Best Practice bei /CS /RES Pins etc.
Gast #6809979
ich wollte mal fragen, wie es so abseits von Hobbybasteleien gehandhabt
wird. Wie jeder Experte weiss, sind alle IOs der µCs beim start-up je
nach Konfiguration und Modell für bis zu 100ms hochohmig. Nun gibt es
verschiedene Konstellationen, bei denen diese Tatsache früher oder
später ziemlich sicher zur Katastrophe führt (z.B. ein FET-Gate, welches
direkt an den µC angeschlossen ist) und man deshalb dort natürlich immer
ein R zwischen G und S vorsieht, und Pins, bei denen man sich immer mehr
drüber streiten kann, ob hier ein externer Pull-up sinnvoll ist oder
nicht. Spontan fallen mir da /CS-Pins und Reset-Pins ein.
Gipfelt man diese Logik, müsste jeder Ausgangspin des µCs einen externen
Pull-up bzw. Pull-down erhalten. Dass sowas bei LEDs keinen Sinn macht,
wird aber schnell klar.
Wie wird das bei seriösen Projekten gehandhabt?
Gast #6810015
Da gibt's gar nicht viel zu fackeln. Wenn ein floatender Pin Probleme
macht, muss da je nach Anwendungsfall ein Pull-Up der Pull-Down
Widerstand dran.
Es gibt aber auch Fälle, wo es egal ist. Einen hast du genannt. Auch in
Kombination mit einem MOSFET kann es egal sein, wenn dadurch z.B.
lediglich eine harmlose Lampe flackert und der Transistor die ggf.
kurzzeitig anfallende Verlustwärme weg stecken kann.
Gast #6810891
> wird.
Bei kritischen Endstufen kenne ich es so:
- es wird ein externer (Window-) Watchdog verwendet der die Endstufen
solange sperrt (redundanter Abschaltpfad) bis alle Pins initialisiert
sind und der Watchdog ein paar mal im richtigen Zeitfenster bedient
wurde.
Üblicherweise werden auch Mehrfach-Endstufen verwendet die einen
entsprechenden Eingang für den Watchdog haben.
Z.b. TLE6232 mit integrierten Pull-ups. Die Ausgänge sind dann aktiv
wenn der Eingang low ist.
Gruß Anja
Gast #6810918
Die meisten Pins sind nur zwischen Vcc und Masse hochohmig. Das schränkt
das Problem deutlich ein.
Meist reicht die Überlegung, welche Pins im reset des uC (reset-pin
aktiv) einen pull benötigen.
#6810979
Bei einem Firmwareupdate im Bootloader können das durchaus viele
Sekunden sein.
Ja, da sind Pullups/-downs angeraten.
Genau so.
Gast #6811422
Selbstverständlich macht das Sinn. Oder willst Du mit Deinem Kunden über
beim Reset kurz aufblitzende LEDs diskutieren?
Alle Controllerpins müssen im Reset-Zustand einen definierten Pegel
einnehmen. Bei Controllern, die ihre Pins nach dem Reset erstmal auf
Eingang schalten, müssen extern Pullup- oder Pulldown-Widerstände
vorgesehen werden. Diese Anforderung wird im HW-Review abgeprüft.
#6811571
> einnehmen.
Nö.
Man muß nicht Widerstände plazieren, bis der Arzt kommt.
Man darf sich schon auch Gedanken machen. Wenn z.B. der /CS einen Pullup
hat, dann dürfen SCK, MOSI, MISO ruhig floaten. Schlimmstenfalls fließen
dann kurzzeitig einige µA mehr.
Bei den LPC4357 sind nach dem Reset die digitalen Eingangsstufen eh
abgeschaltet und den MISO setzt man vorzugsweise auf Bus-Keeper.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6811585
Wenn die nachfolgende Schaltung an diesem Pin einen bestimmten
definierten Pegel braucht, dann macht man da einen passenden
Widerstand hin.
> einnehmen.
Und wenn man sich schon die Socke antut, dann sollte das der inaktive
Pegel sein. Denn auch "Motor AN" und "Led AN" ist ein definierter
Pegel...  ;-)
