im Realbetrieb. Ich müßte irgendwie das USB-Terminal> "anzapfen" können, ohne Thonny oder so, einfach nur lauschen. Mal> schauen, ob ich da einen Weg finde, gibt es ja sicher was im Netz zu.>
So, ist eingerichtet an einem Gerät. Nutze dazu picocom, war ja ganz
einfach. Bin jetzt mal gespannt, was dort stehen wird.
Also ich habe jetzt seit dem letzten Post von mir unter screen picocom
laufen und die Ausgabe von screen in eine Datei geschrieben.
Heute morgen sehe ich nun, die Logdatei wurde heute Nacht zwischen 01.03
Uhr und 02.03 Uhr aufgehört zu füttern (genauer kann ich es nicht
eingrenzen, da die regulären Meldungen nur alle Stunde kommen). Auch
kommen aktuell keine Ausgaben mehr über picocom, als wäre die
Schnittstelle einfach eingefroren. Der ESP scheint noch zu laufen, auf
alle vier Tasten reagiert die Status-LED, aber nicht immer bekommt mein
Server den Befehl mit. Letzteres könnte ja an der WLAN-Verbindung
liegen, aber der ESP merkt es dann wohl nicht, sonst wäre das Signal der
Status-LED anders (wenn nicht verbunden, blinkt er schnell bei
Tastendrücken).
Also ich muß sagen, ich bin echt ratlos. Da jetzt der ESP über den
USB-Bus eines Pi versorgt wird, gehe ich fest davon aus, die
Versorgungsspannung ist sauber. Einen low-ESR Elko habe ich ja auch noch
am 5 V-Pin des Wemos.
Kann es sein, dass Micropython einfach nicht langzeitstabil auf einem
ESP8266 läuft? Muß ich vielleicht für "ernsthafte" Systeme doch lieber
die Aduino IDE nutzen?
Sollte Micropython an sich nicht ganz sauber laufen, dann kann ich mir
ja nen Wolf suchen und werde nie das Problem lösen, das mich jetzt doch
langsam echt nervt. :-(
Christian S. schrieb:> Kann es sein, dass Micropython einfach nicht langzeitstabil auf einem> ESP8266 läuft?
Bevor wir das auch nur erwägen möchte ich erstmal Fotos vom Aufbau
sehen. meistens ist doch noch was mit der Stromversorgung. Kabel leiten
nicht so gut, wie man es gerne hätte, insbesondere bei dem Muster mit
dem der ESP Strom aufnimmt.
Bei so einem komplexen Betriebssystem kann es durchaus passieren, dass
nur Teil-Funktionen ausfallen. Das kennt ja auch jeder von seinem
Desktop PC. Wenn dort ein einzelnes Programm ausfällt, laufen die
anderen meistens weiter. Der selbe Effekt kann auch innerhalb von
Programmen mit einzelnen Threads passieren.
Der HW Watchdog kann so etwas nicht zuverlässig erkennen. Auch ist er
nicht immer imstande, den Chip vollständig zu resetten. Insofern kann
man sich auf den Watchdog so oder so nicht verlassen. Bei dir hat er
offenbar nicht ausgelöst, sonst hättest du etwas über seine Ausgaben zum
Zeitpunkt des Ausfalls geschrieben. Je nach Baudrate sieht man dann Text
oder wenigstens ein paar Zeilen Müll.
Ich habe einen Roboter (Codey Rocky) da läuft Micropython auf einem
ESP32, Stromversorgung via Akku. Der hängt sich selten sporadisch auf
(kommt aber vor).
Ohne Micropython im Detail zu kennen:
-> Tastenauswertung per IRQ ist ansich schon zweifelhaft
-> Du hast sehr viel langlaufenden Code in deinem interrupt_handler.
Wenn Micropython während der IRQ-Abarbeitung weitere Interrupts erlaubt,
läuft der handler nach Tasterprellen vielleicht mehrfach gleichzeitig.
Wenn nicht: WLan kann wegen der langen laufzeit abbrechen, delay,
micros, serial output funktionieren evtl. nicht so wie erwartet.
Macht dein Hauptprogramm denn ständig irgendwas wichtiges, bei dem du es
per IRQ unterbrechen musst? Oder könntest du die Tasten nicht genausogut
einfach regelmäßig im Hauptprogramm abfragen?
Guten Morgen Stefan,
Stefan ⛄ F. schrieb:>> Bevor wir das auch nur erwägen möchte ich erstmal Fotos vom Aufbau> sehen. meistens ist doch noch was mit der Stromversorgung. Kabel leiten> nicht so gut, wie man es gerne hätte, insbesondere bei dem Muster mit> dem der ESP Strom aufnimmt.
Das mit der Stromversorgung ist mir durchaus bewußt. Da habe ich erst
kürzlich hier durch das Forum sehr intensive und hoch lehrreiche Hilfe
erhalten. :-)
Ich habe, abgesehen von dem Prüfling am Pi, insgesamt vier der 4
fach-Taster laufen und 2 der WLAN-Bewegungsmelder.
