Ich betreibe eine PV-Balkonanlage und speise bis 600Watt ins 230V-Netz ein. Das deckt u.a. meine Grundlast. Ich habe eine erzeugende Stelle - Verbrauchsstelle - Netzeinspeisung Wie kann ich nun die Stromrichtung zwischen Verbrauchsstelle und Netzeinspeisung messen? Den Strom kann ich messen, wobei ich aber nicht die Energieflussrichtung bestimmen kann. Aber genau diese will ich erfassen. Welche Methode ist da möglich?
Joe schrieb: > Wie kann ich nun die Stromrichtung zwischen Verbrauchsstelle und > Netzeinspeisung messen? > Den Strom kann ich messen, wobei ich aber nicht die Energieflussrichtung > bestimmen kann. Bei Wechselstrom die Stromrichtung zu messen, macht wenig Sinn, weil dieser 50 mal pro Sekunde die Richtung wechselt. Du musst die Wirk- leistung messen und dann das Vorzeichen auswerten.
Mit einen smarten Stromzähler. Man muß die Leistung nur durch die Netzspannung dividieren. 1.4 Leistung vom Netz 2.4 Leistung ins Netz
Du musst gleichzeitig Strom und Spannung messen (> 1000/s o. s.)und die Werte multiplizieren. Bei einer Balkonanlage sollte das nicht essentiell sein, da Erzeuger und Verbraucher eindeutig sind. Ein einfaches Energiemessgerät ist da wohl angeraten.
Jede Wohnung oder Haus hat einen Stromzähler. Schritt 1: Dreht oder zählt der --ohne die Balkonanlage-- langsam kann man den Verbrauch der Wohnung ablesen oder ausrechnen. Schritt 2: Eine Herdplatte, die kleine, auf ca. 1/2 Leistung (Stufe 2) einschalten, oder anderen Verbraucher ca. 500 Watt. Jetzt nochmals Stromzähler ablesen bzw. ausrechnen. Verbrauch sollte um diese ca. 500 Watt höher sein. Schritt 3: Bei starker direkter Sonne und guter Ausrichtung die Balkonanlage aktivieren. Dabei den Zusatzverbraucher (die Herdplatte) unverändert weiter eingeschaltet lassen. Stromzähler wieder ablesen. Er sollte jetzt nahezu stehenbleiben bzw. 400-600 Watt weniger ergeben als bei Schritt 2. Schritt 4 (optional): Herdplatte aus. Stromzähler muß stehenbleiben, wenn die Leistung aus Schritt 1 (Grundverbrauch) niedriger als ca. 400 Watt war. Das sollte bei Wohnungen i.d.R. der Fall sein. Natürlich sollte während des Versuchs nicht gerade die Waschmaschine oder der Trockner laufen. Gruss
kozwelle schrieb: > Der Strom fliesst in diesem Falle immer nur in Richtung Netz! Wir arbeiten ohne Netz und doppeltem Boden!
Harald W. schrieb: > Wir arbeiten ohne Netz und doppeltem Boden! Ok, bei den Wilhelms fließt er halt zurück in den Wechselrichter und die Solarpanels beginnen zu leuchten.
Natürlich möchte der TE nicht zwischen Solaranlage und Verbraucher messen, ihr Spassvögel (kozwelle und Harald). Es geht ihm um die Bilanz an der Position des Stromzählers - also zwischen Verbraucher und Versorger.
Matthias S. schrieb: > Natürlich möchte der TE nicht zwischen Solaranlage und Verbraucher > messen, ihr Spassvögel (kozwelle und Harald). Es geht ihm um die Bilanz > an der Position des Stromzählers - also zwischen Verbraucher und > Versorger. Es handelt sich hier um ein sog. Balkonkraftwerk. Der Wechselrichter speist direkt ins Netz, immer das was die Grundlast nicht verzerrt. Dessen Phase eilt immer leicht vor.
Naja wie schon gesagt wurde: Wirkleistungsmessung. Elementar betrachtet speisen diese kleinen Wechselrichter reine Wirkleistung ein, machen keine Phasenverschiebung (wobei die bei einer reinen Wirkleistungsmessung auch egal wäre). Wenn man das also messen möchte, muß man die Sinuswelle der Spannung abtasten und dazu passend den Strom. Also nicht nur ooooh da fließen drei Ampere, sondern jede Halbwelle möglichst fein aufgelöst abtasten. Bei Einspeisebetrieb wird der Strom negativ. Heißt wenn man bei einer positiven Halbwelle abtastet erhält man einen negativen Strom und wenn man eine negative Halbwelle abtastet, erhält man einen positiven Strom. Man könnte auch sagen so ein Wechselrichter soll sich dem Netz gegenüber am besten wie ein negativer Widerstand verhalten. Wie eine umgekehrte Glühlampe.
Ben B. schrieb: > Naja wie schon gesagt wurde: Wirkleistungsmessung. Das macht jeder billige Verbrauchsmesser aus der Bucht.
Joe schrieb: > Wie kann ich nun die Stromrichtung zwischen Verbrauchsstelle und > Netzeinspeisung messen? Du hast sicher ein Drehstromnetz, und Verbraucher auf allen Phasen, speist aber auf nur 1 Phase ein. Dein Stromzähler misst alle 3 Phasen, ein Überschuss in einer Leitung und Defizit in einer anderen saldiert er zu 0. Also musst du über alle 3 Phasen messen, wie dein Drehstromzahler, und kannst je nach Stromrichtung ein Relais schalten. Das kann: https://www.perry.it/de/prodotti/analizzatori-di-rete.aspx
