Gibt es eine Möglichkeit diese günstigen China Naben Motoren auf 25kmh zu drosseln? Der Strom müsste ja über Mosfets geregelt werden, da könnte man doch bestimmt einen Widerstand zum Drosseln einbauen. Gashebel kann man ja bei 6kmh blockieren, dann sollte alles StVO Konform sein.
Der G. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit diese günstigen China Naben Motoren auf 25kmh > zu drosseln? Der Strom müsste ja über Mosfets geregelt werden, da könnte > man doch bestimmt einen Widerstand zum Drosseln einbauen. Gashebel kann > man ja bei 6kmh blockieren, dann sollte alles StVO Konform sein. Einfach mittels Seitenschneider Bauteole oder Drähte abknipsen, bis der Motor nicht mehr dreht. Da dann irgendein anderen Bauteil an-/zwischenlöten und testen und Ergebnis hier posten.
In dem Gashebel ist ein Poti wo 0V und wahrscheinlich 5V anliegen. Die Spannung in der Mitte ist der Richtwert für die Leistung. Bei der 5V Leitung machst du einfach einen Widerstand in Reihe. Miss das Poti. Wenn du bei einem 10K Poti einen 10K Widerstand dazu machst, dann halbierst du die maximale Leistung.
Stimmt, das mit dem Gashebel und dem Widerstand ist eine gute Idee, aber der Tretsensor misst ja ob sich die Kurbel bewegt und gibt dann die programmierte Power zu den Mosfets. Und die Power über den Tretsensor muss ich ja auch drosseln. Sollte eigentlich kein Problem sein wenn man weiß wie.
Der G. schrieb: > da könnte man doch bestimmt einen Widerstand zum Drosseln einbauen. Genau. Den kann man dann zur Sattelheizung benutzen. Der nächste Winter kommt bestimmt.
GreatScott! zeigt hier, wie man mit einem Arduino einen ESC (Speed Controller) selber programmiert https://www.youtube.com/watch?v=YV-ee8wA5lI
Der G. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit diese günstigen China Naben Motoren auf 25kmh > zu drosseln? Eine anderen Controller verwenden. Im Ernst. Der Controller, genauer gesagt die Software dort drinnen, regelt das. Wenn dein Motor zu schnell fährt dann ist es das einfachste die Software zu ändern. Bei meinem Controller z.B. kann ich so ziemlich alles einstellen. walta
Walta S. schrieb: > Eine anderen Controller verwenden. Wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Auge gehen. Man kann nicht einfach irgendeinen Controller an irgendeinen Motor anschließen. Motor kann heiß werden, Controller ebenso.