Um das Thema der Spannungsversorgung besser bewerten zu können, habe ich
nach den ersten Ausfällen verschiedene Netzteilmodelle genommen. Die
USB-Versorgungskabel wie auch die Netzteile habe ich alle vorher mit
einer elektronischen Last und entsprechenden USB-Messgeräten (sagen wir
lieber guten Schätzeisen, die aber echt erstaunlich genau im Vergleich
zu Voltcraft DMM sind) vermessen. Da gibt es ja leider viel Müll auf dem
Markt, habe es mir deshalb vor zwei Jahren, senibilisiert durch CC2.tv,
angewöhnt, vor jeder Nutzung die USB-Kabel zu messen.
Auch sind die Kabel unterschiedlich lang und teils von unterschiedlichen
Lieferanten. Weiterhin hängen die Netzteile an verschiedenen Phasen,
unsaubere Netzspannung sollte da dann ja auch nicht so wahrscheinlich
sein.
Ich habe bisher auch noch keinen zeitlichen Zusammenhang zwischen den
Ausfällen der System erkennen können.
Ich sollte vielleicht dazu sagen, ich habe auch vier Pi Picos unter
Micropython laufen, zwei davon seit März, die anderen zwei seit Juni.
Weitere drei hatte ich zu Entwicklungszwecken über gut zwei Monate
ebenfalls 24/7 laufen. Alle Picos nutzen gleiche Netzteile und Kabel,
wie die ESPs und von den Picos hat noch keiner eine Fehlfunktion gehabt,
obwohl dort die Aufbauten um ein vielfaches komplexer sind und ich noch
nicht mal irgendwelche Kondensatoren zu Spannungsaufbereitung verbaut
habe. (bin mit dem Pi Pico Anfang des Jahres überhaupt erst motiviert
worden mir Microcontroller anzuschauen, vorher habe ich alles immer mit
Pis gemacht).
Alles in Allem bin ich der Meinung, bei den insgesamt 7 ESPs ist das
Thema Stromversorgung sehr unterschiedlich im Detail gelöst. Alle Geräte
fallen allerdings im Schnitt gleich häufig aus bzw. zeigen eben diese
partiellen Fehlfunktionen. Keiner hat es bisher länger als zwei Wochen
geschafft. :-(
>> Ich habe einen Roboter (Codey Rocky) da läuft Micropython auf einem> ESP32, Stromversorgung via Akku. Der hängt sich selten sporadisch auf> (kommt aber vor).
Wenn das bei Dir auch vorkommt, konntest Du dafür einen Grund ermitteln
bzw. hast Du eine Theorie dazu? Unsaubere Versorungsspannung könnte es
ja auch sein, wenn der Akku es ESP auch die Motoren speist. Aber auf der
anderen Seite, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ESP soooo
empfindlich sind, Sonoff & Co. scheinen auf ihren Platinen auch kein
Feuerwerk der Spannungsversorgungsgenialität abzufeuern.
Guten Morgen Ernst,
Εrnst B. schrieb:> Ohne Micropython im Detail zu kennen:>> -> Tastenauswertung per IRQ ist ansich schon zweifelhaft> -> Du hast sehr viel langlaufenden Code in deinem interrupt_handler.> Wenn Micropython während der IRQ-Abarbeitung weitere Interrupts erlaubt,> läuft der handler nach Tasterprellen vielleicht mehrfach gleichzeitig.
Das mit dem zeitgleichen IRQ-Handler habe ich mich auch schonmal
gefragt. Tatsächlich sind die 4 fach-Taster auch die ersten digitalen
Bauten von mir, wo ich die Taster nicht elektrisch entprelle. Ich hatte
mich von einem Bekannten bequatschen lassen, das ich mir den Aufwand
sparen könne, "das mache man heute nicht mehr so". Ich habe hier
Entprellzeiten eingesetzt, wo dann ja auch praktisch nichts gemacht
wird, außer paar lokale Variablen setzen und am Ende verwerfen. Was das
allerdings tatsächlich bewirkt (Stichwort Kreuzbeeinflussung), weiß ich
leider nicht. Ich hatte gehofft bzw. vorausgesetzt, dass Micropython das
selbstständig handelt, war eventuell ein Fehler.
Allerdings gibt es bei den WLAN-Bewegungsmeldern hoffentlich keine
Prellthematik, denn da ist ja nur ein geschalteter Ausgang des
PIR-Moduls am GPIO dran, und der hat eine Mindestanzugsdauer von etwa
1,5 s.
> Wenn nicht: WLan kann wegen der langen laufzeit abbrechen, delay,> micros, serial output funktionieren evtl. nicht so wie erwartet.
Was das WLAN angeht, das habe ich recht früh im Verdacht gehabt, daher
habe ich die Status-LED der Taster programmiert bei jeden Tastendruck
aufzuleuchten. Dabei ist dann relevant, ob eine WLAN-Verbindung besteht
oder nicht (zumindest ob Micropython das meint), der "Blinkcode" ist
verschiedenen. Habe das auch während der Entwicklung mit gezielter
Manipulation eines entsprechenden Versuchs-WLANs getestet, und es
funktionierte in meinen Augen zuverlässig. Im "abgestürzten" Zustand
reagiert die Status-LED allerdings gar nicht auf einen Tastendruck, was
in meinen Augen nur passieren kann, wenn der IRQ-Handler gar nicht
aufgerufen wird.
>> Macht dein Hauptprogramm denn ständig irgendwas wichtiges, bei dem du es> per IRQ unterbrechen musst? Oder könntest du die Tasten nicht genausogut> einfach regelmäßig im Hauptprogramm abfragen?
