Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMD Sicherung Inrush Current
von Hans (Gast)
Hi.
Wenn ich eine SMD FF Sicherung verbaue, fliesst IMMER ein hoher
Einschaltstrom, denn es findet sich IMMER eine Kapazität hinter der
Sicherung. In meinem Fall 10uF. Bei 24V und 0.5 Ohm Gesamtwiderstand
fliessen so 50A. Die Sicherung ist für 160mA ausgelegt. In den Grafiken
der Auslösecharakteristika findet man natürlich nichts bei 50A für
einige us.
In den Datenblättern der diversen Hersteller findet man auch sonst dazu
nichts, aber die Frage stellt sich trotzdem.
In den Testschaltungen funktioniert bisher alles problemlos, aber ich
habe vergessen, einen Widerstand in Serie einzubauen und deshalb weiss
ich nicht, wie hoch die Gefahr ist, dass die Sicherung nur wenige
Einschaltzyklen überlebt...
Hat da jemand Erfahrungswerte?
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
Steht denn im Datenblatt der Sicherung auch was zum Schmelzintegral?
von Prokrastinator (Gast)
> Einschaltstrom,
Und wenns ne Träge ist fliesst der nicht?
Sicherungen sind Leitungsschutz gegen aufbrennen.
Für Halbleiter sind die immer zu langsam, also warum FF?
von Wolfgang (Gast)
Hans schrieb:
> In den Grafiken der Auslösecharakteristika findet man natürlich nichts
> bei 50A für einige us.
Braucht man auch nicht. In so kurzen Zeit gibt die Sicherung praktisch
keine Energie an die Umgebung ab (=Kühlung). Darum ist es dann egal wie
hoch der Peak ist. Es kommt auf die Energie an, die insgesamt durch den
Strompeak über seine Dauer in das Sicherungselement eingebracht wird ->
Schmelzintegral
von Hans (Gast)
"Melting I²t 8.0 In typ. [A²s]" = 0.0015
Und was sagt mir das jetzt?
von Wolfgang (Gast)
Das Schmelzintegral ist proportional zur Energie, die während des Pulses
in der Sicherung in Wärme umgesetzt wird, weil P ∝ I², also E ∝ I²t
(eigentlich Zeitintegral). Und wenn dieser Wert den für die Sicherung
angegebene Grenzwert überschreitet, schmilzt sie durch - ganz einfach.
von Hans (Gast)
Und warum wird dann da noch 8.0 In typ. angegeben, wenn es so einfach
ist?
Wenn ich richtig gerechnet habe, ist das schon recht knapp mit den 10uF
bei 24V.... :(
von H. H. (Gast)
Die Sicherung wird schon etwa 2 Ohm haben.
von H. H. (Gast)
> ist?
Wie wärs denn mit den Datenblättern der beteiligten Bauelemente?
von A. S. (Gast)
Hans schrieb:
> 0.5 Ohm Gesamtwiderstand fliessen so
gemessen oder geraten? 500mOhm sind schon sehr wenig für Netzteil,
Leiterbahnen, Kabel, Sicherung und ggf. noch weitere Bauelemente.
von Klaus R. (klara)
Ich habe ein Datenblatt von Littlefuse.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C400/CO451-453_DAT_E.pdf
Dort wird für eine Sicherung angegeben:
Ampere Rating              160 mA
Nominal Restistance Cold   1,80 Ohm
Nominal Melting I²t        0,00306 A²s
Im Diagramm sieht man unter 1/8 A leider nur Werte bis hinunter 1 ms.
Man kann sagen, bei 1 ms wird der erst der 10 fache Strom auslösen. Bei
100 µs sieht es für Dein Anliegen noch besser aus
Du siehst aber, die Sicherung hat einen Kaltwiderstand von 1,8 Ohm. Die
auftretende Energie kann man mit LTSpice leicht ermitteln. Weiter ist
der Kondensator noch ein Kriterium. Die Hersteller liefern inzwischen
auch Simulationsmodelle. Auch ein Kerko besteht nicht nur aus einer
Kapazität. Es ist ein kleines Netzwerk von RLC.
https://www.reichelt.de/smd-sicherungen-melf-6125-superflink-1-0-a-serie-451-litt-0451001-mrl-p228972.html
mfg Klaus
von Wolfgang (Gast)
So schwierig ist es doch nicht, eine quadratische Kennlinie in einer
doppelt logarithmischen Darstellung zu kleineren Zeiten zu
extrapolieren. ;-)
