Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gaming Laptop (180w) Kfz Netzteil
von Paul D. (paukeloid)
Ich brauche einen Netzteil für meinen leistungsstarken Laptop im kfz.
Leider sind die verfügbaren universal kfz Netzteile nur bis 120w
verfügbar. Ich brauche allerdings 180w.
Kann man dafür einfach step up converter aus ebay benutzen?
Es handelt sich um dieses Netzteil:
a15-180p1a
Spannung (Volt)
19,5 Volt
Stromstärke (Ampere)
9,23 Ampere
Ausgangsleistung (Watt)
180 Watt
Lg
von (prx) A. K. (prx)
Da es sich um einen Laptop handelt, der also auch einen Akku zur
Überbrückung von Spitzen enthält, könnte die definierte Mindestleistung
am Stromversorgungsanschluss des Laptops wichtig sein. Das muss nicht
die Maximalleistung des Laptops sein. Wichtiger als der Typ des derzeit
verwendeten Netzteils ist also der Typ des Laptops, was der vorschreibt.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
> verfügbar.
Wie hoch darf den der Zigarettenanzünder belastet werden? Ich vermute
mal bis 10A.
Rainer S. schrieb:
> Ich vermute
> mal bis 10A.
Ab und zu sinds auch nur 8A.
Sowas geht also nicht ohne direkten Anschluss an die Batterie (Sicherung
nicht vergessen) mit entsprechenden dicken Kabeln. Immerhin können da
bis zu 15-18A fliessen.
Das vom TE genannte Netzteil scheint für eine MSI Kiste zu sein. Aber
genauer wäre schon schön schon.
mal so aus Neugier:
Wie ist denn da der "Anwendungs-Fall", einen "leistungsfähigen (Gaming)
Laptop" im KFZ zu nutzen, und über das Bordnetz betreiben zu wollen?
Doppelter Adrenalinkick? Verfolgungsjagd virtuell bei 180 km/h real.
Netzteil Modell name und Spezifikationen sind im ersten Beitrag
angegeben.
Ich habe ein Wohnmobil mit solar und zwei Versorgerbatterien. Das
Notebook wird natürlich nicht über den Zigaretten anzünder betrieben,
sondern über die Versorgerbatterien mit entsprechend ausreichenden
Leitungen und Sicherungen.
Ich habe auch einen wechselrichter allerdings macht es wenig Sinn von
12v auf 230v und dann wieder auf 19.5v zu gehen.
Ich brauche viel Leistung, damit ich unterwegs arbeiten kann. Also
nichts mit spielen ;-)
Ah, ein "mobiles Homeoffice". Das macht ja durchaus Sinn, da ein paar PS
mehr am Rechner zur Verfügung zu haben ...
von Stefan F. (Gast)
Doch macht durchaus Sinn, wenn man nicht jedes Jahr für neue Geräte
wieder spezielle Netzteile kaufen will.
Ob dabei weitere 20% verheizt werden ist doch egal, wenn man sich die
180W leisten kann. Wer mit Strom sparsam umgehen kann/muss, der
verwendet normale Laptops die mit 10-30W auskommen.
von Bastler (Gast)
Hallo
musst halt nach den passenden Stecker suchen und ein gewisses Risiko
(welche Messmittel und Testlast wären denn vorhanden?)
https://www.google.com/search?q=dc+dc+wandler+200w&ei=GjoyYZQKirOTBcvPpagG&oq=dcdc+wandler+200&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIECAAQDTIECAAQDTIGCAAQFhAeMggIABAWEAoQHjIICAAQFhAKEB4yBggAEBYQHjoLCAAQsAMQBxAeEBM6BAgAEEM6CgguEMcBENEDEEM6CAgAELEDEIMBOgsILhCABBCxAxCTAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CAgAEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QgAQQsQM6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCvAToHCAAQgAQQCjoECAAQCkoFCDoSATFKBAhBGAFQ_o4gWP2tIGDfyCBoAXAAeACAAXeIAZQKkgEEMTMuM5gBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz
Also vom Prinzip her kein Problem - man muss halt ein wenig selbst Hand
anlegen und sollte bei den bezahlbaren DCDC Wandlern vorher einige Tests
und Messungen durchführen  (Alles nichts aufregendes - aber wenn gar
kein Wissen und Messmittel vorhanden sind dann wird es leider teuer
=>Marken DCDC Wandler die durchaus mehr kosten können als ein 12V
Notebook "Netzteil"... leider).
Da du mit deinen Ansprüchen wohl nicht ganz allein dar stehen wirst wird
es wohl fertige Lösungen geben - eventuell (auch wenn die gerne sehr
hohe preise nehmen - deren Kunden zahlen das gerne...) bei
spezialisierten Gamer PC und Notebookseiten schauen.
Nebenbei:
Zumindest "früher" haben viele Notebooks auch noch gut mit 12V (13,8V)
funktioniert - laden war da zwar nicht mehr drin aber ansonsten oft
keine Probleme.
Und nur leicht OT:
Was du mit den Laptop und wo machst geht keinen was an - selbst wenn du
in deiner Arbeitszeit am "gamen" (blödes Wort - aber spielen hört sich
in den Zusammenhang noch bescheuerter an) bist anstatt zu "arbeiten" ist
das ganz alleine was dich angeht und ganz bestimmt nicht irgendwelche
Moralapostel in irgendeinen Forum.
Bastler