Diese Frage ist eine absolut zentrale, über die ich zum Projektbeginn
lange nachdachte. Ich habe mich für diese Organisation entschieden, weil
ich Netzwerknachrichten empfangen und trotzdem die Tasten jederzeit
nutzen möchte. Bis zu diesem Projekt habe ich alles Schleifen-basierend
gemacht, allerdings scheint es dann für die Netzwerknachrichten nicht
immer zu klappen. Ich habe mir extra für dieses Projekt die IRQ-Thematik
angeschaut, es erschien mir für mich passend.
Wenn es eine andere Möglichkeit gibt zuverlässig Netzwerknachrichten zu
empfangen und trotzdem die Taster nutzen zu können, dann mache ich das
sehr gerne. Nachdem ich mich jetzt mit den IRQs etwas beschäftigt habe,
sind die mir eh etwas "suspekt" geworden.
Christian S. schrieb:> Der hängt sich selten sporadisch auf (kommt aber vor).> Wenn das bei Dir auch vorkommt, konntest Du dafür einen Grund ermitteln> bzw. hast Du eine Theorie dazu?
Nein. Ich habe da allerdings auch keinen Einfluss auf die Firmware.
Jedenfalls hat das Din an der seriellen (USB) Console keine hilfreichen
Meldungen ausgegeben.
> Unsaubere Versorungsspannung könnte es> ja auch sein, wenn der Akku es ESP auch die Motoren speist.
Ist ein Argument, ich hatte allerdings die meisten Tests ohne Motoren
gemacht. In meinem Python Script habe ich übrigens keine Interrupts
verwendet. Auch keine Call-Back Funktionen für irgendwelche Events. Es
gab immer einfach nur eine einzige Hauptschleife. Natürlich wird der
vorinstallierte Python Interpreter aber wohl Interrupts nutzen.
Ich hatte eben bei dem System am Pi den Effekt, das ein Tastendruck bei
ihm zwar eine Nachricht im Netzwerk auslöste, aber er nicht mehr auf
eingehende Netzwerknachrichten reagierte. Sprich jetzt gerade war nur
der Netzwerkempfang von UDP-Paketen gestört. Also irgendwie wird es
langsam komisch.
Die Sache mit dem Garbage Collector habe ich leider noch nicht
rausfinden können. Ich hoffe morgen habe ich etwas mehr Zeit dafür.
Hallo Christian S.,
Dein Problem wird gc.collect() nicht lösen.
Dein Problem liegt ganz offensichtlich am Interrupthandler.
siehe ausführliche Beschreibung hier:
- https://docs.micropython.org/en/latest/reference/isr_rules.html
Ein Interrupthandler muss kurz und bündig sein, weil er das laufende
Programm unterbricht.
Und vor allem: delays sind dort absolut tabu !
ebendso print-Statements.
Und Delays würde ich grundsätzlich versuchen zu vermeiden, denn sie
blocken
den Programmablauf.
Michael S.
Hallo Christian S.
Hier noch eine Anmerkung zu "is" und "==".
"is" prüft, ob es sich um identische Objekte handelt.
Objekte sind identisch, wenn ihre id() gleich ist.
Kann man sehen mit print(id(a), id(b))
Das gilt unten für a und b, aber nicht für a und d,
Obwohl a und d den gleichen Inhalt transportieren,
sind sie doch unterschiedliche Objekte.
>>> a = "ABC">>> b = "ABC">>> c = "ABCD">>> d = c[:3]>>> print(c)
ABCD
>>> print(d)
ABC
>>> print(a is b)
True
>>> print(a is d)
False
>>> print(a, d)
ABC ABC
>>> print( a == d)
True
>>> print(id(a), id(b), id(c))
140618533736176 140618533736176 140618511470192
Die ID von a und b ist hier aber nur deswegen gleich, weil der Optimizer
den String "ABC" nur einmal im Speicher anlegt und beide Variablen
darauf zeigen lässt.
Normalerweise (ohne Optimizer-Tricks) wären das zwei unterschiedliche
Objekte an zwei unterschiedlichen Speicherplätzen.
Danke Euch beiden für die Hinweise.
Die Sache mit "is" und "==" hat mich schon einige Male verwirrt. Mit
Trail-and-Error habe ich schon gemerkt, das es einige Situationen gibt,
in denen es das eine oder das andere mir besser half. Jetzt verstehe ich
auch warum. :-)
Die Sache mit dem Handler muß ich dann wohl nochmal grundsätzlich
überdenken. Der UDP-Empfang ist ja mein einziger relevanter Grund, warum
ich IRQ nutze. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das die recht kurzen
Nachrichten in einem Zwischenspeicher landen und ich sie dann alle 0,5
Sekunden oder so abrufen kann, das würde mir echt helfen. Wie das geht
habe ich bisher noch nicht gefunden, hoffe da gibt es irgendwie was.
Hallo Christian S.,
Niemand zwingt Dich, mit Interrupts zu arbeiten.
Wenn die Erkennung der Statusänderung eines Pins nicht binnen kürzester
Zeit
(in "Echtzeit") erfolgen muss - was hier sicherlich nicht notwendig ist
- dann
reicht es aus, die Pins in hinreichend kurzen Zeitabständen abzufragen
und dann
ggf. zu reagieren.
Mit Interrupts zu arbeiten würde Sinn machen, wenn diese einen
schlafenden
Prozessor wecken könnten.
Aber einerseits ist das mit den ESP8266's ja nicht so recht möglich und
andererseits
spricht die Netzwerkanbindung dagegen.
Michael S.
Hallo Christian S.
zur Umsetzung Deines Programmes kannst Du mal schauen, wie die
Arduino-Fraktion
(die ich nicht mag) vorgeht:
Es gibt einen "Setup" Bereich, in dem die Grundeinstellungen vorgenommen
werden,
wie etwa die Pinkonfiguration, die Netzwerkeinrichtung ....
Wenn das erfolgreich abgeschlossen ist, dann beginnt eine "mainloop",
die
endlos wiederholt wird.
In Python könnte das - abstrakt formuliert - so aussehen:
-KonfigurierenderPins
-KonfigurierenderNetzwerkverbindung
whileTrue:
schauen,obPin_0gedrückt:
wennja,danneineMeldungabsetzen
schauen,obPin_1gedrückt:
wennja,danneineMeldungabsetzten
stehtdieNetzwerkverbindung:
wennnicht,danneinreconnect()versuchen
Anstelle von delays kann man Counter verwenden, die von
einem Timerinterrupt decrementiert werden.
Ein Programmteil, dass eine Wartezeit benötigt, setzt einen Counter auf
einen
geeigneten Wert.
Innerhalb der mainloop wird dann getestet, ob der Counter abgelaufen ist
ifcounter_x==0:
counter_x=-1
towas()
DerIimerinterruptprüft:
ifcouter_y>0:
counter-=1
Aber viele Wege führen nach Rom, manche Wege sind kurz, andere dagegen
länger,
aber dafür landschaftlich schöner.
Michael S.
Michael S. schrieb:> Hallo Christian S.,>> Niemand zwingt Dich, mit Interrupts zu arbeiten.>> Wenn die Erkennung der Statusänderung eines Pins nicht binnen kürzester> Zeit> (in "Echtzeit") erfolgen muss - was hier sicherlich nicht notwendig ist> - dann> reicht es aus, die Pins in hinreichend kurzen Zeitabständen abzufragen> und dann> ggf. zu reagieren.>
Hallo Michael,
ich sehe das im Prinzip genauso und die letzten 28 Jahre habe ich auch
alles Schleifen-, Zustands- oder Trigger-basiert programmiert.
Diese Anwendung hier ist jetzt recht viel Neuland für mich. Ich habe, um
den ESP und µPython zu lernen, mir verschiedene Tutorials angeschaut
bzw. gelesen. Ich habe es dort so verstanden, das, wenn ich auf einem
Netzwerkport lauschen möchte, ich ständig damit beschäftigt bin. Ich
mache das auch in einem dritten ESP-Projekt, das, durch den
Verbindungsaufbau auf TCP/80 getriggert, nur einen DHT22 ausliest, auf
einem OLED-Display die Werte anzeigt und die Werte dann auf einer
kleinen Webseite anzeigt (davon habe ich seit vier Wochen drei laufen,
die hängen sich auch gelegentlich auf :-( ).
Am liebsten würde ich es gerne so machen, wie Du geschrieben hast: Eine
Schleife mit kleiner Zykluszeit laufen lassen und die Pins abfragen und
dann handeln. Diese Counter für Pausen nutze ich auch in anderen
Projekten, nur haben die alle nicht die Anforderung permanent auf einem
UDP- bzw. TCP-Port zu lauschen.
Entweder schnalle ich es einfach nicht, wie es umsetzbar ist, oder es
geht nicht, "nebenbei" im Netz zu lauschen und bei Nachrichtenempfang
dann zu handeln.
Weiß Du, ob es geht "nebenbei" zu lauschen? Das würde mir sehr helfen.
Gruß,
Christian
Hallo Christian S.
Der Hinweis von Johannes S. auf asynchio bietet einen Ansatz.
Aber asyncnio ist für den Einstieg in Python weniger geeignet.
asynhio hat eine "flache Lernkurve" - sprich, es dauert lange die
Zusammenhänge zu verstehen.
Es gibt ein Tutorial von Peter Hinch, das ich aber selbst noch nicht
durcharbeitet habe (steht aber auf der Agenda):
https://github.com/peterhinch/micropython-async
Andererseits ist Dein Problem ja nicht so kompliziert.
Das sollte auch innerhalb der mainloop lösbar sein.
Stöbere mal in der Doku zum ESP8266:
https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/quickref.html#networkinghttps://docs.micropython.org/en/latest/library/socket.html#module-socket
Ich selbst habe von Anfang an auf MQTT gesetzt, das ist schlank und
schnell.
Anstelle einer geschwätzigen Kommunikation mit Worten werden hier nur
wenige
Bytes versandt, das passt meines Erachtens besser zu den begrenzten
Ressourcen
eines Mikrocontrollers.
Michael S.
Johannes S. schrieb:> Das nenbenbei lauschen ist eventuell ein Feature das noch fehlt:> https://github.com/perbu/dgram
Guten Morgen Johannes,
das ist genau mein Eindruck, den ich bisher gewonnen habe. Finde ich
sehr schade, denn das schließt in meinen Augen eine ganze Menge
spannender Projekte aus, insbesondere wenn die IRQ-Handler kritisch
sind.
Ich werde mir dgram mal anschauen, brauche ich allerdings bißchen Musse
zu, die ich diese Tage nicht haben werde. Nächste Woche hoffentlich
aber.
Guten Morgen Michael,
Michael S. schrieb:> Hallo Christian S.>> Der Hinweis von Johannes S. auf asynchio bietet einen Ansatz.>> Aber asyncnio ist für den Einstieg in Python weniger geeignet.> asynhio hat eine "flache Lernkurve" - sprich, es dauert lange die> Zusammenhänge zu verstehen.>> Es gibt ein Tutorial von Peter Hinch, das ich aber selbst noch nicht> durcharbeitet habe (steht aber auf der Agenda):>> https://github.com/peterhinch/micropython-async>
Ich werde mir das mal anschauen, brauche ich allerdings bißchen Musse
zu, die ich diese Tage leider nicht haben werde. Nächste Woche
hoffentlich
aber.
> Andererseits ist Dein Problem ja nicht so kompliziert.> Das sollte auch innerhalb der mainloop lösbar sein.>> Stöbere mal in der Doku zum ESP8266:>> https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/quickref.html#networking> https://docs.micropython.org/en/latest/library/socket.html#module-socket>
U.a. diese beiden Artikel hatte ich mir im Vorfeld angeschaut und dann
mein "Konstrukt" entworfen. Entweder ich verstehe es nicht ganz, oder
die führen zu meiner Lösung, wenn ich im Netz lauschen will und trotzdem
lokale Tastendrücke verarbeiten möchte. :-(
Mein Smarthome-Server löst aufgrund verschiedener Ereignisse und
Zustände gewisse Funktionen aus. Diese Funktionen können Schaltbefehle
oder E-Mailnachrichten sein, oder auch Zustandsmeldungen an Sub- oder
Parallelsysteme. Ich möchte, im Sinne des Edge-Computings ;-) , gewisse
Intelligenz in einigen Subsystemen haben, daher soll zum Beispiel in
meinem Beispielcode oben beim Druck der Taste 4 eine andere Nachricht
verschicken, wenn mein Gartenstrom eingeschaltet ist als wenn dieser aus
ist. Hat auch dieses Netzwerklauschen den Vorteil, ich bekomme mit der
entsprechenden LED angezeigt, ob der Gartenstrom an ist oder nicht. Auch
wenn ich ihn über ein anderes Device eingeschaltet habe oder das System
es gar automatisch aus löste. Ob man das braucht steht auf einem anderen
Blatt, aber ich möchte es halt irgendwie hinbekommen.
Lernen tue ich am besten, wenn es erstmal nicht klappt, was ich bauen
möchte. ;-)
> Ich selbst habe von Anfang an auf MQTT gesetzt, das ist schlank und> schnell.>> Anstelle einer geschwätzigen Kommunikation mit Worten werden hier nur> wenige> Bytes versandt, das passt meines Erachtens besser zu den begrenzten> Ressourcen> eines Mikrocontrollers.>> Michael S.
MQTT nutze ich auch für drei spezielle kommerzielle Sensoren bzw.
Bridges, denn sonst komme ich dort nicht an meine gewünschten Signale.
Allerdings habe ich gelegentlich den Effekt, das Signale nicht
eingetragen werden. Ich weiß nicht, ob es an der China-Dingern liegt
oder ein MQTT-Effekt ist.
Aber das nur so am Rande, denn mit den ESP's geht es mir neben deren
Funktion bzw. Nutzung für mein Smarthome-System, vor allem darum zu
Lernen.
Mein Netzwerkprotokoll, von dem das mit den ESPs abstammt, ist auch
recht schlank und läuft mit Pis schon seit vielen Jahren an drei
Standorten einwandfrei und sehr komplex (einfach kann ja jeder ;-) ).
Es geht hier also quasi um den landschaftlich schöneren Weg nach Rom.
Vielleicht gibt es einen Überlauf und der esp8266 startet neu, da du den
pullup auf gpio0 aktivierst gehe ich davon aus das der Pin keinen
externen pullup hat.. gpio0 sollte aber einen externen Pullup beim
booten haben.
Kommt dann drauf an welches Board verwendet wird und wie da GPIO0
verdrahtet ist.
Man müsste zum debuggen einen anderen esp zum loggen des seriellen debug
Outputs nutzen und dann dort nachschauen welche Fehlermeldungen es gibt.
(Stacktrace) etc.
Der ESP bringt wenn er abstürzt einen seriellen Debug Hinweis wie das
Zustande gekommen ist.
Philipp K. schrieb:> Vielleicht gibt es einen Überlauf und der esp8266 startet neu, da du den> pullup auf gpio0 aktivierst gehe ich davon aus das der Pin keinen> externen pullup hat.. gpio0 sollte aber einen externen Pullup beim> booten haben.>> Kommt dann drauf an welches Board verwendet wird und wie da GPIO0> verdrahtet ist.>
Hallo Philipp,
ich nutze ausschließlich das D1 Mini von Wemos. Und vergurkte Neustarts
konnte ich bisher nicht feststellen. Jeder Neustart würde entweder zum
Verlöschen der LEDs führen (oder sagen wir mal einem "nur noch
Glimmen"), und wenn er ordnungsgemäß bootet gibt es eine "Anmeldung" an
meinem Server. Schlägt die Fehl, stimmen die LED-Anzeigen nicht. Das ist
alles nicht der Fall, daher denke ich, Neustarts kann ich ausschließen.
Im Gegenteil sogar, wenn ich absichtlich einen Reboot bzw. Reset per
Befehl auslöse, z.B. weil die WLAN-Verbindung nicht sauber hochkommt,
booten die Boards nicht. Ich scheine da wohl einen falschen Befehl zu
nutzen, das muß ich mir auch noch anschauen. Nur, da mich die ESP jetzt
sehr ärgern mit deren blödem Hängenbleiben, mache ich da erstmal nix,
bis die stabil laufen.
> Man müsste zum debuggen einen anderen esp zum loggen des seriellen debug> Outputs nutzen und dann dort nachschauen welche Fehlermeldungen es gibt.> (Stacktrace) etc.>> Der ESP bringt wenn er abstürzt einen seriellen Debug Hinweis wie das> Zustande gekommen ist.
Per USB und Picocom habe ich schon versucht der Sache auf die Spur zu
kommen, aber entweder mein Pi 3b mag es nicht bzw. dessen Picocom läuft
nicht stabil, oder der ESP mag keine langfristigen Terminalausgaben.
Nach einigen Tagen ist die Kommunikation einfach tot, Picocom empfängt
nichts mehr, bis ich den ESP neu starte.
Nach meiner Erfahrung erkennt der Watchdog nur einen Bruchteil der real
auftretenden Fehler (finde ich nicht überraschend). Wenn er einen reset
auslöst, hat der Chip sofort danach manchmal trotzdem noch erhebliche
Fehlfunktionen. Ein Reset-Impuls von außen funktionierte in meinen
Fällen jedoch immer einwandfrei.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Nach meiner Erfahrung erkennt der Watchdog nur einen Bruchteil der real> auftretenden Fehler (finde ich nicht überraschend). Wenn er einen reset> auslöst, hat der Chip sofort danach manchmal trotzdem noch erhebliche> Fehlfunktionen. Ein Reset-Impuls von außen funktionierte in meinen> Fällen jedoch immer einwandfrei.
Hallo Stefan,
verstehe ich das richtig, Du nutzt einen GPIO um den Hardwarereset
auszulösen?
Ich möchte gerne gezielt einen Reset zuverlässig auslösen können, wenn
ich eine Fehlfunktion detektiere.
Christian S. schrieb:> verstehe ich das richtig, Du nutzt einen GPIO um den Hardwarereset> auszulösen?
Nein ich nutze einen externen zweiten Mikrocontroller, der
Fehlfunktionen erkennt und ggf. einen Impuls am Reset-Eingang des ESP
erzeugt.
Siehe http://stefanfrings.de/wlan_io/index.html
Habe ich mal für eine Alarmanlage gemacht, wo selten jemand vor Ort ist.
Normalerweise laufen die Module allerdings stabil - zumindest mit dem
Arduino Core 2.3.0.
Mit Python habe ich sie noch nicht verwendet.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Nein ich nutze einen externen zweiten Mikrocontroller, der> Fehlfunktionen erkennt und ggf. einen Impuls am Reset-Eingang des ESP> erzeugt.
Na das ist mal voll nach meinem Geschmack. ;-)
Mein großes Bewässerungsprojekt mit den Pi Picos habe ich auch so
gestaltet. Ein Pi Zero steuert zwei Picos und erkennt Fehlfunktionen.
Mein Server erkennt per LAN dann Fehlfunktionen des Zero, klappt richtig
gut (gibt allerdings praktisch keine Fehlfunktionen :-) ). :-)
Allerdings kommt es bei den zwei fraglichen ESP-Projekten sehr auf den
Bauraum an. Wenn ich da jetzt noch einen Watchdog-Controller dazu bauen
muß, wäre das relativ viel Extraplatz.
Ich fürchte die Arduino IDE muß ich mir wohl doch noch anschauen,
Micropython scheint mir immer deutlicher nicht so ganz rund zu laufen
auf den ESP8266. :-(
Ist bißchen Zeit ins Land gegangen und ich habe verschiedene Dinge
probiert.
Ich habe auf zwei verschiedenen Gerätetypen jetzt ein Programm ganz ohne
Log-Ausgabe geschrieben. Das schien zwar zunächst die Situation zu
verbessern und insgesamt habe ich den Eindruck, die beiden Geräte laufen
länger am Stück ohne Problem, aber da ich es nie direkt mitbekomme, wann
das Problem auftaucht ist es mehr ein Gefühl, ich weiß nicht, wie ich es
messen könnte.
Das Thema mit dem Messen ist eh so eine Sache, denn auf der Suche nach
einer Messmöglichkeit, habe ich herausgefunden, dass ein scheinbar
abgestürztes Gerät nur auf den jeweiligen GPIO nicht mehr reagiert. So
als wenn nur dieser eine GPIO einfriert und sonst nichts passiert. Die
Geräte sind im "eingefrorenen" Zustand per WLAN einwandfrei erreichbar
und reagieren ganz normal.
Ich denke, mit dieser Beobachtung ist dann auch die Stromversorgung
recht unwahrscheinlich. Zum einen trifft es ja jedes ESP8266-Gerät, das
ich bisher von diesen Typen gebaut habe, und zum anderen würde ich
erwarten, dass entweder die Stromspitzen das ganze Programm abschießen,
oder zumindest einen beliebigen Fehler auslösen, und nicht immer genau
das gleiche Verhalten.
Ich frage mich jetzt, was muß passieren, das nur ein einzelner GPIO
einfriert, bzw. kein IRQ mehr ausgelöst wird, ohne das Programm zu
ändern.
c-hater schrieb:> Das vergleich übrigens Identität, statt Gleichheit.> Wahrscheinlich nicht das, was du willst.
Danke für den Hinweis.
Der Unterschied war mir damals tatsächlich nicht klar.
In der Zwischenzeit hat es diverse Anpassungen und Veränderungen im
Rahmen der Fehlersuche gegeben. Die jüngsten Erkenntnisse sind die
meines letzten Beitrages.
Mir ist an einem der Systeme aufgefallen, dass trotz des Problems mit
dem Taster, es per Netzwerk ansprechbar war und sogar korrekt auf
Anfragen antwortete, inkl. Berechnung von Werten.
Das veranlasste mich mal einen Zähler für das Auslösen des Interrupts zu
einzubauen, den ich per Netzwerk abfragen kann. Habe das bei einem der
Bewegungsmelder gemacht, weil der am meisten auslöst und sich auch am
häufigsten "aufhängt".
Interessant ist, der Zähler zählt hoch, also muß die Interrupt-Routine
ausgelöst werden. Komisch ist dabei, warum zählt der Zähler hoch, der
einzig in dieser Interrupt-Routine erhöht wird, aber andere Funktionen
reagieren nicht. Das betrifft lokale, wie das blinken einer LED, als
auch Netzwerkfunktionen, wie das Absetzen von UDP-Nachrichten.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo ich da suchen könnte?
Christian S. schrieb:> Das veranlasste mich mal einen Zähler für das Auslösen des> Interrupts zu einzubauen, den ich per Netzwerk abfragen kann.Christian S. schrieb:> Interessant ist, der Zähler zählt hoch, also muß die> Interrupt-Routine ausgelöst werden.
Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Hast Du schon mal ermittelt,
wie schnell der Zähler hochzählt? Da Du den Zähler übers Netz abfragen
kannst, sollte das ja recht einfach sein - eine grobe Einschätzung der
Größenordnung reicht für den Anfang schon: zählt er alle paar Sekunden
(oder seltener), 'n paarmal pro Sekunde oder vielleicht ein paar tausend
oder gar Millionen mal pro Sekunde?
Christian S. schrieb:> Komisch ist dabei, warum zählt der Zähler hoch, der> einzig in dieser Interrupt-Routine erhöht wird, aber andere> Funktionen reagieren nicht. Das betrifft lokale, wie das> blinken einer LED, als auch Netzwerkfunktionen, wie das> Absetzen von UDP-Nachrichten.
Also falls das letzte der obigen Zähltempo-Beispiele Deiner Realität am
nächsten kommt, dann wäre die Antwort hierauf ja mehr als
offensichtlich: der Arme zählt & zählt & zählt noch schneller, daß ihm
für sonst nix mehr Zeit bleibt. (Die naheliegendste Erklärung für ein
derart absurdes Zähltempo wäre dann wohl ein unbeschalteter Input-Pin
der an einem Radiosender gefallen gefunden hat.)
Aber auch extremes Prellen, bei dem er (nur) ein paar hundert
Flankenwechsel abkriegt, die aber in Bruchteilen einer Sekunde…
also da hielte ich es schon für denkbar, daß, während er beschäftigt ist
die hunderten Interrupts abzuarbeiten, für andere Aufgaben nicht mehr
genug Zeit bleibt.
Christian S. schrieb:> Netzwerkfunktionen, wie das Absetzen von UDP-Nachrichten.
Aber die Abfrage des Zählers übers Netz klappt auch in diesen Momenten
problemlos?
mIstA schrieb:> zählt er alle paar Sekunden> (oder seltener), 'n paarmal pro Sekunde oder vielleicht ein paar tausend> oder gar Millionen mal pro Sekunde?
Es gibt zwei Konstellationen. Einmal meine "DIYT", eine
Dash-Button-Ertsatz mit vier einfachen, nicht entprellten Tasten durch
bewusstes Drücken bedient werden. Die andere Variante, in der ich jetzt
auch den Eventzähler eingebaut habe, nenne ich "PIR" und es ist ein
Bewegungsmelder, der das PIR-Modul AZDelivery HC-SR501 (also das
Wald-und-Wiesen-Teil) nutzt. Hier zieht der Ausgang bei Auslösen für > 1
Sekunde mindestens an, wenn die Bewegung länger ist, dann auch länger.
Ich habe absichtlich das an einem PIR probiert, weil zum einen dort mehr
Ereignisse passieren und zum anderen ich davon ausgehen, der
PIR-Modul-Ausgang prellt nicht. Wenn ich meinen Zähler anschaue, dann
sind dort am Tag, in dem der Raum normal stark frequentiert wird, so
etwa 1200 Ereignisse. Wenn niemand im Raum ist, zählt mein Zähler auch
nicht hoch. Ich habe es bei Abwesenheit auch an einem Server, der alles
protokolliert, und ich muß sagen, ich hatte noch nie eine Fehlauslösung.
Eine Sache vielleicht noch ergänzend:
Ich habe die Programme (DIYT und PIR) auf Python auf einem Pi Zero
(beide Funktionen auf einem einzigen Pi, natürlich mit etwas angepasster
Hardware) portiert, da muß man ja kaum Anpassungen machen. Dort läuft es
seit fast zwei Jahren ohne eine Fehlfunktion. In der Zeit ist der Pi nur
dreimal neugestartet und dessen Raum ist sogar noch stärker
frequentiert. Daher hatte ich bisher meinen Programmcode ansich auch
ausgeschlossen, aber auf der anderen Seite ist der Pi natürlich auch
deutlich leistungsfähiger.
Was die UDP-Nachrichten angeht, die werden in dem "eingefrorenen"
Zustand nicht mehr über die Interrupt-Routine abgesetzt, sonst würde
mein Server das mitbekommen. Wenn ich jedoch eine Abfrage mache (auf
einem UDP-Port wird dauerhaft gelauscht und dann die empfangene
Nachricht verarbeitet, das ist auch der Grund für die Interruptnutzung),
dann reagiert der ESP prompt und korrekt.
Falls jemand über diesen Fred stoplert:
Mittlerweile habe ich die Thematik für mich im Griff.
Zum einen bin ich durch den Pi Pico W nicht mehr auf den ESP angewiesen
(und der Pico läuft ja einwandfrei) und zum anderen habe ich einen
täglichen Reboot der ESPs im Server etabliert. Da die Netzwerkreaktionen
ja immer einwandfrei waren und ich durch den Einzelkern des ESP leider
keine Schleife laufen lassen kann, habe ich mich entschieden einen
Reboot-Befehl über UDP zu triggern. Seitdem hatte ich keinen Aussetzer
mehr, alle ESP-Devices laufen einwandfrei.
Ich habe noch eine Beobachtung gemacht: Schon länger hatte ich ein
Problem von MicroPython auf dem ESP bzw. das der ESP ein Problem mit der
Umgebung hat, vermutet. Dies hat sich in meinen Augen erhärtet, denn ich
habe, beflügelt durch die jetzt "saubere" Funktionsweise, mein
DIYT-Programm feingeschliffen und sicherer gegenüber Fehlinformationen
gemacht. Dazu mußte ich natürlich mehr Tests einbauen, und das führte
dazu, dass Thonny mir meldete, der RAM sei voll. Ich habe versucht durch
gezieltes Entfernen und Hinzufügen von Funktionen und sogar einzelnen
Variablen und Variablentypen ein Prinzip zu finden, wieviel der RAM
verkraftet, bzw. was wieviel RAM benötigt. Es ist mir trotz sehr vieler
Stunden und jeglicher Tests, die mir einfielen, nicht gelungen.
Teilweise schien es einen Zusammenhang zwischen Funktionsaufrufen und
RAM-Last zu geben, und dann kurz drauf in meinen Augen eine
vergleichbare Funktion bzw. Konstellation brachte andere RAM-Last (sie
steig laut Thonny vereinzelt sogar, als ich Dinge entfernte). Was mich
dann vor allem wunderte, als ich zur Laufzeit den RAM auslesen ließ, war
immer weniger als 1/3 belegt (egal ob als "main.py" eigenständig
gestartet oder über Thonny).
Also ich denke, da stimmt was nicht mit der MicroPython-Implementierung
auf dem ESP8266. Das fällt wahrscheinlich nicht ins Gewicht, wenn man
nur so einfache kleine Dinge schreibt, aber bei komplexeren
Konstellationen passt es dann offensichtlich nicht mehr.
Ich bin mir auch deshalb so sicher dabei, denn ich habe den Code 1:1 auf
einen Pi Pico W gepackt und mußte da nur den Funktionsaufruf ".duty" in
".dutyu16" für die Nutzung von PWM-GPIOs umschreiben und die
PWM-Zahlenwerte anpassen (ESP 0=an & 1023=aus; Pico 0=aus & 65025=an).
Der Rest ist buchstabengetreu absolut identisch, und läuft einwandfrei.
Sprich, auch wenn ich mit den IRQs etwas viel Code ausführen lasse, so
stört das scheinbar nur den ESP8266, den Pi Pico nicht.
Und noch was habe ich über mehrere Monate getestet: Ich habe ein DIYT in
der ursprünglichen Hardware mit dem ESP8266 laufenlassen und absichtlich
nicht einen der Tasten berührt, womit in meinem Verständnis es
ausgeschlossen ist, das einer meiner IRQ-Handler ausgelöst wurde. Und
trotzdem lief der Prüfling nie länger als 1,5 Wochen sauber. Die Tasten
froren dann doch ein, per Netzwerk war er normal zu erreichen. Das ist
in meinen Augen der letzte Beweis, dass die Programmierung des
IRQ-Handlers nicht das Problem sein kann, es muß etwas anderes, von
MicroPython selbst sein, das da nach einiger Zeit aus dem Ruder läuft.
Das nun vorerst als letzte Nachricht von mir in der Angelegenheit.
Sollte ich irgendwann das Rätsel weiter entschlüsseln, werde ich es hier
auch posten.
Allerdings ist mein Fazit: ESP8266 und MicroPython ist keine gute
Kombination, lieber einen Pi Pico W nehmen, der kostet auch nicht sooo
viel mehr und läuft granatenmäßig stabil.
